Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí v Česku, zejména na dlouhodobé zatažení a sucho, které ovlivňuje solární systémy i zemědělství. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem napětí v bateriích LiFePo a problémy s regulátory. Dále se rozebírá význam meliorací pro úrodnost půdy a kritika jejich rušení, které vede k problémům s vodou v zahradách a na polích. Někteří diskutující oceňují pomoc fotovoltaických elektráren (FVE) při zvládání energetických výkyvů během nepříznivého počasí.
Frenky
Reputace:155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Počasí
Nový příspěvek od Frenky »
Tak jsem dneska zaregistroval, že se blíží lepší časy, co se tedy počasí týče. Po týdnu mlh, sněhu a "všech odstínů šedi" se na moje zasněžené panely ráno podívalo sluníčko. Sníh sklouznul, brambory jsem uvařil a i do boileru cosika doteklo. :D
Dnes na MYPOWER
Dnes na MYPOWER
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
Tak gratuluji, tady u hor to teda neslezlo už 3dny a z mého políčka mě vcera pobavil údaj za den 20Wh. Prostě 5cm sněhu je 5cm sněhu.
marko250
Reputace:567
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Frenky>a ten sodík ještě jede,nebo jsi ho už uspal a čekáš? Jinak tichá závist,u mě se slunce jen po týdnech ukázalo a hned zase zalezlo z 10kWp dnes pojmuto 5kWh v DC.
Frenky
Reputace:155
Re: Počasí
marko250 píše:
Sodík baterky jedou, nabíjím je v noci z nízkého tarifu. Občas tady padá elektrika, tak se to hodí. :mrgreen:
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
A je to tu zas. Nasneži pol metra a pride odmek. Na dvore iba kopa bahna a zrazu za jednu dnešnu noc znova nasnežilo 25cm,pri čom ma ešte dajaku tu hodinu snežiť a znova za par dni predpoveď ukazuje plusovu teplotu. Skoro rano som ešte stihol očistiť jednu tretinu panelov,tak uvidim,či to malo zmysel,alebo po prichode z prace bude +10cm na nich a +nič v baterke.
panorama v praci.
Nevie niekto nahodou,koho ma Perinbaba na navšteve,že tak perinou natriasa celu noc???
rasto1
Reputace:44
Re: Počasí
Nový příspěvek od rasto1 »
Bud rad ja len to bahno :-(
rege
Reputace:21
Re: Počasí
Nový příspěvek od rege »
radsej nabijaj zo siete, u nas tiez vkuse snezi a uz asi 4x vypadla siet... teplota okolo nuly, sneh je tazky
Reputace:266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
Ja som dnes pre istotu nabil batérie do plná z DS.
7x tu vypadla na chvíľu DS, tak neriskujem.
Panely sú pod 10cm snehu a budú tak isto do konca týždňa. Takže menič predstavený v podstate do UPS režimu... Obrázek
Reputace:1082
Re: Počasí
Zase ste nám vybrali všecek sníh. U nás dnes napadlo 0.5cm a do konce týdne to bude tak 5cm, ale asi se to stihne rozpouštět.
V baterkách mám nad 80% ze slunka, včera i dnes něco přišlo...
Vitek
Reputace:310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
U nas nic snih neni a slunko bylo.... celkem sem trosku poslednoch par dni dorovnal ale stejne porad je to mizerne. Dnes 20 kwh uz se nam prodluzujou dny.
ota
Reputace:514
Re: Počasí
Nový příspěvek od ota »
Dnes dorazilo hrablo na panely a 10m teleskopická tyč.
Z toho vyplývá že už sněžit nebude.
redcrown
Reputace:75
Re: Počasí
Nový příspěvek od redcrown »
můžeš se podělit, jak vypadá hrablo na panely a hlavně jak vypadá 10m teleskopická tyč? Resp. jestli se to opravdu při 10m kriticky neprohýbá. Koukám, že cenovka takového zařízení může mít opravdu velký rozptyl. To asi bude odpovídat i pevnosti a průhybu, že.
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Nový příspěvek od lemra79 »
pokud je to jednomuzne provedeni, ta tyc by me taky zajimala.
Vitek
Reputace:310
Re: Počasí
redcrown píše:
čau koupil sem si nedávno 8m teleskopickou tyč, jen se závitem na váleček / smeták. no a když to vytáhnu na 6m tak to ještě pěkně použít jde. když na ám tak se s tim už celkem blbě pracuje, a co si koupil ota nevim a jak se s tim dělá zespodu pod uhlem 45 stupnu tak to už nevim vubec.
já reálně očistil 2 řady panelů, na nejvrchnější jsem se nedostal....
Taktéž na popud a doporučeí lemry jsem si objednal i jeho hrablo, které zatím nedorazilo. takže vybavení bude na příští zimu.
Oto pak napiš jak se ti s 10 m vysunutou hliníkovkou pracuje zajímá mě to a případně nám řekni co máš na konci na strhávání sněhu. dík
Naposledy upravil(a) Vitek dne úte led 26, 2021 7:05 am, celkem upraveno 1 x.
ota
Reputace:514
Re: Počasí
Prohýbá se velmi. Původní určení je tyč a střela pro mytí vysokých oken. Tedy vlastně kolmo. Pod 45 stupni se ohýbá a není možné na sníh zatlačit takže je vhodné jen pro prašan do 2cm výšky.
Slepá ulička.
Vitek
Reputace:310
Re: Počasí
ota píše:
Slepá ulička.
jo mám to stejné už s 6m výsuvem- mamka říkala že na geocashing se jí bude 8m hodit... . děkuji za info pro ostatní co bojujou s kalamitama.
dumi
Reputace:157
Re: Počasí
Nový příspěvek od dumi »
Ja vzal 5m solarni profil a na konec pridelal stahovacima paskama vodni koste na myti auta.
jednou sem.s tim.cistil pal z kostete upadl ten smetak :-) ale.on uz byl dost nacatej.
Shledal jsem to jako funkcni. na panelech byla vrstva asi 5-8cm tezkyho lepivyho snehu. Podarilo se.mi sundat rreba 60% o zbytek se postaralo skunicko.
Nicmene shledavam tyto.nevyhody:
1) je to strasne tezky. jakmile to opru o panel tak to jde. Tam.je vlastne vaha dobra, protoze to krasne tlaci na ten panel.
2) dost neohrabane se s tim zachazi.
3) je to extremne neskladny.
Jako nouzovka, ale dobry.
rasto1
Reputace:44
Re: Počasí
ota píše:
Slepá ulička.
Ale da sa s nou pracovat i ked sa prehyba nie? Ved na stahovanie snehu by to mohlo fungovat, nahodis ako udicu a tahas dole :lol:
Alebo pri umyvani len tlacit horu dole po paneloch.
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
Mať tak na vyhodenie 50-100€,tak si tež dajaku špeci palicu zoženiem. Ale to nemam a tak dlhy 3,5m konar o stenšujucej sa hrubke od 8cm,na to naštuklovane necele 2m tenkeho konara o hrubke 3cm a na konci kolmo 40cm hranolčen 3x2cm poisteny do trojuholnika a fungujem takto už tretiu sezonu. Rano som mal znova 2cm snehu,tak som skoro to postahoval a teraz svieti slniečko,tak ostatok sa stopi.
Problem je ten,že to treba stiahnuť,kym je mraz a nesvieti slnko,lebo ak sa to nahodou pritopi a primrzne k panelu,tak to pomôže iba odmek.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
Nový příspěvek od Ivo12s »
A co obětovat nějakou tu kWh a dát pod panely topný kabel, co se používá do ryny/ okapu? Nepočítal jsem to, jestli a hlavěn kolik by to sežralo, než to zahřeje panel zespoda natolik, aby se elektřina vrátila sluníčkem...
