Rekordní denní měrná výroba energie
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Re: Rekordní denní měrná výroba energie
původní ON-GRID FVE se sestávala z 22 panelů , dvě série po 11-ti spojených paralerně . Jenže pro regl Midnite bylo napětí z 11-ti panelů hoooodně přes limit , přepojil sem je na čtyři série - tedy 5 + 6 + 5 + 6 to celé před reglem spojeno paralerně . Další dva panely nemám kam dát a dva dávat pryč je taky problém ... štvala by mě nevyužitá místa .
Hehe , řeší-li se tu oddělení vícero FV polí oddělovací diodou kvůli rozdílným napětí , tak se docela pěkně zasměji co a jak mám na střeše .
Dnes sa mi podarila denná výroba 8824 Wh, čo je 8,824 Wh/Wp.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
No včera to bylo o něco lepší, nežli dnes. A bylo to 2690 Wh, což je 5,84 Wh/Wp. Může se zdát, že je to málo, ale kdo zná mou instalaci, tak ví, že mám dva panely na okně na paneláku a to přesně na východ.
Tak pánové,mám vám co závidět.Sice neměřím výrobu na DC straně,jen spotřebu na AC - ta mi včera ukázala 4,83 Wh/Wp.
Jeden z faktorů je určitě ten ,že panely mám přesně půl na půl na východ a západ a ještě navíc jen pod úhlem cca 30 stupňů.Další věc byla,že panely byly pod žlutou vrstvou pylu.Útěchou pro mne může být jen to,že výroba od 8 do 18 hod je vcelku vyrovnaná.Holt ten potřebný výkon musím utlouct panelama.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
ja mavam vyrobu do 20kWh , mam 12 panelov , graf ze tento mesiac
To by mne zajímalo, kdo a s jakým vybavením překročil nejvyšší limit v anketě ( víc než 10 kWh/kWp).
Ještě před chvilkou to tam nebylo, takže hádám, že to tam přidal casiomk (20 kWh). Jestli má 12 panelů po 240 W, tak mu to musí vycházet 6,9 kWh/kWp.
v roce 2013 jsem měl na trackeru 10,51kWh/kWp, ovšem on-grid. Panely 180Wp mono, výrobce Eging
Zatial mam rekord okolo 55kw za den. 1300kw za mesiac. Stale malo
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
Po změně místa instalace (přestěhování z paneláku do vesnického stavení) mám denní rekord 26,02 kWh (ze dne 29. 5. 2020), což je 6,42 kWh/1 kWp.Frenky píše:No včera to bylo o něco lepší, nežli dnes. A bylo to 2690 Wh, což je 5,84 Wh/Wp. Může se zdát, že je to málo, ale kdo zná mou instalaci, tak ví, že mám dva panely na okně na paneláku a to přesně na východ.
moj rekord z 21.4.2020 je 37,05 kWh z 4875Wp co je 7,6 kWh/kWp
Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
Včera.
Ahoj Oto, co s tím děláš, to valíš do klimy na topení ?ota píše:Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
To svítilo včera 9.6hodin na plnej vykon pole? Nebo máš v popisku míň než je aktual? 5kWp dalo 48kWh?ota píše:Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
ota ma 40 nebo 45 kWpDagus píše:To svítilo včera 9.6hodin na plnej vykon pole? Nebo máš v popisku míň než je aktual? 5kWp dalo 48kWh?ota píše:Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
Ja som mal 17.januara 2021 27,59kWh z 10,8kWp, ale tento inštalovaný výkon panelov mám len od decembra 2020.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
Včera 27,5 kWh z 6,82 kWp.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- 2 Odpovědi
- 400 Zobrazení
- 46 Odpovědi
- 3590 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 13 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 4 Odpovědi
- 817 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 227 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
