Axpert King-LiFEPO4 bat.nevidi menič
Měniče Axpert
stevesk
Příspěvek od stevesk »
Zdravím,je daky postup ako pripojit baterku na tento menič?clanky su nabite na 3,19V a celkove je 52,7V.Je tam BMS z chiny(zatial som sa nevedel na nu nabojit cez bluetoth),no malo by aj bez nej Axpert zareagovat-na display fuurt pB vykricnik...baterka nie je pripojena.Dačo v menu treba nastavit aby bola?SUB mam .A ostatne podla toho,co som tu poprečitoval.Apert funguje OK z panelov,len chcem terat nabijat aj baterky a dat SBU.Dik
Re: Axpert King-LiFEPO4 bat.nevidi menič
Příspěvek od Franta2776 »
Nejdřív musiš probudit tu BMS a dodat jí energii.Většinou je to připojením externí nabíječky.Pokud to nejde tak prověď restart BMS většinou sebráním energie te BMS.Zkratování silových vývodů BMS na pár vteřin.
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Příspěvek od LIX »
Franta má pravdu, nemáš napätie na vystupe bms, sprav všetko čo napísal, ale nie že skratneš + a - on mal na mysli vyskratovanie prívodu - z baterky a vývodu - z bms :D
stevesk
Franta2776 píše:Nejdřív musiš probudit tu BMS a dodat jí energii.Většinou je to připojením externí nabíječky.Pokud to nejde tak prověď restart BMS většinou sebráním energie te BMS.Zkratování silových vývodů BMS na pár vteřin.
OK,skusim to prepojit.Istič DC necham vypnuty a skratnem tie dva vyvody - P.Myslel som že daka finta bude dik.
stevesk
LIX píše:Franta má pravdu, nemáš napätie na vystupe bms, sprav všetko čo napísal, ale nie že skratneš + a - on mal na mysli vyskratovanie prívodu - z baterky a vývodu - z bms :D
OK Franta jasne piše,mluvim česky taky v Plzni byl na vojne BORY-spojovací pluk :D :yes:
