FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Diskuze se zaměřuje na využití fotovoltaiky (FVE) jako záložního zdroje energie (UPS) pro dřevoplynovou kotelnu v rodinném domě. Autor popisuje různé varianty řešení od jednoduché UPS přes hybridní elektrárnu s bateriemi LiFePO až po řízení spotřeby pomocí PLC. Probírá se ekonomická návratnost, vhodnost 24V systému, montáž na střechu s eternitem a chlazení měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, provozem a údržbou, včetně problémů s přehříváním a kabeláží.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Nový příspěvek od luky »
Mám další dilema:
Na horní řadu panelů (4x380Wp v seriovém zapojení) bude při západu padat postupně stín od sousedovy střechy. Má smysl z toho udělat 2S2P nebo to zvládnou bypass diody v panelech?
Mám 48V systém, takže 1S nepřichází v úvahu.
Obrázek
Reputace:1050
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Dej to k sousedovi;-) Já mám takhle 6 panelů na východ (prvně jen dva, pak 4 a nakonec, co se vlezlo :D ).
luky
Reputace:104
Na neděli mám domluvenou plošinu, snad se povede počasí.
A mám tady další dilema: Těch 6 panelů ve spodní řadě půjde na MPPT v Axpertu, to je OK. Co použít na ty čtyři v horní řadě? Měl jsem v merku MakeSkyBLue nebo PCM60X, ale ani jeden nezvládne těch skoro 200V (4x49V). Existuje něco v rozumné cenové relaci nebo mám z toho raději udělat 2S?
Reputace:658
Udělej z toho 2S.Jedna bedna méně problémů.
luky
Reputace:104
..asi nerozumím. Jedna bedna to nebude nikdy, hledám druhou bednu.
Reputace:658
Blbě jsme to napsal-2x5 panelů
luky
Reputace:104
Ten Axpert má ale vysokonapěťový vstup, 2S nepřipadá v úvahu. A navíc mám dva různé typy panelů (6+4 kusy).
luky
Reputace:104
Namontováno jest.. teď ještě dokončit tu drátařinu dole..
A mám veselou příhodu: takhle nosíme panely a najednou mám za zády nějakou babču a ptá se, co takový panel stojí..
luky
Reputace:104
Koukám, že jsem se zapomněl pochlubit prozatímním výsledkem. Úplně dotažené to není, ale tak nějak to funguje.) Už tam mám natočeno 0.7MWh a přišla první "porucha". Tak jsem si aspoň vyzkoušel, že odpojení baterie Axpert i MSB přežije...
BMSka mi vypla baterku. Nemám (zatím) monitoring, tak nemám žádný vhodný log. Ale dnes jsem to nahodil a při ODBĚRU z baterek (1kW / 20A) mi roste napětí na článku č.8. Ale všechny šrouby jsou utažený. Bohužel než jsem to stihnul oměřit multimetrem, kde se to bere, tak mi to BMSka shodila. Hádám dobře, že tam někde bude přechodový odpor, že? Na screenshotech je baterka v klidu a s odběrem pro porovnání.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
kdy jsi naposledy baterku srovnal na horní napětí? Tohle mi udělala baterka na UPS když jsem ji rok nehnal na top balanc. Baterka se prostě rozejde a jeden článek je nahoře a zbytek není nabitý.
luky
Reputace:104
Ta baterka se rovná každý den, ta BMS balancuje (sice málo, ale balancuje). A hlavně, asi jsem to nenapsal dost jasně. V klidu je na 8. článku napětí 3,372V a pod zátěží je na něm 3,656V. Tedy vyšší napětí!
Teď si to tady kreslím na papír a přechodovým odporem to být asi nemůže. Nevymyslel jsem situaci, kdy by mi ta BMSka mohla změřit vyšší než skutečný napětí. :uh:
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Osobně bych ten článek vymontoval a přehodil s jiným (asi s krajním) a uvidíš.
Buď ta BMS bude psát to napětí na tom stejném článku a potom nechápu jak při zatížení může na něm růst napětí a nebo to bude jiný článek a pak bude zrada někde v propojce či článku sousedícím a nebo těch drátkách k BMS.
Jurka
Reputace:0
Nový příspěvek od Jurka »
luky píše:
Včera lenost zvítězila a zatáhnul jsem všechny 3 dráty do jedný chráničky. Teď s odstupem zase spekuluju, že bych to přeci jen dal zvlášť. Už jsem nerozhodnej jak ženská.
Jak přesně je vysoká ta zemnící příchytka? Resp. Vejde se mi to pod panel s rámem 30mm, kde je prostor 20mm?
Chci mít jistotu, než to objednám. Dík
Jurka
Reputace:0
Ty zemnící svorky jsou hliníkový a Ty jsi do nich dal Cu drát. To by se podle mě ve vlhkým prostředí vůbec nemělo nebo se pletu?
Reputace:1050
To se nemá dělat v žádném prostředí, vznikne článek.
A další věc, co je tam na průser, tak ta chránička přes plechové lemování střechy, to by mě zajímalo, jak to po roce vypadá. I tam jen přes hřeben. A to kombišrouby pod tím prknem nemají těsnění.
Jo, a když už mu to tu tak drbeme, tak žebřík má absolutně špatně, chybí mu cca. 1 m, aby to bylo dle bezpečáka :D
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Pokud na článku roste napětí při zátěži, tak může mít velký vnitřní odpor. Pokud nemáš měřák na vnitřní odpor tak na něj připoj voltmetr a zatížit odporem (třeba několik metrů tenkého drátu a uvidíš jak poklesne napětí
Jurka
Reputace:0
Dodavatel Těch svorek mně na můj dotaz napsal, že se tam má použít měkký Al drát o PRŮMĚRU 6mm.
Pak už jen zbývá zjistit, jak ho korektně napojit na CYA16, který vede pod střechou v objektu. Dělají se na to speciální spojky, ale nevím, zda jde na drát krimpovat spojka
Jurka
Reputace:0
Má někdo tip, jak spojit 6mm hliníkový drát s 16mm2 měděným lankem?
Lubik
Reputace:33
V čem je problém?
Šroubovací nebo lisovací spojka. Pokud to bude v suchu tak to ničemu nevadí. Na měděné kabely se dávají hliníkové lisovací spojky.
Reputace:315
No určitě bych měď a hliník nedával spolu, ale existují normálně spojky kam se může zapojit jak hliník tak měď. (kabely se nedotýkají)
https://electroexp.com/cs/kak-soedinit- ... ednym.html
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
