8,8kWp 3faz na trackeru
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
S tou baterkou to není potřeba zase hrotit,od prosince do konce února ji stejně není čím nabít,krom DS .Až uděláš to další pole ,tak možná budou dva tři dny po sobě v zimě s lepším osvitem a nabiješ i 100kWh do plna,ale moc často to nebude.
taky jsem nad tim uvažoval. ja se snažím ale omezit elektroniku na minimum.brumlaj píše:No tak si po UTP pošli řídicí signály a spínací prvky měj až v místě spotřeby...kvako1 píše:ja tam pravě už žadny silový kabel nedostanu..
to bono se mi moc nelíbí.
uvažoval jsem ještě nad "vytěžováním " přes BMV712 tam je programovatelný kontakt.
ten by poslal signal na stykač a seplo by topení podle nastavené soc..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
marko250 píše:S tou baterkou to není potřeba zase hrotit,od prosince do konce února ji stejně není čím nabít,krom DS .Až uděláš to další pole ,tak možná budou dva tři dny po sobě v zimě s lepším osvitem a nabiješ i 100kWh do plna,ale moc často to nebude.
chtěl bych to dohnat do uplneho ostrovu. proto chci těch cca 100 kWh v baterce a do 20kWp v panelech.
pak bych chtěl přejít na topení propanem. a vpřípadě maleho osvitu dobít baterku centralou na propan.
100 kwh baterka kuli omezení startu centraly.
zatím jenom takhle...NOPARasito píše:Cau, tak se pochlub svoji vyrobou z trackeru, at nam ukazes co to muze prinest lupnout to na pohybovadlo .
Predem diky.
lepší se mi zatim tenhle tyden nepovedl. pořád chčije .
Ale pro představu to snad stačí. dopoledne bylo zataženo, odpoledne občas vykouklo slunce.
ale myslím že pro představu jak se chová jednoosý tracker to stačí.
křivka jde rychle nahoru, pak se drží cca stejně a večer zas rychle klesne.
udělá to takovou rovinku , na konci to už ořezavala baterka , měl jsem plno. screen jsem ale dělal až pozdě večer a už bylo zas z baterie ubráno. zbytek dat je vidět na fotce..
Ahoj, chci koupit další sadu panelu před zimou. 12 ks
buď
https://shop.iftech.cz/solarni-panely/2 ... y-ram.html
nebo
mate někdo snimi skušenosti ? libili by se mi ty 440W ale už je to o dost vědší rozměr.
nebo někdo nějaký typ na panely nad 370W ?
Dostupnost ČŘ nebo SR..
Dikes
buď
nebo
Dikes
ještě jsem koukal ny tyhle
https://shop.iftech.cz/monokrystalicke- ... y-ram.html
ty maji ale slabší rám, a taky nevim jestli je to slušná značka.. neznám nikoho kdo ma longi nebo aeg panely..
ad longi)
Longi patří do první trojky ve Tier-1 žebříčku pro rok 2020, který sice nic neříká o kvalitě ale vypovídá spíš o produkci, na druhou stranu když jich někdo tolik vyrábí tak to asi špatné nebude, tento žebříček používají například banky při schvalování úvěrů na elektrárny
https://review.solar/latest-tier-1-sola ... list-2020/
ad longi panel)
nabízím o 200 Kč levněji, je to prakticky nejvyšší výkon ještě v "malém provedení"
https://www.getrading.eu/fvpanely/kusov ... 497-p.html
DP
ad longi panel)
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
potvrdzujem, neviem teraz rychlo najst tu statistiku ale Longi sa pouzivaju v obrovskych farmach ako jedny z mala panelov - banky ich financuju pretoze su overene atd, co samozrejme neznamena ze číňanko nevymysli nejaku skratku vo vyrobe (to sa vsak podchytava specialnymi zmluvami v pripade multiMW instalacii). V Australii sa Longi umiestnuju na prednych prieckach z hladiska spolahlivosti.
AEG : superspicka. LG Neon, Sharp, AEG, jedny z absolutne najkvalitnejsich panelov z hladiska kvality, zivotnosti, vykonu, odolnosti voci tomu hentomu tamtomu...
Uprimne, za ~140 eur by som tieto 360-380Wp potvory nebral. Sukromnou spravou ti poslem link na firmu v Práglu ktora predava 310Wp panely za 74 eur cize prakticky polovicnu cenu toho co si napisal (uz sme ju tu pretriasali aj verejne keby si kukol moje prispevky, poslem ti ju a nemusis hladat). Neviem aky je dovod preco specificky chces taketo panely, neviem preco to musi byt nad 370Wp, mozno ti sadnu aj tieto 310Wp.
ze 100kWh v baterkach wooooot... asi to mas zratane na tvoju spotrebu ale ked topíš propanom, neviem si predstavit ako by som vyuzil 100kWh. Pre 99.9% "beznych" domov by som rozmyslal nad zurivym prepanelovanim nez prebaterkovaním pretoze ked nie su panely, nie je co ukladat do bateriek (ano vidim mas 20kWp). Navyse, panely su ukrutne lacnejsie nez baterky - cize by som hladal nejaky cenovy balans, 20kWp/100kWh nemusi byt idealny pomer ale vravim, zrejme to mas kalkulovane na tvoju spotrebu ked nesvieti slnko.
skalkulovane to mam na to aby když mi běží měniče a vyrábí cca 10 kw do dílny aby baterky netrpěli a dílna běžela alespoň 6 hodin .panely jdu pravě měnit a doplňovat..
baterka je ve vystavbě a zatím jenom 60kW hotovo..a asi si dam chvilku pauzu
ten odkaz co jsi poslal je nezapomeň bez daně.. a za celou paletu. samozřejmě je znám.
cca těch 370 w je minimum kuli prostoru a konstrukci. už nechci levné věci par stokorun neřeším...
dikes
dikes
Ahoj já mám tyhle longi zapojené cca měsíc a fungujou..
instalovaný výkon 9,99kWp, na jih - 15° azimut na západ, sklon střechy cca 17°
včera celý den pod hnusným mrakem a baterka prázdná a velká spotřeba (kuchyně + praní a sušení) takže jsem baterku poprvé nedobil a díky tomu vím, že panely celý den vyráběli na max. (obvykle se dobije baterie a už není využití)
a vyrobil jsem 16,2kWh
Večer jsem měl tedy vybito tak jsem musel přepínat spotřebu na DS, abych baterky nevybil na kritickou mez (mám nastaveno 20% SOC)
dik , asi koupim ty canadian solar 440w
nějaké postřehy, na co si dát pozor ? skušenosti s canadian solar ? dík.
Pozor na VOC je skoro 50V v zime bude viac, tazke asi len 2S s MPPT regulatorom do 150V.
Zaruka na pokles vykonu 85%/25rokov je na spodku standardu.
Inak v tejto velkosti (nie full balck) je bezne aj 450-460 WP. Ale zas cena 164€.
dik za reakci mam Regulatory do 500V budu je davat po 6 ks
no ja nevim, mne tie 440tky za tu cenu nejak nelezu do huby sorry.
mohol by si mat 620Wp za rovnaku cenu aj ked zaratam zvysenu cenu na montazne stojany a kabelaz.
Navyse mam nejaky psychologicky strach ze ked sa takyto obrovsky panel pokazi, zahodis velky vykon ; menej vykonne panely predstavuju mensiu technologicku stratu a zaroven aj financnu. Tym netvrdim ze vsetci mame dneskaj fičať na 100Wp, len tieto velke panely su mi proste moc velke.
Zatial.
O desat rokov budem to iste hovorit o 440tkach ze nebrat tie nove 900Wp panely ale radsej dva 440Wp
Zatial.
Nerozumiem co je na 164€ za 440Wp zle. Sam nad takym updatom uvazujem, totiz nahradit 3 panely vedla seba na stojato v rozmere 1x1,6m, pricom miesto nad aj pod je, panelmi 1x2,1m na povodnej konstrukcii - okrem panelov ziadne vydavky pokial regulator zvladne zvysene Voc.
len to ze za 148 eur s danou je 2x 310Wp. To je o zanedbatelnych 40% viac nez 440Wp, ked uz sa nam jedna o tu optimalizaciu.
Inak nic.
Inak nic.
Lenze 6ks panelov nedam na miesto 3ks, zabrata plocha bude 9,6m2 verzus 6,3m2,
dalej konstrukcia potrebujes o 6m viac profilu + haky.
Kde su panely 310Wp za 74€ s DPH so zarukou v kusovom odbere?
Treba to brat z viacerych pohladov.
samozrejme ma to viacere hladiska. Profil a haky by mohli v tej cenovke vyjst, 6x 310Wp je viac nez 4x 440...
V kusovom odbere nie su za tu cenu, je to paleťák (a sme zase pri tom ako by si mohli clenovia fora pomahat, Kiwi napriklad hlada osem kusov prave teraz a ci si admin "zasluzi" nejaky drobny bakšiš za vyhody ktore toto forum prinasa jeho uzivatelom - samozrejme ze zasluzi).
to vubec není paleťák, je to cena za kus. tedy co jsem daval odkazy..
jde mi o plochu na jeden string mam 12 panelu. pod 370W nejdu. to je dnes už krok spět.
už jsem se nachal jednou napalit levnějšímy panely.
nicmeně už jsem tam psal a jsou skladen . v týdnu pro ně jedu.
Ahoj, dělal jsem další baterie , ale do boxu . pod měniče se jich vejde jenom 6ks tak jsem si udělal box na članky samostatně. zatim jenom provizorně s překližky. pak to bude original s pertinaxu .. až budou v práci nějaké odpady..
Posílam par fotek.
princip je jednoduchý a patrný z fotek. Box ma i kolečka , ale ja ho unesu plný i sám v rukach.
tyhle boxy budou pak 4ks. ma papírově 7,7kWh. budou se na sebe stohovat.. články jsou v drážkach ..
A už i fachčí v sistemu. jsem stoho celkem nadšený, jednoduchá manipulace, vyměna članku a tak celkově.
Jinak na panely čekám a budou nakonec jiné. 445W za 3800 kč. Tamty mi totiž nějaký dobrák vyfouk před nosem...
v patek mi potvrdili že jsou a v pondělý už byli prodane .. nechapu.. nakonec ,ale i tak dobře, mam o 5 Wp silnější a o 600kč levnější kus..
Posílam par fotek.
- 28 Odpovědi
- 1987 Zobrazení
Poslední příspěvek od zemich
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
od mypower.cz » » v Fotovoltaické panely
- 31 Odpovědi
- 2730 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 819 Zobrazení
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
od ZdZ » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 65 Odpovědi
- 1862 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
od tomo68 » » v Plánované elektrárny
- 27 Odpovědi
- 870 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
