Jaké čerpadlo pro měnič s modifikovanou sinusovkou
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
slunickoJede
Příspěvek od slunickoJede »
na pozemku bez možnosti připojení elektřiny mám záhony cca 150m2 a kopanou studnu. Hloubka 3,5 metru, hladina 2 metry pod úrovní terénu. Do rukou se mi dostal nějaký čínský měnič s údajnými 3000W. Reálně zvládne asi o třetinu miň. Samozřejmě je to modifikovaná sinusoida, nový stál něco přes dva tisíce. Zavlažování pojede jednou, max 2x týdně 15 minut. Jaké čerpadlo vybrat aby nebyly problémy?
Nejraději bych tam viděl Malyše 220 nebo 300W. Nevadí vibračnímu čerpadlu modifikovaná sinusoida? Jaké jiné případně vybrat? Jaký typ motoru mají samonasávací? Možná by byla cesta tam. Důležitá je samozřejmě i cena. Dejme tomu do tří tisíc. Pokud někdo máte praktické zkušenosti, budu jen rád, když se podělíte.
Předem děkuji za rady.
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: Jaké čerpadlo pro měnič s modifikovanou sinusovkou
Příspěvek od Matess »
jaké by to mělo mít parametry? výtlak a průtok?
slunickoJede
Výtlak v podstatě jen aby se voda dostala ze studny na povrch. Takže ty 4 metry. Kdyby čerpadlo zvládlo tlačit tolik vody, aby se dal použít nějaký zavlažovač, tak bych se určitě nezlobil. Ale když to jinak nepůjde, stačí průtok nula nic a vodu budu napouštět do konvice a zalévat ručně.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Malyš funguje s modifikovanou sinusovkou bez problémů. Je ale potřeba počítat s tím, že má relativně malý průtok, víří kal ve studni a díky nasávaným nečistotám má relativně krátkou životnost. Za 18 let jsem spotřeboval na zalévání zahrady čtyři kusy Malyšů na desetimetrovém vrtu (napájeno z obnovitelných zdrojů střídačem s modifikovanou sinusovkou). Výhoda je, že mu nevadí časté starty a je nenáročný na spotřebu. Nezanedbatelná je také nízká cena těchto exemplářů. Problém nebývá s výkonem střídačů ale spíše s rozsahem okolních teplot během provozu.
ikovlabs
Příspěvek od ikovlabs »
JJ ale taky provoz oznamuje zvukem holiciho strojku ve studni .Soused to tady provozoval rok nez mu doslo ze je to otravne pro vsechny okolo...
slunickoJede
Přesně kvůli ceně a nízké spotřebě se mi Malyš zamlouvá nejvíce. Jen jsem si nebyl jistý, jestli elektromagnet spínaný frekvencí sítě bude fungovat správně i při modifikované sin.
Z charakteristiky uvedené zde by při mém výtlaku max 5 metrů měl být průtok asi 20 litrů za minutu, to je 1200l/h. V popisu nějakého zavlažovače Gardena jsem našel: "... při tlaku 2 bary na zavlažovači 3-11,5 m., 620 l/h. Při tlaku 4 bary 3-12,5 m, 870 l/h." Tudíž věřím, že potřebný průtok zvládnu s Malyšem dodržet.
Děkuji všem za rychlé a věcné rady.
slunickoJede
ikovlabs píše:JJ ale taky provoz oznamuje zvukem holiciho strojku ve studni .Soused to tady provozoval rok nez mu doslo ze je to otravne pro vsechny okolo...
Hranice pozemku je naštěstí vcelku vzdálená a navíc čerpadlo poběží jednou týdně pár minut. Se sousedem mám dobré vztahy, takže bych se nebál, že si bude stěžovat.
Kobra23
Příspěvek od Kobra23 »
Tak on není malyš jako malyš.
Taky jsem jich pár vyzkoušel (ceny od 499 do 2100 Kč) a nakonec nejlepší výsledek je s tím nejdražším, nerezovým od českého výrobce.
Jediné co mě omezovalo bylo, že po 2 hodinách provozu musel 20 minut odpočívat.
slunickoJede
Kobra23 píše:Tak on není malyš jako malyš.
Plánuji koupit ten v odkazu výše. Takže jeden z těch dražších kousků. Doba provozu mě omezovat nebude, stačí mi na závlahu 15 minut.
lopez
Příspěvek od lopez »
Co zkusit rovnou čerpadlo na DC a nebude potřeba řešit měnič.
https://www.solfoton.eu/cerpadla-12v/
L.
slunickoJede
lopez píše:Co zkusit rovnou čerpadlo na DC a nebude potřeba řešit měnič.
L.
Jaké konkrétně? Vyhovovaly by jedině ty vřetenové do vrtu, ale ty rozhodně nespadají do mého cenového rozpočtu 3000 Kč.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
http://www.mangala.cz/pomocne-cerpadlo- ... p-597.html Na tomto odkazu jsou membránová čerpadla na 24 voltů mohou běžet nepřetržitě a pokud použiješ kapkovou závlahu tak s menší nádrží by to mělo chodit spolehlivě,mě běhá už 5 let u reverzní osmozy a přečerpalo kvanta vody,nabízí několik možností liší se cenou a množsvím přečerpané vody.Použitím vhodného panelu a nádrže by to mohlo chodit jak začne svítit samo bez měniče.
lopez
slunickoJede píše:Jaké konkrétně? Vyhovovaly by jedině ty vřetenové do vrtu, ale ty rozhodně nespadají do mého cenového rozpočtu 3000 Kč.
Doporučuji konzultovat s prodejcem. Kupoval jsem u něj už dost věcí včetně asi pěti čerpadel, vždy mi ochotně poradil a dokonce v některých případech mne i od záměru odradil a navrhl třeba i levnější alternativu.
V situaci, kterou popisujete, bych šel do levného DC čerpadla s malým panelem a s kapkovou závlahou. Resp. dají se pořídit jakési porézní hadičky, kterými rovnoměrně prosakuje voda k řádkům zeleniny. Tak trochu přemýšlím o tom, že si postavím něco podobného, ale s levným ponorným čerpadlem, tak 40 Wp panelem, starou autobaterií a celé to bude řídit arduino. Arduino s relátky už mám a zbytek se snad vleze do 1000,-
Momentálně experimentuji s tímto https://ecoprodukt.cz/p/2332-solarni-au ... -1246?pg=1, ale na 150 m2 to není. Každopádně je to zajímavě vymyšlená hračka, která se přes den spouští každé 3 hodiny a zavlažuje do vybití akumulátoru. Docela inspirující pro budoucí vlastní samozavlažovací skládačky.
josse
Příspěvek od josse »
lopez píše:... dají se pořídit jakési porézní hadičky, kterými rovnoměrně prosakuje voda k řádkům zeleniny...
Na porézní hadičky pozor, rovnoměrné to není. Na začátku vody spousta, po 10m už žádná :-) čekal jsem, že to po těch letech dokáží kompenzovat ve výrobě, ne. Dělají toho kilometry a jen to stříhají... Kapková závlaha je mnohem lepší a ideální jsou 2 bary (na oboje).
slunickoJede
Kapková závlaha je určitě super nápad, ale podle mých propočtů by se to hodně prodražilo, proto jsem od ní upustil a zeleninu budu kropit oscilačním zavlažovačem. Alespoň dočasně.
Na zahradě mám 90Wp panel, měnič nějaká čína, která zvládne přes 2kW trvale a baterii 100Ah v olovu. Tuhle kombinaci používám na elektrické nářadí - pily, brusky, dokonce měnič zvládá i elektrickou sekačku nebo drtič větví. Takže jestli koupit AC nebo DC čerpadlo pro mě není klíčové, když všechny komponenty kolem už mám.
Z měniče si paralelně k vypínači vytáhnu dráty k programovatelnému relé a závlaha bude probíhat automaticky.
