Počasí
Re: Počasí
Frenky>a ten sodík ještě jede,nebo jsi ho už uspal a čekáš? Jinak tichá závist,u mě se slunce jen po týdnech ukázalo a hned zase zalezlo z 10kWp dnes pojmuto 5kWh v DC.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Sodík baterky jedou, nabíjím je v noci z nízkého tarifu. Občas tady padá elektrika, tak se to hodí.marko250 píše:Frenky>a ten sodík ještě jede,nebo jsi ho už uspal a čekáš? Jinak tichá závist,u mě se slunce jen po týdnech ukázalo a hned zase zalezlo z 10kWp dnes pojmuto 5kWh v DC.
Re: Počasí
A je to tu zas. Nasneži pol metra a pride odmek. Na dvore iba kopa bahna a zrazu za jednu dnešnu noc znova nasnežilo 25cm,pri čom ma ešte dajaku tu hodinu snežiť a znova za par dni predpoveď ukazuje plusovu teplotu. Skoro rano som ešte stihol očistiť jednu tretinu panelov,tak uvidim,či to malo zmysel,alebo po prichode z prace bude +10cm na nich a +nič v baterke.
panorama v praci.
Nevie niekto nahodou,koho ma Perinbaba na navšteve,že tak perinou natriasa celu noc???
panorama v praci.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Bud rad ja len to bahno
Re: Počasí
radsej nabijaj zo siete, u nas tiez vkuse snezi a uz asi 4x vypadla siet... teplota okolo nuly, sneh je tazky
Re: Počasí
Ja som dnes pre istotu nabil batérie do plná z DS.
7x tu vypadla na chvíľu DS, tak neriskujem.
Panely sú pod 10cm snehu a budú tak isto do konca týždňa. Takže menič predstavený v podstate do UPS režimu...
Re: Počasí
Zase ste nám vybrali všecek sníh. U nás dnes napadlo 0.5cm a do konce týdne to bude tak 5cm, ale asi se to stihne rozpouštět.
V baterkách mám nad 80% ze slunka, včera i dnes něco přišlo...
Re: Počasí
U nas nic snih neni a slunko bylo.... celkem sem trosku poslednoch par dni dorovnal ale stejne porad je to mizerne. Dnes 20 kwh uz se nam prodluzujou dny.
Re: Počasí
Dnes dorazilo hrablo na panely a 10m teleskopická tyč.
Z toho vyplývá že už sněžit nebude.
Re: Počasí
můžeš se podělit, jak vypadá hrablo na panely a hlavně jak vypadá 10m teleskopická tyč? Resp. jestli se to opravdu při 10m kriticky neprohýbá. Koukám, že cenovka takového zařízení může mít opravdu velký rozptyl. To asi bude odpovídat i pevnosti a průhybu, že.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
pokud je to jednomuzne provedeni, ta tyc by me taky zajimala.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: Počasí
čau koupil sem si nedávno 8m teleskopickou tyč, jen se závitem na váleček / smeták. no a když to vytáhnu na 6m tak to ještě pěkně použít jde. když na ám tak se s tim už celkem blbě pracuje, a co si koupil ota nevim a jak se s tim dělá zespodu pod uhlem 45 stupnu tak to už nevim vubec.redcrown píše:můžeš se podělit, jak vypadá hrablo na panely a hlavně jak vypadá 10m teleskopická tyč? Resp. jestli se to opravdu při 10m kriticky neprohýbá. Koukám, že cenovka takového zařízení může mít opravdu velký rozptyl. To asi bude odpovídat i pevnosti a průhybu, že.
já reálně očistil 2 řady panelů, na nejvrchnější jsem se nedostal....
Taktéž na popud a doporučeí lemry jsem si objednal i jeho hrablo, které zatím nedorazilo. takže vybavení bude na příští zimu.
Oto pak napiš jak se ti s 10 m vysunutou hliníkovkou pracuje zajímá mě to a případně nám řekni co máš na konci na strhávání sněhu. dík
Naposledy upravil(a) Vitek dne úte led 26, 2021 7:05 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Prohýbá se velmi. Původní určení je tyč a střela pro mytí vysokých oken. Tedy vlastně kolmo. Pod 45 stupni se ohýbá a není možné na sníh zatlačit takže je vhodné jen pro prašan do 2cm výšky.
Slepá ulička.
Slepá ulička.
Re: Počasí
jo mám to stejné už s 6m výsuvem- mamka říkala že na geocashing se jí bude 8m hodit... . děkuji za info pro ostatní co bojujou s kalamitama.ota píše:Prohýbá se velmi. Původní určení je tyč a střela pro mytí vysokých oken. Tedy vlastně kolmo. Pod 45 stupni se ohýbá a není možné na sníh zatlačit takže je vhodné jen pro prašan do 2cm výšky.
Slepá ulička.
Re: Počasí
Ja vzal 5m solarni profil a na konec pridelal stahovacima paskama vodni koste na myti auta.
jednou sem.s tim.cistil pal z kostete upadl ten smetak ale.on uz byl dost nacatej.
Shledal jsem to jako funkcni. na panelech byla vrstva asi 5-8cm tezkyho lepivyho snehu. Podarilo se.mi sundat rreba 60% o zbytek se postaralo skunicko.
Nicmene shledavam tyto.nevyhody:
1) je to strasne tezky. jakmile to opru o panel tak to jde. Tam.je vlastne vaha dobra, protoze to krasne tlaci na ten panel.
2) dost neohrabane se s tim zachazi.
3) je to extremne neskladny.
Jako nouzovka, ale dobry.
Re: Počasí
Ale da sa s nou pracovat i ked sa prehyba nie? Ved na stahovanie snehu by to mohlo fungovat, nahodis ako udicu a tahas doleota píše:Prohýbá se velmi. Původní určení je tyč a střela pro mytí vysokých oken. Tedy vlastně kolmo. Pod 45 stupni se ohýbá a není možné na sníh zatlačit takže je vhodné jen pro prašan do 2cm výšky.
Slepá ulička.
Alebo pri umyvani len tlacit horu dole po paneloch.
Re: Počasí
Mať tak na vyhodenie 50-100€,tak si tež dajaku špeci palicu zoženiem. Ale to nemam a tak dlhy 3,5m konar o stenšujucej sa hrubke od 8cm,na to naštuklovane necele 2m tenkeho konara o hrubke 3cm a na konci kolmo 40cm hranolčen 3x2cm poisteny do trojuholnika a fungujem takto už tretiu sezonu. Rano som mal znova 2cm snehu,tak som skoro to postahoval a teraz svieti slniečko,tak ostatok sa stopi.
Problem je ten,že to treba stiahnuť,kym je mraz a nesvieti slnko,lebo ak sa to nahodou pritopi a primrzne k panelu,tak to pomôže iba odmek.
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
A co obětovat nějakou tu kWh a dát pod panely topný kabel, co se používá do ryny/ okapu? Nepočítal jsem to, jestli a hlavěn kolik by to sežralo, než to zahřeje panel zespoda natolik, aby se elektřina vrátila sluníčkem...
Re: Počasí
Keby som to mal dat na vsetkych 42 panelov, tak ma to financne zruinujeIvo12s píše:A co obětovat nějakou tu kWh a dát pod panely topný kabel, co se používá do ryny/ okapu? Nepočítal jsem to, jestli a hlavěn kolik by to sežralo, než to zahřeje panel zespoda natolik, aby se elektřina vrátila sluníčkem...
Re: Počasí
ale noo, dnes su dobre uroky na hypoteku
- 0 Odpovědi
- 619 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
