kúpim skrinky alebo šuflíky do rackov
Archiv ukončených inzerátů
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
Ako už z názvu vyplýva kúpim tie skrinky do rackov može to byť aj šuflík najpravdepodobnejšie budú k dispozícií asi skor serverové skrinky.
Podmienka je aby maly výšku 3 a 4 U menšie nevyhovujú.
Hlbka minimálne asi takých 50 cm,veččšie možu byť v pohode a idéalne aj s vrchom,ale nejaká výnimka sa dá spraviť...
Zatial potrebujem 14-15 rovnakých,ale vyjadrím sa aj k jednotlivému kusu.
V budúcnosti ich budem potrebovať asi tak 100 až 150 kusov,to píšem len pre prípad,ak by mal niekto náááhodou naozaj večšie množstvo vyradených serverov...
Za ponuky vopred dakujem.
Re: kúpim skrinky alebo šuflíky do rackov
Příspěvek od kodl69 »
skříňky od serverů jsou nepoužitelný, mají vevnitř všelijaký přepážky a výstupky, jestli to chceš na baterky, jak jsem vytušil. Chce to fakt plechový bedny, kterejch je obvykle na vrakáčích málo.Nebylo by jednodušší koupit kuličkový plnovýsuvy a plechový krabice nechat udělat místního zámečníka, nebo v místní "plechárně"? Pro upřesnění - plechárna je firma, kde mají laser, trumatic, ohraňovací lisy a nějakýho svářeče, ti lepší mají i práškovou lakovnu...
koupit se dají tady: https://www.modushop.cz/1PS04P400N-4u-r ... cerny.html ale ta cenovka...
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
přemýšlel jsem o tom kdysi a došel jsem k závěru že udělat si krabici ze 2 kusu 2mm plechu ohnutych do U je prostě rychlé a levné a místo rack úchytu bych to dával na rack police... a možná bych si naohýbal z plechu i ty police
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Nechcem kecat v diskusii, ale naozaj to treba naohybat z 2mm plechu a prisrobovat na plnovysuv, bude to dobre i vyzerat i sluzit, planujem take do mojho racku, ked dozreje cas
Včera jsem navštívil sběrnej dvůr, a mám tady několik kusů výsuvů na servery do racku, klidně vyměním za ohnivou vodu nebo tak něco, akorát to nikam neposílám, je to asi 30kg železa. A po jednom asi taky ne... Je toho několik druhů, případně to zítra nafotím, pokud by byl zájem.
Lui
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
super,som rád že si si spomenul ;)
len neviem ako to dostať ku mne :?
alebo dočasne k Volentemu(ak s tým súhlasí),lebo asi on príde ku mne najskor v blízkej dobe.
šlo by to poprípade dostať k nemu ? (neviem ako daleko si od neho)
PS:ohnivák bude pripravený presne podla požiadavky :mrgreen:
zítra se připomeň přes sz, nafotím ti to, a k Volentemu to mám cca 40km, příští týden bych mu to tam mohl nechat, kořalku pak vypijem spolu...
Lui
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
Super,tak to je troška daleko,ale to doriešime tiež ;)
Ochota sa cení vždy ;)
Ešte raz dakujem.
PS:pomaličky všetko pribúda...aj racky,aj šuflíky,a baterky sa nevedia dočkať kedy pojdu konečne do systému :?
není, to bude při cestě do Brna, jenom drobná zajížďka, snad už tam tu cestu otevřeli...
