Navrh FVE bungalov
Re: Navrh FVE bungalov
Ahoj já používám chrániče OEZ 30mA
moje zkušenost - pokud to máš zásuvkový okruhy je třeba vícero chráničů- celá domácnost s několika elektronickými zdroji ( každá pračka suška, klima varná deska ) má filtry tzn vždy nějaký malinký proud teče do uzemnění mimo chránič.
Osobně mám 1 chránič na světla v celým domě - nevypadl nikdy.
a 1 chránič na všechny zásuvky kromě lednice - ten čas od času vybaví-
spotřebiče mám OK, dle únikového proudu
Doporučím Ti tedy více jednofázových a nebo 2 třífázové chrániče na zásuvky.... je to tak prostě lepší.
někdy se mi stalo že když sem přepínačem sítí přepl pod zátěží že chránič vyletí. což nemám teoreticky zmáklé - možná se odpojí 1 kontakt přepínače dřív než druhý a udělá to derivaci proudu atp. možná ne nevím ale vim že to vypadává...
takže chce to víc chráničů... u mě se třeba pohybuju v součtu na 15 - 20 mA uzemněním resp celkový součet reziduálních proudů jednotlivých spotřebičů.
dokonce snad i dnes je povinné aby každý okruh přístupný laické přítomnosti byl odchráněný.. a to aj doma...
za mě dej tam když už ne jinak tak 2 3f chrániče na zásuvky...
Osobně budu moje zapojení předělávat a ještě nevím zda sáhnu po 100mA chrániči... to se mi moc nelíbí...
ahoj Vítek a dej nám vědět jak jsi to zapojil !
Neboj mam 3 rady v rovnakej konfiguracii ako na foto.Vitek píše:Ahoj já používám chrániče OEZ 30mA
Taktiez na klucove rozvody mam 1f prudaky.
Primarne sa mi jednalo, ci mi vybavi 3f chranic pri zapojeni na 1f na vsetky 3 vstupy. 3f prudaku.
Podle v současnosti platné normy má být každý světelný okruh na samostatný chránič 30mA. Okruhem se samozřejmě nemyslí jedno svítidlo v jedné místnosti...
Neboj vsetka instalacia bude za chranicom, stoji to par euro i ked doteraz som ho nikdy nepotreboval nastastie
Poprosil by som o radu.
Kupil som tu od jedneho clena clanky synovi do stvorkolky a konecne som si pocas dlhych zimnych vecerov nasiel cas na realizaciu.
Poslal mi ich v plastovych drziakoch, ktore som musel dat dolu aby sa zmestili do povodneho obalu.
Clanky boli obliate mne neznamou tekutinou vid foto a jeden bol zvlastne zdeformovany z dnu von, tazko sa to foti.
Napatie maju vsetky OK, len ci nie su nebezpecne pre moje pouzitie?
Dakujem
Dakujem
- Lokalita: Senec
Neviem odpovedať na otázku,ale snád ich nebudeš spájať jedno vedla druhého bez obalu...rasto1 píše:Poslal mi ich v plastovych drziakoch, ktore som musel dat dolu aby sa zmestili do povodneho obalu.
Oxidace AL a v těch obalech to bude proto,že je na obalu + nejspíš? To nesmíš spojovat k sobě,ale izolovat od sebe.Tou oxidací vznikl už průsak elitu.
No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Aky doma dostupny material by ste dali medzi clanky, aby som ich oddelil?
Clanky su spojene 100A tavnou poistkou.
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Podľa toho čo doma máš. Asi by som použil silikónovú fóliou na pečenie. Ľahko ju narežeš na potrebný formát a je tenká,flexibilná a odolná voči vlhkosti a teplote.rasto1 píše:No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
- Lokalita: Senec
Rozhodne si rozmysli,aký material použiješ medzi to,totižto ak to mieníš použiť v tej štvorkolke,tak treba počítať aj s tým,že sa tie články budú medzi sebou trieť o seba,a potom ak sa to niekde pomaly prederaví,tak dojde k celkom slušnému skratu...no zažiť by som to počas cesty teda nechcel...a už vobec nie s pocitom že tam máš syna....však rozumieš.rasto1 píše:No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Radšej to spojiť s nejakým mierne hrubším materialom,a podla mojho osobného názoru,na nejaký štýl obojstrannej lepiacej pásky,ale s nejakou hrubšou aby aj v prípade že to stiahneš s dalšou páskou aby sa ani náhodou moc nepribížily niekde v rohu bližšie k sebe.
Osobne by som tam asi dal medzi článok dookola taký 15-20mm cuprexit s hrúbkou + - 2mm a ten zvyšný stred by som vyplnil tou obojstrannou páskou v celej tej strednej časťi (nielen nejaký pásik a basta)
Treba byť velmi opatrný,skrat je velmi nepríjemná vec
Naposledy upravil(a) Lui dne úte led 12, 2021 9:28 am, celkem upraveno 1 x.
Takto to vyzera momentálne.
Do sirky mozem ist este, ale vyska je na mm presne.
Bol som pozriet tu podlozku na pecenie a vo svojich veciach som ju nenasiel
Je to prvotna verzia bez zapojenej bmsky, takze este dam nieco medzi clanky.
- Schválený prodejce
To je chladici kapalina, ktera unikla pri demontazi baterii v aute z chladiciho okruhu. Staci jen utrit.rasto1 píše: Clanky boli obliate mne neznamou tekutinou vid foto a jeden bol zvlastne zdeformovany z dnu von, tazko sa to foti.
- Lokalita: Senec
Ty brdo
to akože máš takto zapojené, a neskratuje sa ti to ?
Ešte som nevidel článok ktorý má kovový obal,a nie je spojený s jedným pólom článku (večšinou mínus,plusovú som ešte nevidel)
Take tyto clanky maji kovovy obal jako jeden pol. Proto kazdy clanek mel ten platovy obal co je na fotce.
Okamzite som to isiel demontovat.
Dakujem za upozornenia.
Clanky sa neprehrievali, ale 2 sa zlahka vyduli.
Ponaucenie, viacej citat, citat, citat, spytat sa, porozmyslat a potom zapajat
lev40 nemaju spojeny pol s obalom, aspon som medzi obalom a polmi nic nenameralLui píše:Ty brdo
- Lokalita: Senec
neviem či je to lev40 ale tento má na 100% spojený obal s mínus pólom.shuty píše:lev40 nemaju spojeny pol s obalom, aspon som medzi obalom a polmi nic nenameral
Su to 25Ah Panasoniky a 3.48V namerane medzi pólmi baterie a 3,68V medzi plusovym pólom a obalom!
hups, zle som to sformuloval. reagoval som na to ze si este nevidel clanok ktory nema obal spojeny s polom - tak ja som videl - lev40.
- 15 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od czechtony
- 15 Odpovědi
- 1628 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 108 Odpovědi
- 5698 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kobra23
- 24 Odpovědi
- 1411 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 13 Odpovědi
- 1995 Zobrazení
Poslední příspěvek od Felix
