Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
A co zkusit trapézový plech? Já jsem tak vyřešil střechu na stodole.
Jo jasný no, já dokážu svépomocí folii, plech, lepenku, šindel, tašky i ty panely k sobě. Proto mě zajímal pohled ostatních.
Trapéz zní hezky snadno, ale řešení zakončení na kolmou stěnu a konec je nic moc, budu ma to mzset mrknout. Někde jsem viděl hezky zakončený u žlabu, že žlab byl schovaný ve stěně větrané fasády a stěna tedy navazovala opticky rovnou na střechu bez přesahu.xmasin píše:A co zkusit trapézový plech? Já jsem tak vyřešil střechu na stodole.
Dneska jsem všechno zprovoznil a omrknul termokamerou a zdá se že vše ok. Jedinej problém je, ze venus mi nechce načíst SmartShunt. Proměřil jsem tedy kabel jestli to přepůlení není problém a ne, je to v pořádku spojené. Takže jsem odpojil ve direct z mppt a ani na něm to nejede. Na BT ho vidím normálně, ale tam nejde dělat nic jen upgrade fw a popis a heslo. Na Shuntu bliká BT a svítí error, ale to bude z nastavení kdy jsem měl naposledy povolen midpoint a teď nezapojen. Mohlo by vadit, že shunt je zapojen až za BMS? Je možné nějak líp diagnostikovat komunikaci ve direct?
Jinak dneska můj nový rekord 1770W z panelů a za necelej dnešek 6kWh, ale nebylo jak vytěžovat a kam ukládat.
K multiplusu2 je to jak jsem psal v defaultu je to vlastně dráha ups. Proti 8stovce je na 500W skoro úplně tichej, jemné vrčení tam je, ale to musím sedět metr od něj, abych ho slyšel. Velkej plus je že lednice není problém, žehlička není problém, fén není problém. Takže asi časem budu přidávat víc věcí na solár. Trpchu mínus je, že mi přijde že tak nereguluje rychlost ventilátoru jako malej mulťák a když jedu delší dobu fénem, tak se spustí celkem ne příjemnej větrák. Doma bych to provozovat se zatížením 1500W trvale nechtěl, na to nemám technickou místnost. Na moji aplikaci je to ideální mašinka, má to výkon na přetížení a během dne je tišší než 800stovka i s menším vytížením. Takže jo super věc je mutiplus2, jen doporučuji a 48V také doporučuji. Ty proudy jsou fakt směšné v mé aplikaci a ze stejné aplikace na střeše je snadno vytěženo o 800W víc a to tam mám limiter na 32A kvůli jističi C32 a to se počítá.
Tak jsem včera přepojil na Victrona i kávovar a mikrovlnku. Během testů nepřišel žádný zádrhel, snad jen že souběh obou je na hranici dlouhodobé zátěže měniče. Dnes ráno kontrola na bms aku u vaření kávy bez podpory slunce .
A do roku tam budeš dávat 6-8kW měnič a panely kam se dá a ztrojovat baterku .Původní myšlenka 800W už vlastně taky odešla,poprosil bych rozvahu financí ,energií za rok a výsledek vykrytí s FVE.Pak by se hodilo změřit účinnost toho měniče a dát jej do sekce:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=160
Jak se chovají ty články na spodní a horní hranici napětí,kolik poklesnou při zátěži a jak často zasahuje balancování? Máš to moc pěkné.
Info dodám, pokles dolů ještě nenastal. Na to je moc hezky a malá spotřeba. Balancování jsem si nastavil při rozjetí o 0.005V, protože proč ne a od 3.2V. takže srovnány jsou furt. Nahoře nad 3.38V mají chuť se rozjet, ale výš nechodím.
Úvaha je jasná, ale tohle má tak malou spotřebu, že to vyjde na srejno. Pánové no mít dům s technickou místností, tak ano aku by bylo dvojnásob. A ano panely budu přidávat hned na přístřešek co bude, ale spíš z ekologického hlediska, než ekonomického. Na střechu odhazovat sníh je opruz, ale z přístřešku by to šlo a 1.6kWp by mohlo být lepší jak nic. Měnič výkonově úplně dostačuje na mojí domácnost. Jinak do pár měsíců bude vytěžovač Sinclair, protože už teď bylo proudu víc než dost. Jsem zvědav na tyhle zatažené dny co přijdou.
Jo ty klimatizace jsou fajn pomocníci už jsem udělal s celým vytěžováním za měničem i 43kWh/den.Ještě více dokázal >Vítek v neděli 85kWh Na ty šedé dny leda hodně panelů a baterka na tři až pět dnů,ale finančně je to úlet už.
Jakou máš roční spotřebu před instalací FVE?
Ahoj vespolek,
tak dneska vyzkoušen spodek baterky a divné přecvakávání z pod schodů při vaření kafe mě donutilo k vytažení telefonu a zjišťování co se ksakru děje. První podezření bylo na BMS a odpojování kvůli měkkosti aku. To se nepotvrdilo, při testech s žehličkou pod schody bylo jasné cvakání relé v mulťáku. Tak jsem vzal booka a šel debugovat. No když to zkrátím, tak se stávajícím FW 2629481 nefunguje moje přenesené nastavení z multiplusu 800. Problém bude, že nefunguje zpoždění na přepojení zpět až za 10min, ale jak se po snížení zátěže zvedne napětí, tak hned celej cacnej chce cvakat zpět. Ale když to je u vaření kafe 4x, tak to nedopustím. Nicméně jsem našel virtual switch jiný a pro moje účely stvořený, no světe divse je pojmenovaný dedicated AC ignore, mém překladu kašli na AC. S údivem jsem si přečetl jak to výrobce myslel a vymyslel to stejně jako já. Pokud si přeložíš slovní popisky fcí, tak ti dojde, že dělá přesně to co já dělal v tom jiném VS a lidem to prostě usnadnili. Takže jsem editoval nastavení voalá všechno jede jak má. Přikládám nastavení VS.
Když už jsem byl u těch koukání, tak na spodku jsou baterky na 3.15 srovnané na 0.004V a nebojí se plné mojí zátěže.
Otázka na mojí spotřebu, no myslím kolem 2.5MWh. Topím plynem, u nás jde spíš o přesvědčení než návratnost. Ona je i dost pokřivená, když už do toho zapojí chlazení klimou. To bych třeba já čezu neplatil a hold si to odpustil. Mě spíš vadilo odstávky kvůli novostavbám kolem nás. Poslední co chceš je neustálej restart chytré domácnosti a čekat milostivě až to zapnou. Z mého pohledu jsem mladej, peníze mi zbejvají, tak to beru jako ideální místo k posunutí k menší závislosti na světě. Kdyby bylo na mě, tak bydlím někde daleko od lidí a panelů mám půl zahrady, ale nežiju sám a tak jsem k ostatním tolerantní a žiju tam kde chce většina u nás doma.
Účinnost měniče no změřím rád, ale nic lepšího než klešťák uni-t na dc proudy nemám a tak to měření bude zavánět chybou v měření.
Rozpočet někdy spočítám, návratnost je pro mě nezajímavá. Chci FV panely, chci aku, chci měnič mám ho a ne pro návratnost. Je to hobby jako každé jiné a minimálně mě to dává šanci trochu zužitkovat to nějakou mojí "znalost".
Pokles je o 0.04V při 35A, jak balancují jsem psal. Rovnám to neustále na 0.005V a furt to nebalancuje. Články v rozsahu 3.15-3.375 se furt drží v tomto rozmezí a ubalancuje to ta mikelova velká BMS.
Tak dneska přišla hračka aktivního balanceru z Číny a tak se o víkendu asi mrknu znovu k aku. Vybral jsem nakonec "firmu" heltec, protože to alespoň vypadalo ne úplně čínsky a třeba tam bude trochu kontrola kvality. Tak pak kdyžtak napíšu, jak se snaží.
Další přírůstek do systému je nová klima, kterou se podařilo tento měsíc profinancovat a tak konečně budeme moc pálit přebytečné výkony doma do tepla/chladu na což se těším převelice. Byl to celkem porod vybrat slušnou firmu v okolí a hlavně jsem si vymyslel, že chci podstavec z žuly a na ní jsem čekal 14dní a pak zjistil, že ty bloky nejsou moc na onemanshow. Pomocí krabic z kartonů, palety a polistyrenu jsem to z auta na místo nakonec dostal a výsledek za to rozhodně stojí.
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Tu samou od stejného dodavatele jsem dneska zapojoval. Druhá mi jede už cca půl roku a trochu rozhozené baterky 100 Ah (li-ion) při sestavování za pár hodin krásně srovnala. Původní přelévačka taky z ali se trápila 3 dny a bez většího efektu...Dagus píše:Tak dneska přišla hračka aktivního balanceru z Číny a tak se o víkendu asi mrknu znovu k aku. Vybral jsem nakonec "firmu" heltec, protože to alespoň vypadalo ne úplně čínsky a třeba tam bude trochu kontrola kvality. Tak pak kdyžtak napíšu, jak se snaží.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Tak to jsem rád, že to nebude test se zklamáním jinak dodám že nestála víc než jiná a odkaz:
https://a.aliexpress.com/_mP3nhTh
Další "zavazecí klima" -tohle jsem udělal před lety taky, a po výměně už je klima na držáku na zdi, ve výšce něco nad 2m, a nikde nezavazí.
Tady zavází víc komín. O něj jsem se už několikrát bouchl, takže tohle místo je pro můj mozek stejně zakázané. Já zas nemám rád věci po fasádě a je to věc chutě. Jen zase já a ne na truc kodlovi, budu doporučovat žulu místo betonu, nebo držáku na zdi. Vypadá to dle mého oka líp a stejně každej má svůj pohled. Třeba moje žena mi řekla, že je jedno kde ta ošklivá krabice musí být, jen ať to nemá na očích, když je na zahradě.
Zdravím všechny kdo to čtou, chtěl bych se zeptat Victroňáků, jestli někdo používáte AUX porty na multiplusu. Chtěl bych pomocí fibara zapínat vypínat klimu. To je snadné, ale do Homey (něco jako home asistent) potřebují dostat data zda je napětí aku OK (to zvládne VenusGX ne relé) a zda není nad určitý výkon z Multiplusu2. Nemá smysl pouštět klimu, pokud jede pračka. Je mi jasné, že na to stačí proudové relé, ale proč bastlit, když to nějaký auxi má a proudové relé není moc kam dávat. Moc jsem to ještě nezkoumal, ale bez asistentů si tam tohle nepamatuji nikde, nevíte někdo? Asistenty zatím nepoužívám a myslím, že to tam lak chtělo grid code a to jsem ještě ani nestudoval, jakej by eventuálně měl být.
Díky za poznatky a kdyby někdo scháňet parádní udělátko se vstupy výstupy na zigbee a neznal fibaro, tak mrkněte:https://www.google.com/search?q=fibaro+ ... e&ie=UTF-8
Ti žena dovolila dost. Proti gustu žádný dišputát, ale klima je dost hrůza jak zevnitř, tak z venku. To okno má fakt parapet cca 30cm nad terénem?Dagus píše:Tady zavází víc komín. O něj jsem se už několikrát bouchl, takže tohle místo je pro můj mozek stejně zakázané. Já zas nemám rád věci po fasádě a je to věc chutě. Jen zase já a ne na truc kodlovi, budu doporučovat žulu místo betonu, nebo držáku na zdi. Vypadá to dle mého oka líp a stejně každej má svůj pohled. Třeba moje žena mi řekla, že je jedno kde ta ošklivá krabice musí být, jen ať to nemá na očích, když je na zahradě.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
Ano přesně tak ho má.
Tak dneska šla rodinka brzo spát, tak bylo možné se celý večer ve všem vrtat a zjistil jsem, že Richard Barkestam dodělal plugin do Homey. https://homey.app/en-us/app/com.victron ... on-Energy/
Přišlo obrovské nadšení , že se k tomu konečně někdo dokopal. Jiné značky měničů už tu byly, ale Victron ne . O to větší zklamání přišlo, když to všechno skončilo hláškou o nenajití GX zařízení . Z dostatku času jsem napsal na github svojí amerikánštinou , že mi to jako nechodí a jestli to na VenusGX má chodit také. Z nudy jsem začal googlit a prolézat Homey fórum a světe divse jsem našel, že je třeba zapnout Modbus TCP na Venusu. Celej nadšenej jsem šel napsat Richardovi, že jsem jen blbej a nenašel jeho návod jak na to. Jenže to k mému údivu již 10minut měl napsanou odpověď na můj tupý dotaz a směroval mě na návod .
Takže jsem slavnostně začal bastlit první pravidla a zase přišlo zklamání, že nevím jak používat flagy v Homey. Takže Google a naučit se používat flagy, ale to už jsem byl lapenej, protože se blížil okamžik, kdy se půjde na zkušební provoz.
No co vám budu nalhávat, je to dokonalé . Pokud se SOC dostane nad mojí hranici (přesnost na 0.5%), tak se zkontroluje zatížení měniče (zátěž<900W), !=KlimaON = přes síť se jí pošle serie příkazů: zapni, nastav teplotu, nastav mod, nastav fan, nastav směr V/H. Poté každou sekundu sleduji zatížení měniče a pokud je zatížení více jak 1800W, nebo je SOC pod mojí úroveň a je zaplá klima, tak se klimě pošle příkaz, ať se milá klima vypne.
Měl jsem to vymyšlené přes Fibaro senzorový modul a relé na Venusu a MP2, ale tohle je ještě lepší a hlavně mohu skládat podmínky jak potřebuji a ne jak mě Venus nechá. Fibaro hold použuju na nějakou jinou kravinu.
Softwaové řešení nemám v lásce, ale když doma nemáš nataháno milion kabelů a rozvaděč vedle elektrárny, tak je takové řešení k nezaplacení. Od manželky pochvalu také nedostanu, protože si to bude dělat co chce a to nenávidí a budu ji muset doladit nějaké tlačítko na potlačení této automatiky na 12hodin .
PS:Admine letí ti tady o hodinu čas, chápu že lidi chtějí být světový, ale mám tu 23:08 a příšpěvek v 10pm.
Si si istý ovládaním klímy týmto spôsobom? Klimatizácii najviac škodí zapínanie/vypínanie kompresora, preto sa odporúča ju nechávať bežať pokiaľ možno bez prerušenia. Preto nie je moc vhodná na vyťažovanie prebytkov.
Nebude to tak ostrý, mám doma starší on/off jednotku, a tak zapne-vypne i třikrát za hodinu, a funguje tak už víc než 5 sezón...
- 2 Odpovědi
- 384 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 2 Odpovědi
- 400 Zobrazení
- 46 Odpovědi
- 3592 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 13 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 36 Odpovědi
- 4969 Zobrazení
Poslední příspěvek od MilosV
