Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Re: Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Příspěvek od kodl69 »
Čez nemá plánovaný vypnutí kvůli údržbě? Eon jo, pokud ne jednou ročně, tak jednou za dva roky, dělají to u nás celkem poctivě...
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Tak to čumím, já teda u rozvodnice nikoho stát neviděl. A to si myslím, že jako technický zaměřený a na proudu závislý v práci v celém regionu řešíme ups, bych si toho všiml. Údržbu vidím jen na sloupech, ale spíš je to oprava než údržba. Nějak si nedokážu představit, jak pobíhá ČEZák po ulici a dotahuje. Když předělávali jeden uliční okruh délky 150m s 10rozvaděčema, tak to dělalo přes 10lidí. Už vidím jak pobíhá a vypíná ulice a od rozvaděče k druhému. Navíc na jednom paneláku kde je na 100% privod ayky je uptime ups přes 4 roky a ani jednou nejela z baterek krom naší údržby. Takže jedině že by to chodil utahovat pod napětím, což by asi taky šlo. Ale nikdá jsem to neviděl. Můžu se na to někdy zeptat chlapů od ČEZU co s náma chodí na oběd.
Kamča
Příspěvek od Kamča »
Chci se zeptat jaké proudy taháte z baterek a jestli se zahřívají.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
Kamča píše:Chci se zeptat jaké proudy taháte z baterek a jestli se zahřívají.
120A 1C je mozno trvale zatezovat tyto clanky.
240A 2C je max zatizeni povolene vyrobcem.
Nicmene dlouhodobe zatezovani baterii na maximalni hodnoty zktacuje zivotnost baterii obecne.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Ze 120Ah článků tahám do 25A (C5) a změna teploty není znatelná.
Kamča
Mikel píše:
Těchto hodnot v zapojeni 16S2p nikdy nedosáhnu spička bude na jeden pakl max.30A
Kamča
Budou ulozene v hlinikovych boxech,které budou pomahat případné teplo odvádět.
Mikel
Schválený prodejce
Tak hlavne nezapomente na 1. Provest inicializacni nabijeni vsech clanku na 3,65V, pote 2. nechat v paralelnim zapojeni 24h na vyrovnani napeti vsech clanku a teprve pote zapojovat do packu.
Kamča
Jasně :-) to je samozřejmé...to je zatim stavba bedneni
Mikel
Schválený prodejce
Kamča píše:Jasně :-) to je samozřejmé...to je zatim stavba bedneni
"to je samozřejmé" no, kez by to byla vzdy pravda :( bohuzel ne vzdy tomu tak je :(
Jinak bedna krasna, velka pochvala :)
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Mikel píše:Tak hlavne nezapomente na 1. Provest inicializacni nabijeni vsech clanku na 3,65V, pote 2. nechat v paralelnim zapojeni 24h na vyrovnani napeti vsech clanku a teprve pote zapojovat do packu.
A ked mam battery packy 2s6p tak ich mam ako packy tiez paralelne zapojit?
Nebudu tam privysoke prudy pri vyrovnavani napati?
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Je potřeba spojovat paky pokud možno při stejném napětí a pak se nic nebude dít.
Mikel
Schválený prodejce
rasto1 píše: A ked mam battery packy 2s6p tak ich mam ako packy tiez paralelne zapojit?
Paralelni zapojeni vsech clanku z duvodu vyrovnani napeti se dela pred sestavenim do packu.
Po sestaveni packu uz clanky muze jen vyrovnat BMSka, coz u LIFEPO4 nemusi byt vzdy uplne konfortni nebo pak dojde k rozbalancovani celeho packu, protoze to BMSka neubalancuje.
Pokud se propojuji paralelne jiz hotove sestavy akumulatoru, nemel by byt mezi akumulatory prilis vysoky rozdil celkoveho napeti. Optimalne 0.5V.
Už to píšu podesátý, většina plánovanejch odstávek elektriky je určená na kontrolu spojů. Aspoň u nás na jižní moravě. Jestli na to čecháčci kašlou, je jiná věc.
kybos
Lokalita: Šternberk
kodl69 píše: Takže pokud pocínovat, tak co nejtenčí vrstva - za tepla setřít přebytečnej cín pryč, dá se to klidně kusem bavlněné hadry, pak s tavidlem prohřát, aby se to srovnalo a nakonec umýt tavidlo - to je na můj vkus moc práce.
To byla dobrá rada. Doplnil jsem pod stávající spojky měděný plech o síle 0,5mm ve tvaru stávající měděné spojky, který jsem pokovil pájkou PbSn a setřel ji do co nejmenší vrstvy za horka bavlněným hadrem. Spoje jsem navíc proti zavlhnutí namazal kyselinovzdornou vazelínou. Úbytky na propojkách se snížily z 5 mV na 0,5mV. Z hlediska celkových ztrát je to sice bezvýznamné ale pomůže to daleko přesněji sledovat rozbalancování článků. Mám dvě sady článků po šestnácti kusech a tuto úpravu jsem zatím provedl pouze u jedné sady. Jestliže dříve byly nabíjecí proudy obou paralelně zapojených sad téměř shodné, po úpravě teče do upravené sady asi o 10% více proudu než do neupravené.
kodl69 píše:Už to píšu podesátý, většina plánovanejch odstávek elektriky je určená na kontrolu spojů. Aspoň u nás na jižní moravě. Jestli na to čecháčci kašlou, je jiná věc.
Tak u nás dojde k neplánovanému výpadku poměrně často,už před 5ti lety měli měnit vysokonapětový sloupy ale nějak nestíhají,takže většinou po větším větru tam kde visí na drátech už dva betonové torza sloupů to dráty neunesou a vedení se přeruší,tož kousek vedení a tak nejvýše 3 sloupy vymění a čeká se na další fukejř.Letos už jsem zahlédl na poli připravené nové sloupy takže asi bude brzo výměna.Jinak k výpadkům nedochází,když dělají údržbu,přepnou na jinou lajnu,máme toho kolem nějak moc samej drát..
Kamča
Nějak nechápu souvislost s tímto tématem ... :?
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
kybos píše:......
Vlastní odpor propojky je přibližně 40 mikroohmů. Tomu při průchodu proudu 50 A odpovídá úbytek napětí asi 2 mV. Reálně naměřené úbytky na propojce se pohybují kolem pěti až devíti milivoltů při proudu kolem 50 A. Většina napětí se tedy ztrácí na přechodovém odporu spoje. Zajímalo by mne srovnání od někoho, kdo použil Cupal podložky a také od někoho, kdo si vyráběl vlastní hliníkové propojky, jakých úbytků napětí bylo s danými propojkami dosaženo při proudech kolem 50A. Aby bylo porovnávání smysluplné, bylo by vhodné dodržet měřící body na šroubech.
Kybosi: Jakým proudem balancuješ a jaké dráty(průřez) jsou použity na propoji od aku k balancéru?
Nešly by autopojistky nahradit zapájením zeslabeného konce drátu jen např. s třetinou vláken kabelu?
Dagus
Lokalita: Liberec
Není snazší z ali objednat držáky trubičkových pojistek? Tak jsem to udělal já a na jednu stranu dal očko a na druhou lisovací spojku taky z ali a smršťovačku přes. Nikde není nic vodivého a je to malé.
MilosV
Příspěvek od MilosV »
Moje propojení článků:
Obalení
Obalení
Nabíjení
Nabíjení
srovnání článků 24hod
Vyleštění spojek
Vyleštění spojek
Sestavy
Sestavy
komplet
komplet
Na spoje jsem použil nerez stavěcí šrouby, cupal podložky, svrchu plochá nerez podložka, pérovka, nerez matka.
Budu přestavovat z 2p16s na 3p16s, poté dodám hodnoty přechodových odporů.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
