Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Diskuze se zaměřuje na různé způsoby propojení LiFePO článků o kapacitě 120Ah od Mikela, včetně použití měděných a hliníkových propojků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály, šrouby a podložkami, které ovlivňují přechodový odpor a stabilitu spojů. Důraz je kladen na minimalizaci úbytku napětí a bezpečné provedení spojení pro dlouhodobý provoz baterií.
- Reputace:1082
Re: Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Čez nemá plánovaný vypnutí kvůli údržbě? Eon jo, pokud ne jednou ročně, tak jednou za dva roky, dělají to u nás celkem poctivě...
- Dagus
- Reputace:227
Tak to čumím, já teda u rozvodnice nikoho stát neviděl. A to si myslím, že jako technický zaměřený a na proudu závislý v práci v celém regionu řešíme ups, bych si toho všiml. Údržbu vidím jen na sloupech, ale spíš je to oprava než údržba. Nějak si nedokážu představit, jak pobíhá ČEZák po ulici a dotahuje. Když předělávali jeden uliční okruh délky 150m s 10rozvaděčema, tak to dělalo přes 10lidí. Už vidím jak pobíhá a vypíná ulice a od rozvaděče k druhému. Navíc na jednom paneláku kde je na 100% privod ayky je uptime ups přes 4 roky a ani jednou nejela z baterek krom naší údržby. Takže jedině že by to chodil utahovat pod napětím, což by asi taky šlo. Ale nikdá jsem to neviděl. Můžu se na to někdy zeptat chlapů od ČEZU co s náma chodí na oběd.
- Kamča
- Reputace:4
Chci se zeptat jaké proudy taháte z baterek a jestli se zahřívají.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
- Mikel
- Reputace:215
120A 1C je mozno trvale zatezovat tyto clanky.Kamča píše:Chci se zeptat jaké proudy taháte z baterek a jestli se zahřívají.
240A 2C je max zatizeni povolene vyrobcem.
Nicmene dlouhodobe zatezovani baterii na maximalni hodnoty zktacuje zivotnost baterii obecne.
- Reputace:523
Ze 120Ah článků tahám do 25A (C5) a změna teploty není znatelná.
- Kamča
- Reputace:4
Těchto hodnot v zapojeni 16S2p nikdy nedosáhnu spička bude na jeden pakl max.30AMikel píše:120A 1C je mozno trvale zatezovat tyto clanky.Kamča píše:Chci se zeptat jaké proudy taháte z baterek a jestli se zahřívají.
- Kamča
- Reputace:4
Budou ulozene v hlinikovych boxech,které budou pomahat případné teplo odvádět.
- Mikel
- Reputace:215
Tak hlavne nezapomente na 1. Provest inicializacni nabijeni vsech clanku na 3,65V, pote 2. nechat v paralelnim zapojeni 24h na vyrovnani napeti vsech clanku a teprve pote zapojovat do packu.
- Kamča
- Reputace:4
Jasně
to je samozřejmé...to je zatim stavba bedneni
- Mikel
- Reputace:215
"to je samozřejmé" no, kez by to byla vzdy pravdaKamča píše:Jasněto je samozřejmé...to je zatim stavba bedneni
Jinak bedna krasna, velka pochvala
- rasto1
- Reputace:44
A ked mam battery packy 2s6p tak ich mam ako packy tiez paralelne zapojit?Mikel píše:Tak hlavne nezapomente na 1. Provest inicializacni nabijeni vsech clanku na 3,65V, pote 2. nechat v paralelnim zapojeni 24h na vyrovnani napeti vsech clanku a teprve pote zapojovat do packu.
Nebudu tam privysoke prudy pri vyrovnavani napati?
- jahodovák
- Reputace:235
Je potřeba spojovat paky pokud možno při stejném napětí a pak se nic nebude dít.
- Mikel
- Reputace:215
Paralelni zapojeni vsech clanku z duvodu vyrovnani napeti se dela pred sestavenim do packu.rasto1 píše:A ked mam battery packy 2s6p tak ich mam ako packy tiez paralelne zapojit?
Po sestaveni packu uz clanky muze jen vyrovnat BMSka, coz u LIFEPO4 nemusi byt vzdy uplne konfortni nebo pak dojde k rozbalancovani celeho packu, protoze to BMSka neubalancuje.
Pokud se propojuji paralelne jiz hotove sestavy akumulatoru, nemel by byt mezi akumulatory prilis vysoky rozdil celkoveho napeti. Optimalne 0.5V.
- Reputace:1082
Už to píšu podesátý, většina plánovanejch odstávek elektriky je určená na kontrolu spojů. Aspoň u nás na jižní moravě. Jestli na to čecháčci kašlou, je jiná věc.
- Reputace:523
To byla dobrá rada. Doplnil jsem pod stávající spojky měděný plech o síle 0,5mm ve tvaru stávající měděné spojky, který jsem pokovil pájkou PbSn a setřel ji do co nejmenší vrstvy za horka bavlněným hadrem. Spoje jsem navíc proti zavlhnutí namazal kyselinovzdornou vazelínou. Úbytky na propojkách se snížily z 5 mV na 0,5mV. Z hlediska celkových ztrát je to sice bezvýznamné ale pomůže to daleko přesněji sledovat rozbalancování článků. Mám dvě sady článků po šestnácti kusech a tuto úpravu jsem zatím provedl pouze u jedné sady. Jestliže dříve byly nabíjecí proudy obou paralelně zapojených sad téměř shodné, po úpravě teče do upravené sady asi o 10% více proudu než do neupravené.kodl69 píše:Takže pokud pocínovat, tak co nejtenčí vrstva - za tepla setřít přebytečnej cín pryč, dá se to klidně kusem bavlněné hadry, pak s tavidlem prohřát, aby se to srovnalo a nakonec umýt tavidlo - to je na můj vkus moc práce.
- jahodovák
- Reputace:235
Tak u nás dojde k neplánovanému výpadku poměrně často,už před 5ti lety měli měnit vysokonapětový sloupy ale nějak nestíhají,takže většinou po větším větru tam kde visí na drátech už dva betonové torza sloupů to dráty neunesou a vedení se přeruší,tož kousek vedení a tak nejvýše 3 sloupy vymění a čeká se na další fukejř.Letos už jsem zahlédl na poli připravené nové sloupy takže asi bude brzo výměna.Jinak k výpadkům nedochází,když dělají údržbu,přepnou na jinou lajnu,máme toho kolem nějak moc samej drát..kodl69 píše:Už to píšu podesátý, většina plánovanejch odstávek elektriky je určená na kontrolu spojů. Aspoň u nás na jižní moravě. Jestli na to čecháčci kašlou, je jiná věc.
- Kamča
- Reputace:4
Nějak nechápu souvislost s tímto tématem ...kodl69 píše:Už to píšu podesátý, většina plánovanejch odstávek elektriky je určená na kontrolu spojů. Aspoň u nás na jižní moravě. Jestli na to čecháčci kašlou, je jiná věc.
- rob.brno
- Reputace:27
kybos píše:......
Vlastní odpor propojky je přibližně 40 mikroohmů. Tomu při průchodu proudu 50 A odpovídá úbytek napětí asi 2 mV. Reálně naměřené úbytky na propojce se pohybují kolem pěti až devíti milivoltů při proudu kolem 50 A. Většina napětí se tedy ztrácí na přechodovém odporu spoje. Zajímalo by mne srovnání od někoho, kdo použil Cupal podložky a také od někoho, kdo si vyráběl vlastní hliníkové propojky, jakých úbytků napětí bylo s danými propojkami dosaženo při proudech kolem 50A. Aby bylo porovnávání smysluplné, bylo by vhodné dodržet měřící body na šroubech.
Kybosi: Jakým proudem balancuješ a jaké dráty(průřez) jsou použity na propoji od aku k balancéru?
Nešly by autopojistky nahradit zapájením zeslabeného konce drátu jen např. s třetinou vláken kabelu?
- Dagus
- Reputace:227
Není snazší z ali objednat držáky trubičkových pojistek? Tak jsem to udělal já a na jednu stranu dal očko a na druhou lisovací spojku taky z ali a smršťovačku přes. Nikde není nic vodivého a je to malé.
- MilosV
- Reputace:13
Moje propojení článků: Na spoje jsem použil nerez stavěcí šrouby, cupal podložky, svrchu plochá nerez podložka, pérovka, nerez matka.
Budu přestavovat z 2p16s na 3p16s, poté dodám hodnoty přechodových odporů.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], VencaHejral
