Navrh FVE bungalov
Návrh FVE pro bungalov zahrnuje hybridní zapojení s omezením zpětného toku do distribuční sítě a použití třífázového měniče s výkonem 11,52 kWp. Řeší se problém poklesu napětí při vysoké spotřebě, například při zapnutí elektrické trouby, a plánuje se využití baterií pro vyrovnání odběru. Diskutuje se optimální kapacita baterií a způsob řízení proudu, aby se minimalizovaly špičky a prodloužila životnost akumulátorů z elektromobilů.
Vitek
Reputace:310
Re: Navrh FVE bungalov
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj já používám chrániče OEZ 30mA
moje zkušenost - pokud to máš zásuvkový okruhy je třeba vícero chráničů- celá domácnost s několika elektronickými zdroji ( každá pračka suška, klima varná deska ) má filtry tzn vždy nějaký malinký proud teče do uzemnění mimo chránič.
Osobně mám 1 chránič na světla v celým domě - nevypadl nikdy.
a 1 chránič na všechny zásuvky kromě lednice - ten čas od času vybaví-
spotřebiče mám OK, dle únikového proudu
Doporučím Ti tedy více jednofázových a nebo 2 třífázové chrániče na zásuvky.... je to tak prostě lepší.
někdy se mi stalo že když sem přepínačem sítí přepl pod zátěží že chránič vyletí. což nemám teoreticky zmáklé - možná se odpojí 1 kontakt přepínače dřív než druhý a udělá to derivaci proudu atp. možná ne nevím ale vim že to vypadává...
takže chce to víc chráničů... u mě se třeba pohybuju v součtu na 15 - 20 mA uzemněním resp celkový součet reziduálních proudů jednotlivých spotřebičů.
dokonce snad i dnes je povinné aby každý okruh přístupný laické přítomnosti byl odchráněný.. a to aj doma...
za mě dej tam když už ne jinak tak 2 3f chrániče na zásuvky...
Osobně budu moje zapojení předělávat a ještě nevím zda sáhnu po 100mA chrániči... to se mi moc nelíbí...
ahoj Vítek a dej nám vědět jak jsi to zapojil !
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
Vitek píše:Ahoj já používám chrániče OEZ 30mA
Neboj mam 3 rady v rovnakej konfiguracii ako na foto.
Taktiez na klucove rozvody mam 1f prudaky.
Primarne sa mi jednalo, ci mi vybavi 3f chranic pri zapojeni na 1f na vsetky 3 vstupy. 3f prudaku.
Vitek
Reputace:310
ano
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Podle v současnosti platné normy má být každý světelný okruh na samostatný chránič 30mA. Okruhem se samozřejmě nemyslí jedno svítidlo v jedné místnosti...
rasto1
Reputace:44
Neboj vsetka instalacia bude za chranicom, stoji to par euro i ked doteraz som ho nikdy nepotreboval nastastie :-)
rasto1
Reputace:44
Poprosil by som o radu.
Kupil som tu od jedneho clena clanky synovi do stvorkolky a konecne som si pocas dlhych zimnych vecerov nasiel cas na realizaciu.
Poslal mi ich v plastovych drziakoch, ktore som musel dat dolu aby sa zmestili do povodneho obalu.
Clanky boli obliate mne neznamou tekutinou vid foto a jeden bol zvlastne zdeformovany z dnu von, tazko sa to foti.
Napatie maju vsetky OK, len ci nie su nebezpecne pre moje pouzitie?
Dakujem
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:35000 Kapacita baterie [kWh]:malá
Nový příspěvek od Lui »
rasto1 píše:Poslal mi ich v plastovych drziakoch, ktore som musel dat dolu aby sa zmestili do povodneho obalu.
Neviem odpovedať na otázku,ale snád ich nebudeš spájať jedno vedla druhého bez obalu... :?
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Oxidace AL a v těch obalech to bude proto,že je na obalu + nejspíš? To nesmíš spojovat k sobě,ale izolovat od sebe.Tou oxidací vznikl už průsak elitu.
rasto1
Reputace:44
No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Aky doma dostupny material by ste dali medzi clanky, aby som ich oddelil?
Clanky su spojene 100A tavnou poistkou.
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od Joskob »
rasto1 píše:No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Podľa toho čo doma máš. Asi by som použil silikónovú fóliou na pečenie. Ľahko ju narežeš na potrebný formát a je tenká,flexibilná a odolná voči vlhkosti a teplote.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Rozhodne si rozmysli,aký material použiješ medzi to,totižto ak to mieníš použiť v tej štvorkolke,tak treba počítať aj s tým,že sa tie články budú medzi sebou trieť o seba,a potom ak sa to niekde pomaly prederaví,tak dojde k celkom slušnému skratu...no zažiť by som to počas cesty teda nechcel...a už vobec nie s pocitom že tam máš syna....však rozumieš.
Radšej to spojiť s nejakým mierne hrubším materialom,a podla mojho osobného názoru,na nejaký štýl obojstrannej lepiacej pásky,ale s nejakou hrubšou aby aj v prípade že to stiahneš s dalšou páskou aby sa ani náhodou moc nepribížily niekde v rohu bližšie k sebe.
Osobne by som tam asi dal medzi článok dookola taký 15-20mm cuprexit s hrúbkou + - 2mm a ten zvyšný stred by som vyplnil tou obojstrannou páskou v celej tej strednej časťi (nielen nejaký pásik a basta)
Treba byť velmi opatrný,skrat je velmi nepríjemná vec :?
Naposledy upravil(a) Lui dne úte led 12, 2021 9:28 am, celkem upraveno 1 x.
rasto1
Reputace:44
Takto to vyzera momentálne.
Do sirky mozem ist este, ale vyska je na mm presne.
Bol som pozriet tu podlozku na pecenie a vo svojich veciach som ju nenasiel :-)
Je to prvotna verzia bez zapojenej bmsky, takze este dam nieco medzi clanky.
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
rasto1 píše: Clanky boli obliate mne neznamou tekutinou vid foto a jeden bol zvlastne zdeformovany z dnu von, tazko sa to foti.
To je chladici kapalina, ktera unikla pri demontazi baterii v aute z chladiciho okruhu. Staci jen utrit.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Ty brdo :shock:
to akože máš takto zapojené, a neskratuje sa ti to ? :shock:
Ešte som nevidel článok ktorý má kovový obal,a nie je spojený s jedným pólom článku (večšinou mínus,plusovú som ešte nevidel)
Mikel
Reputace:215
Take tyto clanky maji kovovy obal jako jeden pol. Proto kazdy clanek mel ten platovy obal co je na fotce.
rasto1
Reputace:44
Okamzite som to isiel demontovat.
Dakujem za upozornenia.
Clanky sa neprehrievali, ale 2 sa zlahka vyduli.
Ponaucenie, viacej citat, citat, citat, spytat sa, porozmyslat a potom zapajat :oops:
shuty
Reputace:66
Nový příspěvek od shuty »
Lui píše:Ty brdo :shock:
lev40 nemaju spojeny pol s obalom, aspon som medzi obalom a polmi nic nenameral
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
shuty píše:lev40 nemaju spojeny pol s obalom, aspon som medzi obalom a polmi nic nenameral
neviem či je to lev40 ale tento má na 100% spojený obal s mínus pólom.
rasto1
Reputace:44
Su to 25Ah Panasoniky a 3.48V namerane medzi pólmi baterie a 3,68V medzi plusovym pólom a obalom!
shuty
Reputace:66
hups, zle som to sformuloval. reagoval som na to ze si este nevidel clanok ktory nema obal spojeny s polom - tak ja som videl - lev40.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
