Správné zacházení s LIFePO4
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Kup si toto..http://www.aliexpress.com/item/battery- ... 26317.html
pripoj namiesto bzuciaku dake rele co odpoji baterku a hotovo..sleduje to kazdu baterku nie len sucet ..nastavis min napetie a ono to bzuci dost silno..tam zapojit namiesto bzuciaka dake rele co odpoji.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Systém mi dnes hlídá PLC Siemens přes napětí. Nastavování hysterezí je dost velký problém. Válčím s tím už docela dlouho, hlavně při změně nějaké komponenty. Rozhodně ale je lepší jet celou noc na DS , než šetřit celý rok na nové LiFePO . Na začátku mé anabáze s LiFePO mne zachránilo před vybitím akumulátoru toto http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simp ... html?cur=2. Dnes to hlídá i PLC a plánuji ještě Raspberry na hlídání každého článku.vata píše:Teorie mi je jasná Ale praxe je potíž. To máte všichni podpěťové ochrany vybavené měřákem proudu? Jde mi o nějaké jednoduché pravidlo, jak nastavit podpěťovku, která nemusí znát DOD ani okamžitou hodnotu zátěže, přičemž se bavíme o napětí packu 4 článků. Při malých zátěžích odpojím měnič dost vysoko, dejme tomu na 12,6, DC zátěž pak odpojuju na 12,4, aby mi tam něco zbylo. Při téhle rezervě mám dost času na odpojení. Ale jde mi o případ, že někdo zapne čerpadlo, když by napětí rychle spadlo dolů a po odpojení to sice vyleze nahoru, to ano, ale třeba to nepřesáhne hysterezi, takže přes noc pojedu zbytečně na eon
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
Neviem mne sa zdaju tie napetia moc krkolomne
3.90V±0.025V Over charge detection voltage
2.0±0.05V Over discharge detection voltage
Da sa to dako nastavit? Radsej by som 3,6V a 2,8V.
Zdravím.vata píše:Teorie mi je jasná Ale praxe je potíž. To máte všichni podpěťové ochrany vybavené měřákem proudu? Jde mi o nějaké jednoduché pravidlo, jak nastavit podpěťovku, která nemusí znát DOD ani okamžitou hodnotu zátěže, přičemž se bavíme o napětí packu 4 článků. Při malých zátěžích odpojím měnič dost vysoko, dejme tomu na 12,6, DC zátěž pak odpojuju na 12,4, aby mi tam něco zbylo. Při téhle rezervě mám dost času na odpojení. Ale jde mi o případ, že někdo zapne čerpadlo, když by napětí rychle spadlo dolů a po odpojení to sice vyleze nahoru, to ano, ale třeba to nepřesáhne hysterezi, takže přes noc pojedu zbytečně na eon
Ja toto planujem riešit cez arduino trafit tu správnu hysterezu a za pomoci nabijačky to dorovnat - dramov nápad z inej témy.
Mohlo by fungovat.
Zdravím, ptala jsem proto, že moje nová podpěťovka běží na PLC, ve kterém jsem si mohla dovolit napsat vymoženost, jako nezávislé napěťové hladiny a hystereze pro různé typy zátěže. Měnič odpojuju, pokud napětí poklesne pod 12,6V, stále ale je připojená DC zátěž, která má relativně malou spotřebu, ale je pro mě důležitá. Při poklesu pod 12,4 pak odpojuju i DC a přepínám na záložní DC zdroj, program pak záložní zdroj hlídá a jede v režimu UPS až po "kritické napětí" 12,2V, kdy už se zátěž nepřipojí ani v případě výpadku DS. Tyhle přechody směrem dolů jsou časově zpožděné. Směrem nahoru se pak k těm přechodovým napětím přičte ještě 0,6V pro patřičnou hysterezi.
Tohle funguje báječně, nicméně neřeší to situaci, kdy se připojí hodně silná zátěž, a napětí by klesalo rychle dolů. Došlo mi, že musím kritické napětí hlídat úplně nezávisle bez ohledu na původní (úhledný) stavový automat, protože PLC by zátěž odpojilo až po dočasování přechodů. No a proto jsem se ptala, jak rychle musím odpojit silnou zátěž při dosažení kritické hranice (mám teď 12,2).
Udělám to tak, že odpojím prostě okamžitě a basta.
Všechna ta čísla jsou samozřejmě nějaké proměnné z konfigurace. Přemýšlím ještě o tom, že časem dopíšu kousek kódu, který by hýbal hysterezí tak, aby se optimalizoval sám, podle počasí / spotřeby minulých dnů.
Při zátěži 1C (pro tebe 200A) si můžeš dovolit odpojení při napětí cca 2,80V - 2,90V na článek (tj. 11,2V - 11,6V), v okamžiku odpojení bude v baterii zbývat asi 10 - 15% energie. Odpojení při 2,50V (10,0V) pod zátěží 1C znamená 0 - 5% zbytkové energie. Odpojení při
"Kritické napětí" při téměř nulové zátěži stačí 12,0V (12,2V může být taky).
Přičemž odpojení pod zátěží měniče bych doporučoval i třeba 2,90V/čl (11,6V). Těch 12,6V co teď máš, a navíc s měničem 1,2kW je zbytečně vysoko, zbytečně brzo. Podívej, jak se LiFeYPo4 chovají pod zátěží:
Jinak pro tebe bude nejvhodnější koupit si Powerlog 6s , který dokáže změřit naráz napětí každého článku, napětí baterie, proud z/do baterie (až 130A) a celkovou spotřebovanou energii kWh i Ah. Nabiješ si LiFePo na plno a budeš sledovat vybíjecí křivky při různé zbytkové kapacitě a při různých proudech, můžeš se pohrát s bateriemi. http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/246-p ... -port.html
Výstup z Powerlogu 6S (vše v jednom grafu) vypadá takto:
http://www.cruisersforum.com/forums/f14 ... ost1144451T1 Terry píše:Here is a test on a 90Ah attery using an inverter and a coffee percolator for the load, 4 x 12.5min loads, one after the other
90Ah LYP 12v nom. 1.1C test total of 81Ah discharged to 90% DoD
NahanniV píše:Just finished my load test:
411AHA over 20h16m
Lowest cell: 3.09V
Maximum cell difference: 50mV
Lowest pack voltage: 12.41V
Recorded the whole test (see attached).
Don't know what was causing the noise on one of the inputs; Might have been my furnace or washer/dryer or perhaps just noise from the inverter I was using for a load. The monitor is hooked up with a 5pin flat trailer connector and four of the wires are a ribbon cable with the 5th one loose. The 5th wire was the problem. Any thoughts on that would be appreciated.
I had three 120VAC lights attached to the inverter for the first 5 hours, but turned off one 60W one after that since my 400W inverter was heating up and I was trying to shoot for 400AHA in 20H.
chápu správně, že vzhledem k možnému "rozjíždění se" napětí na článcích je místo 8 článků 3,2V lepší použít 2 resp. 3 články 12V ( pro zapojení 24V resp. 36V) ? Viděl jsem v nabídce 12V 90Ah - bohužel více jak 90Ah ne, to ty 3,2V články mají i více.
díky.
díky.
NE! od uzavřených 12V baterií ruce pryč, jsou to časované bomby vyrobené jen za účelem uspokojení poptávky typu "Co oči nevidí, srdce nebolí". Nejsou vhodné pro trakční účely, jen jako záložní zdroj na mimořádné použití.
díky, ale myslel jsem 12V 90Ah LiFePO4 tedy stejnou strukturu jako mají 3,2V LiFePO4..
třeba tohle: http://shop.mypower.cz/baterie-lifeypo4 ... lifepo4-97
Právě o těch jsem psal. Varováním může být "ivo12s" https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 929#p11929
Ivo12s píše:Vážení,
asi je nejlacinější "učit se na cizích chybách". Tak bych doporučil - nekupujte LiFePO4 baterie, ale články. A používejte balancování.
Dnes jsem konečně otevřel 12V baterie, abych vyřešil rozhozené napětí balančními obvody. Bohužel, pravda se ukázala v plné nahotě . Jak psal Pan Taum, baterie byly rozhozené, ale nejen to! Jeden článek v baterii je mrtvý - zkrat! To znamenalo, že baterie se nabíjela na stejné napětí, jako ta paralelní, ale místo 4 článků se na napětí 14,4V nabíjely články tři. Tedy 4,8V na článek.... Co k tomu dodat.
Podle návodu jsem rozebral baterie. Nejde to tak jednoduše, jak je to na YouTube. Musel jsem do toho hodně mlátit, abych baterie otevřel. Ale povedlo se to, viz fotografie.
zajímavé, děkuji za nasměrování. zároveň už vím že bude dobré sledování článků a nějaký kvalitní regulátor. jsem v tomto nováček co se má ještě hodně co učit. svůj záměr jsem rozepsal zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 075#p14864
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ja by som rád podotkol jednu vec ohladom spájania článkov tou medenou spojkou. Každý článok má jednu elektródu hliníkovú a jednu medenú, keď budete spájať články do série bolo by dobré aspon pocínovať prítlačnú plochu medenej spojky ktorá sa bude prikladať na hliníkovú elektródu. Neviem čo vám hovoria chemické reakcie ale hliník a meď sa nemajú v láske. Možno to tu už niekto spomínal, ale pre istotu som to zopakoval. Ak to nechcete cínovať použite cupalové podložky ktoré neviem či tak lahko niekde kúpite.
Priatelia, pogooglil som, je to zaujímavé, zrejme ide práve o toto:
http://amavet.sk/read_post.php?id=262:Nepriatel-cislo-1 ("Keď boli hliník a meď po dlhší čas v bezprostrednej blízkosti, vznikol medzi týmito dvoma kovmi elektrický prúd malej intenzity a chemická reakcia vyvolala rozklad hliníka.")
Chemická koroze je v SUCHÉM prostředí naprosto zanedbatelná, nepředpokládám, že by někdo měl lifepo venku na dešti ani v nádrži s vodou.LIX píše:Ja by som rád podotkol jednu vec ohladom spájania článkov tou medenou spojkou. Každý článok má jednu elektródu hliníkovú a jednu medenú, keď budete spájať články do série bolo by dobré aspon pocínovať prítlačnú plochu medenej spojky ktorá sa bude prikladať na hliníkovú elektródu. Neviem čo vám hovoria chemické reakcie ale hliník a meď sa nemajú v láske. Možno to tu už niekto spomínal, ale pre istotu som to zopakoval. Ak to nechcete cínovať použite cupalové podložky ktoré neviem či tak lahko niekde kúpite.
Pokud by nebyly CupAl podložky k sehnání, postačily by snad mosazné k zabránění koroze mezi hliníkem a mědí.
- Lokalita: Trnava
Keď mám baterky za tolko peňazí nebudem predsa šetriť aby som zvyšoval prechodový odpor koróziou. Cupalky niesu nutnosťou, ako som už písal, úplne to stčí pocínovať. To snáď nikoho nezabije, skôr by ho mohlo zabiť to nepocínovanie.
A tá korózia alebo oxidácia, volajme to ako chceme neprebieha iba vo vode a v slanej vode. Prebieha na vzduchu. Nie nadarmo sa cupalky používajú všade kde sa spája meď s hliníkom.
EDIT: Viem že trochu preháňam ale toto by bolo najlepšie: http://www.gme.sk/pokovovaci-lazne/poko ... -p740-003/
Zdravím, takže ten zub před půl jednou je zátěž kolem 800W na odhadem 60% DOD 200Ah baterii. Napětí kleslo z 13,2 na 12,5, kde se po celou dobu zátěže drželo, takže podpěťovka neměla co na práci. Teď už chápu To víte, u bývalého olova šlo v podobné situaci napětí do kritických nížin...
Zdravim
Potřeboval bych radu ohledně zapojení LIFePO4
Plánuji pořídit 8x 60Ah článek + na každý 2xCBM zapojení článku seriově.
Když našetřím a za rok bych pořídil dalších 8x 60AH jak je zapojit ? sestavit z toho další blok a ty pak zapojit do TriStaru
nebo je přidat k tomu prvnímu bloku a jen ho rozšířit tak že dám 2 články vždy paralelně ?
a když bych dokoupil za další rok ještě jednu sadu tak pak 3 paralelně?
Díky za odpověď a za rady. Pročetl sem toto forum a není mě úplně jasné jak to zapojit nejlépe už vhledem k tomu že první články už budou mít pár cyklů za sebou a člověk musí plánovat dopředu tak aby se pak netloukl do hlavy že to měl udělat jinak
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Už to tady někde padlo, ale nevím přesně ve které části fóra to bylo. Rada zněla spojovat 2 články paralelně a dál pak sériově.
Já jsem na tom podobně, akorát mám 8 kousků 100Ah článků kupovaných na podzim. Teď se s přibývajícím sluníčkem chystám koupit na druhou sadu.
Myslím, že to bolo toto (akurát som to dnes hľadal)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=13266#p13266
- 13 Odpovědi
- 1973 Zobrazení
Poslední příspěvek od burda
- 10 Odpovědi
- 1685 Zobrazení
Poslední příspěvek od timpomat
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 3 Odpovědi
- 984 Zobrazení
Poslední příspěvek od Toul
- 0 Odpovědi
- 343 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 6 Odpovědi
- 2347 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
