Zalozni napajeni pro fototermiku
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
kamarad ma na stese dva fototermicke panely a stve ho, ze kdyz vypnou proud, tak musi zakryvat kolektory kartonem.
Pozadal mne o nejaky navrh zalozniho napajeni. Jde hodne o cenu.
Napadlo me dat jeden 280W panel vedle kolektoru (kdyz nesviti a nevyrabim nepotrebuju zalohu) + obyc PWM regulator. Dale k tomu malou sinusovou UPSku, a v ni nejaky to gelovy olovo, to co se tam standardne dava, pripadne externe trosku vetsi.
jedna se o allohu obehovych cerpadel, takze max treba 80W. Musi to byt bezudrzbove a pokud mozno levne
Napada vas neco lepsiho, treba jak to udelat bez baterie? Nebo nejaky ten mikro invertor?
Diky.
Diky.
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
Ahoj.Jestli jde o cenu tak UPS bez panelu do sítě.Elegantní by bylo vyměnit čerpadla za DC, dát ten panel, baterku a regulátor.Pro jistotu záložní nabíječku z DS.Trošku dražší, ale na dlouho bez spotřeby z DS a nezávislé.
proč tam nemá expansní nádrž, pokud medium zplynuje tak se natlačí do expansky. nic se neděje. Je pravda, že trošku degraduje
kdo si hraje nezlobí
to tam ma, ale jeho stve ze to nebezi, a pak uz to vlastne celej den nic nedela protoze v panelech je plyn a nez zaleze slunce tak uz nezkapalni...
UPS bez panelu jen na siti, vydrzi tak hodinu a bylo by nutne k ni dat externi velkou baterii. Coz je drahe a je treba se o ni starat.
Sousedovi jsem dělal podobnou zálohu. K baterii 200wp amorfů a PWM regulator.
Už to běží 2 rok
Už to běží 2 rok
Asi to bude opravdu nejlepsi reseni, nechal jsi klasicky zalitou Pb Aku?
Takže to není otázka bezpečnosti.Potom je důležité jak často mu tam k těm výpadkům DS dochází.Protože pokud vadí jen to, že už to po zbytek dne nic nevyrábí, tak se moc nevyplatí to řešit, jestli to není 3x v týdnu.To už by byla spíš otázka nadšení než ekonomiky.Ale já bych tam rozhodně dal ten malý ostrůvek v celkovém DC provedení.
Dělal jsem to kamarádovi na vysílač s trvalým odběrem 100W.Teď už je to 200W a super.Ale tam už je to 1,2kWp.Stejně to všechno jede na DC.Takže odpadá spotřeba konverze.Zpátky už to je v podstatě od začátku, protože krátce po instalaci přišla bouřka a vše co bylo ještě v síti se odporoučelo.Kdyby to odešlo všechno, bylo by to dražší než ta elektrárna.
To je ale jiný případ.
Ahoj termiku 4,5 m2 jsem letos rušil.dumi píše:to tam ma, ale jeho stve ze to nebezi, a pak uz to vlastne celej den nic nedela protoze v panelech je plyn a nez zaleze slunce tak uz nezkapalni...
Měl jsem to na malé UPS z PC, vydrželo to jet hodinu.
Další věc je ta že pokud mu to zplynuje tak to ma špatně navržené a nebo je problém v kapalině.
Používal jsem solarní kapalinu do 260°regulus a nikdy to nevařilo a to jsem 21.6. vypl oběhovku, celkem běžně mi oběhovka ani nezapla neboť jsem bojler 125 litru od svítání nabil.
Takže po celé dny to bylo ve stagnaci tzn čerpadlo vyplé a kapalina třeba 190 stupnu… nic nevařilo.... zkus prověřit na jaký provozuje tlak, já měl expanzku 15 litrů cca a k tomu sem měl přetlakáč 6 bar, v systému za celou dobu ( 2 roky) nikdy nic nebublalo.
je potřeba mít správný tlak a správnou expanzku a správný solarten, a pak je to bezpečné
Provozuji 30 m2 fototermiky (cca 17kW). Dřív jsem používal 12V UPS s 1000 Ah baterkou. Víc problémů dělalo záložní napájení než vlastní výpadky. Muselo se zálohovat nejen čerpadlo ale i regulátor. Potom jsem nainstaloval fotovoltaické oběhové čerpadlo LAING a 40W fotovoltaický panel a vyhodil jsem regulátor i baterie a od té doby je klid. Celá instalace spočívá ve dvou drátech od panelu k čerpadlu. Čerpadlo má vlastní MPPT a tepelnou ochranu. Není to sice nejlevnější řešení ale s ohledem na nepotřebnost akumulátoru a regulátoru určitě ani ne nejdražší. Dle mých zkušeností je rozhodně spolehlivější než původní klasika už jen proto, že je zcela nezávislé na distribuční síti.
- 3 Odpovědi
- 894 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 0 Odpovědi
- 1006 Zobrazení
- 45 Odpovědi
- 1537 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 36 Odpovědi
- 1650 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 9 Odpovědi
- 1744 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
