Speciální zátky na autobaterii
Diskuze se věnuje speciálním zátkám na autobaterii Baren Polar Plus 100Ah, které jsou pod samolepkou a nelze je běžně povolit. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady, jak zátky nedestruktivně uvolnit, například vrtáním dírek, použitím epoxidu nebo přilepením nástroje. Dále se řeší postupy desulfatace a údržby baterie, včetně nabíjení na float napětí a testování kapacity.
- příštipkář
Zdravím, dostala se ke mně na dožití autobaterie Baren Polar Plus 100Ah. Napětí drži v pohodě, ale kapacitově je na tom hůř. Rád bych se pokusil o ozdravnou desulfatační kůru, ale baterka je pod samolepkou opatřena -bezpečnostními- zátkami, které se nedají normálně povolit. Mohou se jen dotáhnout, ale na povolení mají náběh jako volnoběžka. Nemáte prosím někdo zkušenost, jak ty zátky nedestruktivně povolit? Děkuji za případné rady.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Speciální zátky na autobaterii
Tak tlač směrem dolů při povolování, bude to asi stejný systém jak na plastových lahvích uzávěr kyselin a podobně.příštipkář píše:Zdravím, dostala se ke mně na dožití autobaterie Baren Polar Plus 100Ah. Napětí drži v pohodě, ale kapacitově je na tom hůř. Rád bych se pokusil o ozdravnou desulfatační kůru, ale baterka je pod samolepkou opatřena -bezpečnostními- zátkami, které se nedají normálně povolit. Mohou se jen dotáhnout, ale na povolení mají náběh jako volnoběžka. Nemáte prosím někdo zkušenost, jak ty zátky nedestruktivně povolit? Děkuji za případné rady.
K 22.10.2025 16550kWh
- příštipkář
Zkoušel jsem to, ale nejde. Problém je v tom, že to není za co chytit. Dotáhlo se to asi speciálnim přípravkem a basta fidli. Žádné výstupky, žádné drážky za co by se dal nějaký nástroj opřít.
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
navařit / přilepit něco, za co to půjde chytit. Pokud najdeš značku, co je to za typ plastu, tak by ti mohla stačit horkovzdušná pájka nebo pistole a přivařit tam kus nějakého plastu.
- příštipkář
díky za popostrčení, namíchal jsem epoxyd, snad tu matku udrží.
Dajú sa tiež navŕtať do zátky dve diery na čím väčšom priemere a potom do nich nasadiť nástroj ( 2 vrtáky fi 4 mm v bukovom alebo nanokarbónovom prkienku
- příštipkář
Jasně, dobrý nápad ale nebude to tak moc nedestruktivně, pak budu muset ty dírky něčím zatěsnit. Každopádně je to náhradní řešení, kdyby epoxyd selhal.
Epoxyd na plaste nebude asi silný spoj, tak by som to nechal radšej zo tri dni tvrdnúť, pokiaľ možno v teple. V krute je to namáhanie veľmi nevýhodné...
- Reputace:1082
Epoxid selže jistě, možná by mohlo fungovat kontaktní lepidlo. Je dokonce možný, že jsou ty víčka přilepený...
Potom je správná řešení tam vyvrtat 4-5mm dírku durch, do té udělat závit a po ukončení pokusu a dolití destilky zašroubovat plastovej šroubek. Ale asi to nebude potřeba, na cestu do sběrnýho dvora tam ty dírky nebudou moc vadit.
Ešte neodznela lacná dobrá rada. Nechal by som batériu aj 1 mesiac na float napätí ( - 0,2V, tiež podľa teploty ). Snáď sa nejaký ten hriech z minulosti dorovná. On totiž dnes už nikto pri samých plastoch nepozná napätia jednotlivých článkov...
Čím budeš robiť desulfátovanie ?
- příštipkář
Pánové, moc mě nestrašte nebo si cvrnknu do textilu. Pokud zjistím, že je tam vody dost, provedu desulfataci Matějovým desulfátorem. Předtím samozřejmě nějaké provaření a kapacitní test.
