Ohřev TUV - cirkulační čerpadlo
Mam dotaz používáte někdo cirkulační čerpadlo na promíchaní teple vody mezi dvěma bojlery ? Mam bojler na FVE v sérii před plynovým a ten je v letě jenom průběžný bez ohřevu .
Re: Ohřev TUV - cirkulační čerpadlo
Dříve,pokud jsem měl na steše doma dělanou termiku na samotíž a dole el.boiler ale tenkrát bez fotovoltaiky,jsem si mezi boilery nainstaloval zpětnou trubku s čerpadlem abych mohl přečerpat horkou vodu do boileru v koupelně o patro níž a nemusel ho dohřívat levným proudem,ovládání jsem měl tenkrát na vypínač a ovládal ručně a teplotu snímal rukou na trubce....dnes už je to demontováno,protože místo termiky je na střeše fotovoltaika.Samozřejmě by už by to bylo vybaveno rozdílovým termostatem,který je možno zakoupit jako stavebnici celkem levně....
Já to dělal tak:zbek píše:Mam dotaz používáte někdo cirkulační čerpadlo na promíchaní teple vody mezi dvěma bojlery ? Mam bojler na FVE v sérii před plynovým a ten je v letě jenom průběžný bez ohřevu .
vložil jsem mezi vstup a výstup druhého bojleru co není připojen na FVe ventil jako zkrat.
A na léto jsem ho tímto ventilem odstavoval. Když je slunce méně 10. - 3. měsíc - tak se opět otevře.
Dnes již první bojler hřeje termika a druhý přebytky z FVE, tak výše uvedené již nepoužívám. A jen občas druhý bojler jede na DS , ale to musí mít paní kachní období..
Oběhovku v tomto případě vidím jako zbytečnou, pokud tedy neřešíš zvětšení množství TUV.
M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Ano, používám přečerpávání v podobné sestavě s fototermikou. Při rozdílu více jak 10C se spustí čerpadlo mezi bojlery. Odebírám z vrcholu plynového bojleru a vypouštím do střední části fototermického bojleru. Výhodu vidím v tom, že se mi zvedne akumulační objem ze 300l na 500l a to 3 panely už nepřetopí. Plynový kotel je trvale zapnutý a v případě nedostatku fototermiky dohřeje / ohřeje TUV.Mam dotaz používáte někdo cirkulační čerpadlo na promíchaní teple vody mezi dvěma bojlery ? Mam bojler na FVE v sérii před plynovým a ten je v letě jenom průběžný bez ohřevu .
Ano, používám na přečerpání vody z lázeňáků do bojleru nebo zpět. Když topím v lázeňácích, bojler se využije jako další zásobník.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p27256
Díky za info . Uvažoval jsem dat cirkulační čerpadlo z výstupu plynového na přívod studene vody FVE bojleru na bojleru nemam středový vystup na co si dat pozor ?
Odstavovat plynak se bojím že mě tam bude hnit voda a tvořit se bakterie
Čerpadlo dát na nejnižší průtok, aby se noc nenarušila stratifikace vody v bojlerech.na co si dat pozor ?
Svislá trubka k čerpadlu zaručí, že nebude docházet k samovolnému proudění teplé vody do studené (není FV, hřeje jen plyn).
Není důvod, plyn. kotel sám si protočí čerpadlo aby nezatuhlo a automaticky dohřívá TUV, pokud je potřeba.Odstavovat plynak se bojím že mě tam bude hnit voda a tvořit se bakterie
Do série s čerpadlem dat asi zpětnou klapku a ventil na uzavření pro zimní provoz kdy nepojede FV ohřev ? Plynový kotel mam úplně odstavený a zapínám ho tak jednou za měsíc aby se projel.
- 81 Odpovědi
- 8840 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 16 Odpovědi
- 662 Zobrazení
Poslední příspěvek od emedium
- 39 Odpovědi
- 3314 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 4 Odpovědi
- 1456 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 8 Odpovědi
- 2532 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
