MPPT a transformator
MPPT regulátor vyrábí 120V AC, které je napájeno do zvyšovacího transformátoru z 115V na 230V AC pro infrapanely. Problémem je rezonance transformátoru, která způsobuje výpadky a restart regulátoru. Řešení zahrnují použití tlumivky, změnu typu transformátoru na feritový nebo přechod na sinusové měniče. Infrapanely jsou odporovou zátěží, ale termostat a typ výstupního signálu MPPT regulátoru ovlivňují stabilitu napájení.
- Marian
Dobry den zelam, ma niekto skusenost s fungovanim MPPT regulatora so zvysujucim transformatorom?
MPPT regulator vyraba 120V "AC", ktorym chcem napajat zvysovaci transformator z 115V na 230VAC a nasledne vyuzivat rozvod 230VAC na napajanie infrapanelov. Skusal som to prakticky, no pride mi, ze transformator sa dostava do "rezonancie" a sposobuje vypadok/restart MPPT regulatora. Nema niekto viac skusnosti? Dakujem Marian
- mobilik
- Reputace:266
Re: MPPT a transformator
A prečo nepustis do infra panelov rovno 120V AC...
- Marian
mam 4ks panelov spolu 1,14kWp a teda 120V je idealnych, ak to pustim priamo z MPPT do infrapanelov tak viem vyrobit max. 340W (cca 1/4 vykonu), no ak to zdvihnem s transformatorom na 230V a nasledne papajam infrapanely som v pohode na 820W. Akurat mi to po pripojeni cez transformator rezonuje a restartuje regulator a neviem s tym rady.
- FRSO
- Reputace:163
Na 120V bude ale mít jen 1/4 výkonu těch infra.mobilik píše:A prečo nepustis do infra panelov rovno 120V AC...
K 18.06.2026 19800kWh
- mobilik
- Reputace:266
Síce áno.
- JonasPP
- Reputace:150
Jak ako MPPT regulator a dava 120v. To počujem prvy krat. Brutal malo informacii a ešte do toho namontovať trafo. Trafo ma vždy problem,ak sa nejedna o čisty sinus,teda.
Viac to rozober,nech sa da pochopiť princip zariadenia a čo je to za zariadenie.
- Marian
Skusim viac detailne: mam 4ks 285Wp v serii zapojenych panelov a MPPT regurator 2kW na mieru upraveny s regulaciou v rozsahu 60 az 140VDC a vystupom 110VAC resp. 120VAC (cisty sinus to urcite nie je). K tomu transformator VP-2000 s vyradenou elektronikou a teda ciste trafo zo 115 na 230VAC. Potreboval by som sa zbavit "rezonancie", hlavne pri nabehoch regulacie, kedy trafo zmeni zvuk a nasledne sa regulator restartuje a zial niekdy uz nenabehne, resp. obcas sa restartuje len tak. Rozmyslam nad pouzitim sietovej ci motorovej tlmivky (nieco ako sa pouziva pri frekvecnych menicoch) len neviem ci to ma zmysel, alebo len vyrobim dalsiu rezonanciu.
- mobilik
- Reputace:266
Výhod to a kúp si normálny regulátor na ohrev vody a nie trafo za MPPT... Je to slepá cesta.
- Marian
dobry napad, slusny regurator uz mam a vodu ohrievat nepotrebujem... potrebujem "efektivne" temperovat prostrednictvom infrapanelov...
- josse
- Reputace:160
Je to přetížené, odlehčit?
Má to trafo odbočky?
Tohle nebude MPPT ani mpps...
- Marian
trafo je 2000VA a infrapanely su 2x600W - pretazene nebude, maximalny vykon z regulatora bol zatial 830W (7,7A pri ziadanych 120V), urcite to nie je sinus no aj tak je ta znacna rezerva vo vykone...
- mobilik
- Reputace:266
A čo keby si na prezradil presný typ regulátora?
Ak je to traperz vždy ti bude vrčať trafo...
- beethowen
- Reputace:153
Předpokládám, že to trafo je stavěné na 50Hz sinus. Pokud do toho půjde nějaký obdélník, nebo co leze z toho regulátoru, tak se to nebude líbit ani jednomu z nich.
Proč nepoužit nějaký Siton, nebo Oplocký, atd. Chtělo by to ovšem možná nějaký panel do série přidat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- matobabetak
- Reputace:28
infrapanel nieje odporovy spotrebic, preco tam treba AC, nestaci priamo DC? zapojit FV panely napriamo na infrapanely?
- Vitek
- Reputace:310
Infrapanel ma termostat kterej mi bezne vypina. Dc tam nepatri. Dej to skrz siton nebo oplocky a nebo sinusmatobabetak píše:infrapanel nieje odporovy spotrebic, preco tam treba AC, nestaci priamo DC? zapojit FV panely napriamo na infrapanely?
- Marian
Infrapanel je podla mna cista odporova zataz, termostat som zatial vyradil, nech minimalizujem elektroniku v obvode a nehrozi ich prehriatie-na to jednoducho nemam vykon. Pokusim sa medzi regulator a trafo vlozit tlmivku a este trocha poskusat ziadane napatie. Dostal som odporucanie na zmenu vp2000 trafa za feritove -zatial ale nemam take k dispozicii. Chapem, ze moja instalacia je viac pokusom ako overenym riesenim, no zoptimalizovanim by sa dala slusne vyuzivat. Dakujem za vsetky rozumne ci inspiracne pripomienky.
- shuty
- Reputace:66
a co skusit zohnat infrapanel pre americky trh na 110v? tam by sa nemuselo nic riesit...
- Marian
Otestoval som tlmivku 16A 2mH a nie je to riesenie, jej zvuk prehlusil vsetko
