Fotovoltaika nad 10kwp ? CR Legislativa
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Ahoj,
ma tu niekto uz realne skusenosti co vsetko musi splnit, pripadne ake su obmedzenia ak by chcel clovek vecsiu fotovoltaiku ako 10kWp? Myslim teda oficialne, legalne v CR. (Neoficialne je to dost jednoduche, prihodi sa par panelov a je to +- .)
Re: Fotovoltaika nad 10kwp ? CR Legislativa
Nad 10kWp musí byt licence ERU a IČO
Nesmí se změnit účel stavby
Nesmí být v památkově území
Nesmí změnit požární zatížení stavby
Nesmí staticky pretizit konstrukci krovu
Podá se zadost distributorovi, on se vyjádří a hotovo
Nad 20kWp navic stavební povolení.
A pokud system se siti i distributorem nebude mit nic spolecneho, bude to cisty ostrov, system bude na zemi, aby nezatizil krov, a zadne dotace nebudu chtit, tak jak?ota píše:Nad 10kWp musí byt licence ERU a IČO
Musim mit povoleni i na motor z auta, ktery dokaze utocit vice nez tech 10kWp?
U ostrova platí, de iure, vše výše uvedené kromě licence ERU.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Pak by mohlo být řešením panely rozmístit na dva objekty. Barák 10kWp, stodola (garáž, kůlna,...) taktéž 10kWp. Máme to dohromady 20kWp a nepotřebujeme stavební povolení.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
A jeeje......ota píše:Nad 10kWp musí byt licence ERU a IČO
Cisto teoreticky by som casom chcel 15kWp, na otazku preco jednoducha odpoved, tolko je maximum striedaca, a celeho kompletu(teraz by som instaloval nieco take ako 5-10kWp, to sa este uvidi). Ale ako tak citam ziadna slava nieco staviat nad 10kWp, jedna sa stale o domacu spotrebu.... nie na kseft/business vyroba, pri vykupnej cene asi 0,5,- Kc za 1kw to ani nejde predsa.
A nejako to rozlozit? Ze by to boli akoze 2 fotovoltaiky? Ani to by nepreslo? Alebo by som to uz nemohol napojit na 1 bateriovy system? Alebo by museli byt 2 striedace? Nejaky typ?
Popravde mam len 1 objekt - RD, garaz je uz v nom, takze ziadne stodoly ani nic podobne proste nemam navyse, kde by som to hodil este v buducnosti.
Tak ten limit 10kWp se týká odběrného místa. Nepředpokládám, že máš 2 elektroměry. Další věci řeší stavební úřad.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
beethowen píše:Tak ten limit 10kWp se týká odběrného místa. Nepředpokládám, že máš 2 elektroměry. Další věci řeší stavební úřad.
a ked mam 0 elektromerov? tj ziadne odberne miesto?
Keď si hodím na zem 20 kWp panelov, ktoré nie sú spojené ani so strechou,
ani s ohradou, ani to nie je pevne spojené so zemou, alebo si to dám na vozíky
s kolieskami a bude sa mi to točiť za Slnkom, tak to asi nie je stavba, že ?
Tiež čo keď mám 0 elmerov ako píše shuty, alebo 2 - 3 elmery od roznych dodávateľov.
Takto jsme to udělali zde:Martin P píše:Pak by mohlo být řešením panely rozmístit na dva objekty. Barák 10kWp, stodola (garáž, kůlna,...) taktéž 10kWp. Máme to dohromady 20kWp a nepotřebujeme stavební povolení.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 977#p93790
je to na více budovách, ale stavební povolení jsme řešili, ale z jiného důvodu. Jo a přípojek do distribuční sítě tam bylo celkem 3, takže když se to na ně rozpočítá, tak byl také limit splněn
Máme zákazníka na Slovensku a ten to valí po 10kW. Každý rok zavolá že chce dalších 10kW. Je to vždy evidované jako samostatná elektrárna a na stavebním nic neřeší.
Zbytečná a nedomyšlená buzerace svědčící o inteligenci našich zákonodárců a jejich skutečných úmyslech.
Platné v ČR ohledně stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla, je tohle. Nevím jak na SKrottenkiwi píše:Keď si hodím na zem 20 kWp panelov, ktoré nie sú spojené ani so strechou,
práve ma napadol nový podnikateľský plán. keď môžu byť mobilné domy a netreba žiadne povolenie co tak vyrábať mobilné FV elektrarne len musim domyslieť ako speňažiť elektrinu
No, to bych chtěl vidět 20kWp mobilní elektrárnu.
Keď existuje 11.5 kWp, tak aký je problém urobiť 23 kWp ?
https://carscoms.com/other/115kw-mobile ... 92574.html
Neco mi říká že až protrpíme tu šarádu co ted probíhá a aktéři budou po zásluze odměněni,dočkáme se lepších časů a budeme mít zcela jiné věci křešení,docela se těším,bohužel ještě musí býto dost hůře,aby mnozí pochopily o co vůbec jde a stejně prý někteří nepochopí,tož takněkteří vědí,nekdo tuší a někdo bude nevěřícně čumět....
Tak si ve stavebním zákoně nastuduj pojem výrobek ve funkci stavby.matobabetak píše:práve ma napadol nový podnikateľský plán. keď môžu byť mobilné domy a netreba žiadne povolenie co tak vyrábať mobilné FV elektrarne len musim domyslieť ako speňažiť elektrinu
Nech si právnik naštuduje, čo je koleso a keď je niečo na kolesách
a vieotr s tým hýbe, tak to asi nie je stavba, že.
Hlavně je to zařízeni na výrobu energie s výkonem vyšším než ...
Jestli je to výrobek plnící funkci stavby na kolečkách je irelevantní.
Aha, ergo keď mi privezú na dvor 3 x 11.3 kWp trailery,
tak čo, už musím ísť na stavebný úrad alebo za distribútorom ?
Kto mi to nariaďuje ? Z vole koho alebo z akého dôvodu musím niečo urobiť, ..., prihlásiť, registrovať, etc ?
Nemožem si v zime ked je osvit 30 W na m2, nabíjať 2 x 230 Ah baterku
v traktore či kombajne, z poĺa vačšieho ako 20 kWp ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob pro 12, 2020 9:30 pm, celkem upraveno 3 x.
FRANTIŠEK: Třeba ho neprodáte. Třeba vám ho vemou.
PTÁČEK: Mladý pane, viděl jste někdy důl? To je díra v zemi, chodby tak a tak
(ukazuje svislý a vodorovný směr). Prosím, peněženku mi můžou vzít, kočár mi
můžou vzít. Ale důl? Ten se může zatopit, zasypat, ale nikdo vám ho nemůže vzít.
(Smrtka se zasměje.)
PTÁČEK: Pane Smrtko, vy se pořád jen smějete. Když to víte, tak to řekněte, nebo
alespoň něco naznačte.
SMRTKA: My nesmíme ani naznačovat.
- 47 Odpovědi
- 3858 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
Legislativa - elektrárna nad 10 kWp a do 20 kWp
od smejkfi1 » » v Legislativa a právo
- 5 Odpovědi
- 1161 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxx_temp
- 20 Odpovědi
- 1942 Zobrazení
Poslední příspěvek od unitec
Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp
od kuzmod » » v Plánované elektrárny
- 81 Odpovědi
- 2712 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuzmod
- 22 Odpovědi
- 5152 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fazole
