kúpim skrinky alebo šuflíky do rackov
Archiv ukončených inzerátů
- Lokalita: Senec
Ako už z názvu vyplýva kúpim tie skrinky do rackov može to byť aj šuflík najpravdepodobnejšie budú k dispozícií asi skor serverové skrinky.
Podmienka je aby maly výšku 3 a 4 U menšie nevyhovujú.
Hlbka minimálne asi takých 50 cm,veččšie možu byť v pohode a idéalne aj s vrchom,ale nejaká výnimka sa dá spraviť...
Zatial potrebujem 14-15 rovnakých,ale vyjadrím sa aj k jednotlivému kusu.
V budúcnosti ich budem potrebovať asi tak 100 až 150 kusov,to píšem len pre prípad,ak by mal niekto náááhodou naozaj večšie množstvo vyradených serverov...
Za ponuky vopred dakujem.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Re: kúpim skrinky alebo šuflíky do rackov
skříňky od serverů jsou nepoužitelný, mají vevnitř všelijaký přepážky a výstupky, jestli to chceš na baterky, jak jsem vytušil. Chce to fakt plechový bedny, kterejch je obvykle na vrakáčích málo.Nebylo by jednodušší koupit kuličkový plnovýsuvy a plechový krabice nechat udělat místního zámečníka, nebo v místní "plechárně"? Pro upřesnění - plechárna je firma, kde mají laser, trumatic, ohraňovací lisy a nějakýho svářeče, ti lepší mají i práškovou lakovnu...
koupit se dají tady: https://www.modushop.cz/1PS04P400N-4u-r ... cerny.html ale ta cenovka...
- Lokalita: Šumperk
přemýšlel jsem o tom kdysi a došel jsem k závěru že udělat si krabici ze 2 kusu 2mm plechu ohnutych do U je prostě rychlé a levné a místo rack úchytu bych to dával na rack police... a možná bych si naohýbal z plechu i ty police
Nechcem kecat v diskusii, ale naozaj to treba naohybat z 2mm plechu a prisrobovat na plnovysuv, bude to dobre i vyzerat i sluzit, planujem take do mojho racku, ked dozreje cas
Včera jsem navštívil sběrnej dvůr, a mám tady několik kusů výsuvů na servery do racku, klidně vyměním za ohnivou vodu nebo tak něco, akorát to nikam neposílám, je to asi 30kg železa. A po jednom asi taky ne... Je toho několik druhů, případně to zítra nafotím, pokud by byl zájem.
- Lokalita: Senec
super,som rád že si si spomenul
len neviem ako to dostať ku mne
alebo dočasne k Volentemu(ak s tým súhlasí),lebo asi on príde ku mne najskor v blízkej dobe.
šlo by to poprípade dostať k nemu ? (neviem ako daleko si od neho)
PS:ohnivák bude pripravený presne podla požiadavky
zítra se připomeň přes sz, nafotím ti to, a k Volentemu to mám cca 40km, příští týden bych mu to tam mohl nechat, kořalku pak vypijem spolu...
- Lokalita: Senec
Super,tak to je troška daleko,ale to doriešime tiež
Ochota sa cení vždy
Ešte raz dakujem.
PS:pomaličky všetko pribúda...aj racky,aj šuflíky,a baterky sa nevedia dočkať kedy pojdu konečne do systému
Ochota sa cení vždy
Ešte raz dakujem.
není, to bude při cestě do Brna, jenom drobná zajížďka, snad už tam tu cestu otevřeli...
