Hromadný nákup Fangpusun po Čtvrté
Diskuze o čtvrtém hromadném nákupu regulátorů Fangpusun přináší aktuální informace o cenách, dostupnosti a zkušenostech uživatelů. Regulátory jsou spolehlivé, bez poruch a dobře fungují i po letech provozu. Uživatelé sdílejí tipy na nastavení a využití, včetně programů pro změnu parametrů a monitorování výkonu.
Kobra23
Reputace:143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Zkuste napsat o co by měl kdo zájem, ať zjistíme aktuální ceny a dostupnost.
packet
Reputace:2
Re: Hromadný nákup Fangpusun po Čtvrté
Nový příspěvek od packet »
vzal bych 1 kousek XTH-8000
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Nezapomeňte na příslušenství: https://www.studer-innotec.com/en/acces ... ck-series/
Pro přímou komunikaci s měničem stačí LCD panel RCC-03,na baterky shunt BSP-500,nebo1200A a samozřejmě síťové moduly pro tvorby komunikační sítě mezi komponentama Studer a web+pc.Kabel je obyčejný ethernet.
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj já bych měl zájem o
2x Fangpusun MPPT150/60 TR
děkuji :-)
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
Zobral by som 1ks MPPT150/45.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Nevím v jakém časovém horizontu nákup plánuješ. Já budu řešit sestavování FVE až příští rok, ale to už nemusí žádná hromadná akce probíhat, jelikož už teď to vypadá, že všichni mají nakoupeno vše co potřebovali. Proto bych se přidal nyní.
Nejspíš bych vzal XTH 6000-48 Inverter +RCC-03, Xcom 232i, BSP 500
Tady se dívám, že něco z toho už je přibaleno: http://www.fangpusun-inverter.com/off-g ... erter.html
Záleží v jakém termínu a jaká bude cena.
Kobra23
Reputace:143
Zatím to vypadá takto:
Kobra23 3x XTH-8000, 1x RCC02, 1x Xcom LAN, 1x Xcom 232, 1x Xcom Can
packet 1x XTH-8000
Vitek 2x Fangpusun MPPT150/60 TR
DanoP 1x MPPT150/45.
bol-St 1x XTH 6000-48 Inverter +1x RCC-03, 1x Xcom 232i, 1x BSP 500
mati 1x - regulátor MPPT 100V/30ATr ( stačilo by mi 100V/30A , ale pro zjednodušení objednávky bych se přidal i k 150V/45Tr Anebo 150/70Tr ), 1x - sledovač BMV 700 s bočníkem 500A
netko 1x XTH 8000/48, 1x XTM-4000/48, 2x RCC02/03, 2x BSP-500, 2x XCOM 232i
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Ota:
1x XTM-4000/48, RCC03, BSP-500, XCOM 232i
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Mobilik: 1xRCC2 ak bude za rozumnú cenu
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
problem je ten, ze ceny za vyrobky sa zistia az po ich naceneni vyrobcom, na co treba cim vacsiu objednavku tym lepsie, ale po ich zverejneni sa moze stat ze potencionalni kupujuci odskocia a redukovane mnozstvo sa da znovu nacenit pricom pri niektorych produktoch vdaka redukcii mnozstva moze nastat zdrazenie atd.
lemra79
Reputace:90
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
měl bych taky zájem o MPPT150/60, ale měl bych ještě pár dotazů, je mi jasné. že to schytám, bo zasírám vlákno. Ale rysknu to.
1, Prostřednictvím čeho se to nastavuje? Stačí mi k tomu PC, nebo k tomu potřebuju ještě nějaký krám?
2, Dá se nastavit proudové omezení do baterek, např. model 60A třeba na 30A?
Dík
Vitek
Reputace:310
lemra79 píše:
Dík
Ahoj Lemro,
bod 1 - ano je potřeba krám koupit zde - je to victron direct USB
https://eshop.neosolar.cz/pc-rozhrani-ve-direct-usb
bod 2 - myslím že to limiter nemá -
nezkoušel jsem pro mě je nejdůležitější baterie nabít co nejrychleji u mě např i 200A není pro baterky problém - nejvíce jsem nabíjel snad 30A ( málo panelů), pokud chceš mohu se ti do fangpusunu večer podívat a prozkoumat... případně dáme videokonferenci... kdyžtak mi napiš PM a tam to rozvedeme....
Zdraví Tě Vítek
lemra79
Reputace:90
Ahoj Vítku, moc děkuji za reakci a ochotu. Na základě odpovědi můj zájem padá.
DanoP
Reputace:216
Pokial viem tak da sa nastavit obmedzenie max. nabijacieho prudu (nakolko je to klon Victronu) cez VE.Direct kabel z PC.
"The bulk current is the rated charger current unless a lower maximum current setting has been chosen."
reksohc
Reputace:10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Nový příspěvek od reksohc »
reksohc: zobral by som RCC02.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
Vitek
Reputace:310
DanoP píše:
To je stejně fuk když Lemra nechce převodník USB - VE.Direct rozhraní :-)
každopádně asi se na to mrknu pak to sem hodim
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
rasto1 píše:
To není problém, ten co nezaplatí zálohu není brán při naceňování v potas. Buď to chce, nebo ať si to dojedná sám. Žádné ohledy, nebo se v tom zacyklíte a jediný výsledek bude nasranost jeden na druhého. Ceny pokud vím drží tato rejže přes rok stále stejné, jen doprava zdrahla. Alespoň u kusového odběru.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Nechci se tu moc vtírat, ale z posledního nákupu mě tu zbylo 2x XTM4000-48, kdyby měl někdo zájem. Jeden nevybalen, druhý pouze jeden test cca 1 den běhu.
Kdyžtak SZ. Pokud sem to tu zaplevelil, moc se omlouvám.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
mati
Reputace:29
Nový příspěvek od mati »
lemra79 píše:
Ale kabel USB - VE direct se dá i půjčit..
Stejně se jednou regl nastaví a potom již kabel není třeba.
Tedy pokud není uživatel hračička..
rasto1
Reputace:44
Blba otazka ale nikde som nenasiel aky vykon panelov sa moze zavesit na XTH8000?
