studer XTM 4000-48-01
Měniče Studer
Re: studer XTM 4000-48-01
Zdravim, ano bylo to o Pnom... 30 sem dal jako priklad... pokud aktivuji 1462... ve vztahu k Xcom CAN a kuprikladu Pylontech packu - bude se pak respektovat max. nabijeci proud apod ? co si cte ted z BMS ? aby tam nepsolal kazdej xtm maximum... nebo bude lepsi chargery vypnout na dvou XTM anechat to jen an jednom a tam nastavit hodnoty na SOC u aux 1 ? me se ted libi, ze kdyz si nastavim kuprikladu - prifazuj se SOC 30 procent, odfazuj u SOC 40 procent... tak kdyz mezi to vlozim UPS minimum 35, tak mi krasne drzi tewch 35 a pokud sviti tak u 40 se odfazuje... tak nevim po aktivaci 1462, co se stane
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Tak z asi vim... udelam to pres RCM 10 a dalkovy ovladani... a relatka budou iniciovat prifazovani na sit... ten in dependet nepomuze... rozhodi se 3f system... ale kdyz se paralelne z aux1 relatek odvede vse na rcmko tak jakekoli relatko to prifazuje...
Chalani, bojujem uz od vcera s pripojenim xtm-4000-48 cez prevodnik xcom-232i a moxa nport 5110.
xtm a xcom su zo secondsol, moxa nport z bazos.cz,
Spravil som prepojovaci kabel medzi 9 pinove konektory xcom a moxa a to tak, ze piny 2->3, 3->2, 5->5 (Rx-Tx, Tx-Rx, GND-GND) podla info na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... xa#p120427
potom som nastavil parametre v moxa nport prevodniku podla info od willicz:
Seriák:
- 115200, 8, 1, N
- žádné řízení toku, FIFO ano
LAN:
- režim: TCP Client
- TCP alive check: 1minuta
- vzdálený server: xcom.studer-innotec.com
- port: 83
- Delimiter 0x0D a 0x0A
Akurat som sa zasekol na polozke delimiter, kedze ja viem v prevodniku nastavit tuto polozku iba na 2 miesta a nie 4 ako je v popise seriovy port mam nastaveny nasledovne: Dalej som podla postupu v navode od studera vygeneroval config na sd kartu a tu som vlozil do xcom-232i prevodnika
https://www.studer-innotec.com/media/do ... 1.2_en.pdf
Na studer portali som sa zaregistroval a nahodil svoje vygenerovane GUID.
Stale je ale instalacia offline, takze predpokladam, ze je nejaky problem v nastaveni komunikacie v moxa 5110 prevodniku. Viete ma niekto nasmerovat? Dik.
Seriák:
- 115200, 8, 1, N
LAN:
- režim: TCP Client
- port: 83
Myslim ze nemas dobre parametre pre seriovu komunikaciu Cxom232i , toto je default
The default RS-232 configuration is defined as :
• A fixed baudrate of 38400 bps
• 1 start bit
• 8 bit of data, LSB first
• 1 parity bit
• even parity
• 1 stop bit
Pripojil by som PC na XCom232 a skusil by som najprv utiltou scom.exe ci ti bezi seriova komunikacia a toto nastavenie pouzit aj pre wifi "krabicku"
• 1 start bit
• 1 parity bit
• even parity
• 1 stop bit
Skusil som to nastavit ako si mi poradil, ale nic sa nezmenilo...
kabel je 2-2,3-3,5-5
kdo si hraje nezlobí
delimiter pouzi iba 0D a 0A
Ak ma byt naozaj kabel 2-2, 3-3, 5-5 tak potom mi to nemoze ist, kedze ho mam 2-3, 3-2. Skusim ho prehodit ked pridem domov
Máš v nastavení sítě DHCP?
Mam staticku adresu, ale je v rozsahu ktory pouzivam v tom problem nevidim. V zalozke monitor/line vidim, ze je pripojeny na studer portal
Podľa mňa treba počkať nejaký deň kým Ta zaregistrujú na portály. Studer nieje najrýchlejší v týchto veciach....
Ahoj, dej sem obrázek jak máš nastavené network setting,MareC3k píše:Mam staticku adresu, ale je v rozsahu ktory pouzivam v tom problem nevidim. V zalozke monitor/line vidim, ze je pripojeny na studer portal
mě to taky nejelo a něměl jsem nastevene DHCP
Pavel
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Neprovozuje někdo XTM s regulátorem Victron po CAN sběrnici ?
Např. tímto: http://shop.mypower.cz/victron-smartsol ... e-can-3514
Myslíte , že taková komunikace je vůbec možná ?
Siet mam nastavenu takto:
Skusim este zachvilu prerobit prepojovaci kabel na 2-2, 3-3, 5-5 a uvidime ci to pomoze.
Lebo to naozaj vyzera tak, ze to nekomunikuje po seriovom rozhrani, aspon podla statusu, to vyzera, ze na Rx strane neprijima ziadne pakety
Ale ako som hovoril, v tomto problem nebude, moxa sa pripoji na studer portal, ale vyzera to tak, ze neprenesie tam ziadne data.Skusim este zachvilu prerobit prepojovaci kabel na 2-2, 3-3, 5-5 a uvidime ci to pomoze.
Bez medziclanku nie.bol-St píše:Neprovozuje někdo XTM s regulátorem Victron po CAN sběrnici ?
Ahoj,
kabel určitě vyrob jak píšeš (rovný), s tímto mi to chodí
"Skusim este zachvilu prerobit prepojovaci kabel na 2-2, 3-3, 5-5 a uvidime ci to pomoze"
Tak spravna odpoved je kabel 2-2, 3-3, 5-5
Uz to funguje okamzite ako som to prepojil
- Lokalita: Opavsko
Jestli myslíš mezičlánkem Xcom-can, tak s tím jsem samo, že počítal.DanoP píše:Bez medziclanku nie.bol-St píše:Neprovozuje někdo XTM s regulátorem Victron po CAN sběrnici ?
NIe, nemysles. Zjednodusene CAN je len definicia komunikacneho protokolu (fyzicke signaly, struktura komunikacneho ramca) ale nedefinuje strukturu prenasanych dat. Tu moze mat kazdy clen komunikacie vlastnu a tak to je aj medzi studerom a victronom. Navyse musi byt niekto kto bude komunikaciu inicializovat (master). Pretoze ten komunikacny interface (+riadenie) bude treba napisat (alebo najst riesenie 3 strany) tak je jednoduchsie pouzit VE.Direct pokial tam bude len zopar MPPT regulatorov (kazdy potrebuje vlastny seriovy port).bol-St píše:Jestli myslíš mezičlánkem Xcom-can, tak s tím jsem samo, že počítal.DanoP píše:Bez medziclanku nie.bol-St píše:Neprovozuje někdo XTM s regulátorem Victron po CAN sběrnici ?
Používáte někdo 3x měnič do 3f zapojení? Je možné někde nastavit přepínání jednotlivých měničů na DS?
Přiklad L1 a L2 zustane ze slunička a L3(boiler) přepnu na DS?
Díky
Díky
- 12 Odpovědi
- 624 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 17 Odpovědi
- 1724 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
- 7 Odpovědi
- 880 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
- 36 Odpovědi
- 2393 Zobrazení
Poslední příspěvek od ospaly
