Inverter pre TC
Uživatelé diskutují o použití invertorů pro třífázová tepelná čerpadla (TC) s výkonem kolem 800 W, zejména o možnostech modulace výkonu a spolehlivosti zařízení. Řeší se výměna kompresoru, problémy s frekvenční regulací a vhodnost použití jednofázových invertorů versus třífázových. Zmiňují se zkušenosti s českými a čínskými komponenty, cenové limity a doporučení pro správné zapojení mezi fázemi.
- Reputace:1092
Re: Inverter pre TC
A co tě překvapuje, v odkazu máš taky 12V verzi... Počítáš s tím, že diody musíš mít v gretzu, protože nemáš dvojitej sekundár, tak jak je třeba u PC zdroje, kde stačí jedna dvojitá dioda na dvoucestný usměrnění?
- Za diodama by měla být ještě tlumivka, aby to nebyly takový rázy jak pro mosfety na primáru tak pro ty diody. Ještě by mě zajímalo, jak bude kolísat výstupní napětí, když to nemá žádnou zpětnou vazbu z DC výstupního napětí...
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
napisal som do poznamky predajcovi ze vyslovene chcem 24V,
vyskusam uvidim, je to len experiment, zatial zapojim fr menic na distr. siet,
ak to pojde tak na vystup z axperta
- Jozef51
- Reputace:92
Re: Inverter pre TC
Nebol by problem navrhnut a postavit podobny menic napr. 48V/320V/2kW/20kHz... Klucova otazka je pre mna vyroba kvalitneho feritoveho trafaka. Ak by niekto poznal vyrobcu ktory to dokaze - napiste.StefanK píše:...ali ponukol este tuto verziu
https://www.aliexpress.com/item/3303464 ... 5176%23584
a 20 kHz a je tam aj prepoj na start malym relatkomak doporucis objednal by som 2 ks, pojdem teraz na chatu na par dni tak zatial by mnozno aj dosli diody som zatial nasiel iba tieto
https://www.tme.eu/sk/details/fe6g-dio/ ... ctor/fe6g/
Vyuzitie podobneho menica by bolo velmi mnohostranne a cena do 1kKc uplne realna.
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
Na Ali mají i hotové transformátory... Nezkoušel je někdo?Jozef51 píše:Nebol by problem navrhnut a postavit podobny menic napr. 48V/320V/2kW/20kHz... Klucova otazka je pre mna vyroba kvalitneho feritoveho trafaka. Ak by niekto poznal vyrobcu ktory to dokaze - napiste.StefanK píše:...ali ponukol este tuto verziu
- Reputace:1092
Re: Inverter pre TC
obvykle se vetší výkony řeší tak, že trafa mají cca 500VA a sekundáry se po usměrnění spojují do série na požadovaný napětí, tj pro 2kW/350V jsou potřeba 4 trafa s výstupním napětím cca 88V. Teoreticky by bylo možný to spojit i před usměrněním, ale zatím všechno, co jsem kuchal, bylo udělaný nějak takhle. Samozřejmě jedno velký trafo a hrst mosfetů paralelně je taky řešením, viz svářecí invertor, v tomhle případě by se trafo použilo naopak...
- Jozef51
- Reputace:92
Re: Inverter pre TC
Danyk ma vo svojej prezentacii zdroj 60V/40A t.j. 2400W. Pouziva topologiu jednocinny prepustny menic.
http://danyk.cz/reg60v.html
Predpokladam, ze v dvojcinnom zapojeni by podobne trafo (napr. EE65) mohlo chodit i na vacsie vykony. Limitaciu vykonu by tu asi robila teplota trafa. 3kW by nemuseli byt problem. No ale i tak by to vyzadovalo profesionalne trafo.
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
tak dnes som skusobne zapojil inverter, zatial na distribucnu siet 230V, TC sa rozbehlo, ale pri inizsom vykone bol zvuk velmi cudny, ale prevod 1 na 3 fazy funguje aj z 230V, pre dalsie pokusy musim upravit elektroniku TC.
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
Proč upravit elektroniku TČ?
Jaká byla frekvence když to mělo divný zvuk?
Já myslel, že budu moct můj scroll taky trochu řídit, ale těsně pod 50Hz to má někde nekompatibilní mechanickou rezonanci. Dnes jsem to mé poprvé roztočil na odpolední 3hod. NT, zatím to vypadá ok, bohužel mi nepřejí venkovní teploty. Zatím v ručním režimu a zatím vidím jen dva tlaky, teploty ani spínání čerpadel ani ventilátorů ani ventilů ještě není.
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
U len napr kvoli obehovke, stykace atd. ja mam stary piestovy kompresor
- dumi
- Reputace:157
Re: Inverter pre TC
na scroll bacha, pokud nebyl navrzen na FM tak se pri zpomaleni blbe maze a driv odejde. proto lepsi vyrobci pouzivaj s FM vetsinou dvojitej rotacni.
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
No to vím, ale zajímal by mě bezpečný rozsah... 48-52Hz?, nebo víc... Oficiálně prostě 50 a hotovo. Ocel jsem si, že doběh je třeba kratší než 5 sekund, při 10s se zastavil někde kolem 15Hz protitlakem a při 6Hz se ještě znovu roztočildumi píše:na scroll bacha, pokud nebyl navrzen na FM tak se pri zpomaleni blbe maze a driv odejde. proto lepsi vyrobci pouzivaj s FM vetsinou dvojitej rotacni.
Je Emerson/Copeland lepší výrobce? Za mě jediný kdo dal k dispozici dostatek dokumentace... A simulační SW k tomu.
- feliz navidad
- Reputace:22
Re: Inverter pre TC
24V verze podle mě neexistuje, na plošňáku není prostor pro součástky pro omezení budícího napětí gejtů spínacích FETů.StefanK píše:slak ma trafi sudruhovia poslali 12V menic(
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
maju ju v ponuke smejdi
- feliz navidad
- Reputace:22
Re: Inverter pre TC
Já vím, původně jsem jí chtěl taky, pak jsem si ale na zkoušku v hadexu koupil na testy 12V. Ta 24V reálně na 24V asi nebude - na plošňáku na to není místo. Pochybuju, že by existovaly 2 různé verze plošných spojů za stejnou cenu, když na té 24V zákonitě musí být víc součástek.
Jedině že by číňan spoléhal na to, že ty FETy napájení 24V chvíli vydrží.
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
su smejdi a zavadzaju
- Radar
- Reputace:55
Re: Inverter pre TC
Je to už starší vlákno, nicméně mám dotaz na výsledek zda a jak dobře to s NFlixin funguje s odstupem času...?
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
nefunguje
- Radar
- Reputace:55
Re: Inverter pre TC
co konkrétně se událo? Kompresor s tím nešlape? Problémy s měničem jako takovým?
díky
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
cela koncepcia je o nicom lacne cinske smejdy su nadhodnotene, realne nevydrzia ani 1/3 , treba kupit jednofazovy kompresor s invertorovou regulaciou.
- Radar
- Reputace:55
Re: Inverter pre TC
Takže nefunguje frekvenční regulace kompresoru nebo se zhroutil nflixin jako celek? Možná chyba kusu, ale je to divné - josse je s nimi spokojen. Jestli teda je to problém jen těch zvyšujících, tak asi bude cesta nějaký lepší značkový 3*400/3*400v a dát před něj to autotrafo 230/450V a napájet ze dvou fází.
Podle mě není dobré řešení vymontovat 3f kompresor a vyměnit jej v TC za 1f... Nikdo to nedoporučuje.
