Posílání dat na ThingSpeak
Uživatelé diskutují o posílání dat na ThingSpeak, zejména z FTV a zásobníků, a sdílejí zkušenosti s hardwarem jako NodeMCU a teploměry DS18B20. Zmiňují výhody i omezení ThingSpeak, například problémy s vizualizací dat při častém odesílání. Někteří raději používají vlastní databáze pro lepší práci s daty.
RDVanek
Reputace:0
Nový příspěvek od RDVanek »
Mohu poprosit o bližší informace k měření a posílání dat na ThingSpeak?
Informace, která je na https://thingspeak.com/channels/10184 by se mi líbila.
Mám FTV + zásobník z Dražic. Díky
gwl-tech píše:
A ještě dodám, že tento LAN wattmeter lze napojit na thingspeak.com, takže to pak celé můžete sledovat v reálném čase na webu: https://thingspeak.com/channels/10184#publicview
gwl-tech píše:
Pokud by se hodilo hodnoty z wattmeteru vyčítat přes ethernet, je možné využít LAN ovladač:
http://www.i4wifi.cz/Podle-vyrobce/GWL- ... -rele.html
Zrovna minulý týden jsme toto zařízení použili pro měření výkonu dodávaného ze solárních panelů (8x240Wp). Tj. měření napětí cca 0-300V, proud do 10A. Napěťový rozsah byl zvýšen děličem a proudový rozsah byl rozšířen přídavným bočníkem.
V případě, že není nutné sledovat data online přes síť, mohl by vyhovět wattmeter z hobbykingu:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... lyzer.html
nebo powerlog:
http://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Manu ... -port.html
Admin edit: Téma odděleno od tématu Stejnosměrný wattmetr
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Posílání dat na ThingSpeak
Nový příspěvek od luky »
Já tam posílám data pomocí NodeMCU (ESP8266, sw Arduino), teploměry 1wire (DS18B20). Leží mi to za skříní už třetí rok a funguje to. Na netu je mraky příkladů.
Ale to zobrazování dat na Thingspeak má mezery.
Ukazuje to všechny body. Takže když tam odesíláš data moc často a pak si zobrazíš dlouhou dobu, prohlížeč se stane nepoužitelným. V grafech se nedá nějak posouvat, zoomovat, nic. Existuje k tomu appka na mobil, která je celkem použitelná.
petrzobran
Reputace:10
Nový příspěvek od petrzobran »
Ja už na Thingspeak data neposílám, posílám je do vlastní databaze. S daty v tatabazi se pro mě líp pracuje.
