CellLog 8
brumlaj
Re: CellLog 8
Příspěvek od brumlaj »
Díky za tip, cena dvojnásobná, než byla v ČR běžná, ale holt v době nedostatku....
abrams
Re: CellLog 8
Příspěvek od abrams »
brumlaj píše:Díky za tip, cena dvojnásobná, než byla v ČR běžná, ale holt v době nedostatku....
... co v době nedostatku :shock: CellLog8 není nedostatkový instrument ale vzácný instrument !!! Už se mnoho let nevyrábí a avizovaná novější verze je spoustu let pouhým nesplněným slibem ::facepalm:: .
Takže neváhat a kupovat :yes: . Hned jich du pár buynót :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mopadzi
Re: CellLog 8
Příspěvek od mopadzi »
ted dělám 32 kanálový multiplexer...myslíte že stačí spínače na 60V DC? pro LIFEPO4
kdo si hraje nezlobí
rokytna
Re: CellLog 8
Příspěvek od rokytna »
Narazil jsem na tohle:
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS-SMALL-LIMO
ale netuším v jakém je to stavu, víc tam toho není
sám používám US3000 takže si to čtu přes solpiplog...
ale zajímalo by mě, ten cellog umí i balancovat ? asi ne že jo
ostrovní FVE
Re: CellLog 8
Příspěvek od kodl69 »
neumí, navíc už ho nikde nekoupíš. Doba je jinde. Spíš pořiď nějako smart BMS pro lithium...
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: CellLog 8
Příspěvek od marko250 »
Po šesti letech jsem nasbíral pět kusů celllogů s proraženým alarm portem(je průchozí bez alarmu).Jelikoš se nedají koupit , tak bych se pokusil vyměnit tranzistor u toho portu alarmu,nevím jestli to bude marný pokus,ale snad odešel jen ten.Hodnota je na něm 6CW 49 a ekvivalent je snad BC 817 ,ale ty zase jsou ve více variantách bez koncovky a s koncovkama-16/25/40.A teď netuším co tam hodit?
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: CellLog 8
Tak kdo odpálil alarm výstup, tak jde snadno opravit.Jen se vymění zakroužkovaný tranzistor na fotce 6CW: Kód výrobce- Bipolární tranzistor, NPN, SMD, 45V, 0,5A, 0,25W, SOT23 BC817-40.
Cena 0.88Kč ,všech pět celllogerů opět funguje,šlo to hrotovkou a přidržet páratkem :-) .
Re: CellLog 8
Příspěvek od rva »
Když jich máš tolik odpálených, není třeba chyba na tvé straně? V manuálu mám:
"Maximum voltage for alarm port: 50VDC
Current drain for alarm port: <500mA"
A proto jedním celllogem spínám cívku relátka mezi +24V a nulou a cívka druhého relátka je mezi +48V a +24V.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
tomas
Re: CellLog 8
Příspěvek od tomas »
a nezapomínat na nulovou diodu paralelně k cívce relátka
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: CellLog 8
Co Ti budu povídat,nejsem přítel těchto věcí :-),ikdyž za spečení cívky relátka nemohu 1x a diody tam mám ,ale za dotyk při vytahování konektoru alarmu kleštičkama už jo 3x .A první zapojování,kdy jsem netušil co tam je vynášeno,protože tam je červený a černý drát a při alarmu mezi nimi naměříte 3V taky mohu já 1x.Jinak mám taky vyneseno 24V z osmého + kontaktu(krajního) na každém ze čtyř celllogerů co používám.
Podstatné je, že je to velmi energeticky nenáročné a spolehlivé zařízení,které mi vlastně nepřetržitě zapíná a vypíná FVE už šest let.Jen jednou mi odešlo samo od sebe zhasnutí displeje,ale fungovalo jakoby nic i bez něj,jinak vždy vlivem z venčí.
Mimochodem jsem poptával managment na FVE zde výše uvedený : http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS-SMALL-LIMO ,odpověď majitele firmy byla včera,že už není vyráběn.A krom modulu z GWL CPM si neuvědomuji ,že by bylo zařízení se snímáním aspoň 16s článků a pár kontakty s možnou nastavitelnou reakcí uživatelem a spotřebou do 1W.
  • Daruji 2x CellLog
    od willcz » » v Daruji
    Daruji 2x CellLog
    1 Odpovědi
    234 Zobrazení
    Poslední příspěvek od packa
