Palic energie - topitko
Topítko Palic energie lze realizovat pomocí výkonových bipolárních tranzistorů připevněných na chladič od CPU s ventilátorem. Regulace proudu může být provedena malým obvodem nebo změnou odporu, přičemž ochranu zajistí relé a pojistka proti zkratu. Alternativou jsou výkonové odpory nebo vlastní výroba odporu z drátu, které jsou spolehlivější a cenově dostupné. Doporučuje se přidat teplotní pojistku či termostat pro bezpečný provoz a ochranu tranzistorů před přehřátím.
Brbla
Reputace:72
Re: Palic energie - topitko
Nový příspěvek od Brbla »
H4 používám s oblibou, těch co maj jenom "dálkový" vlákno OK mám plnou krabici a asi nebudu sám.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Dekuji vsem za inspiraci a navody, jakmile bude chvilk aprostoru zkusim realizovat, zapojeni s tranzistorem.
rimi
Reputace:23
Nový příspěvek od rimi »
Nekde jsem zahlid, tusim pro vyhrivani heftu na motorce, normalni tribodovy stabilizator zapojeny do zkratu.
Nautilus
Reputace:54
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
dumi píše:
Uvazuji o dvou nasledujicich vyuzitich:
1] topitko do kurniku. Velkej hlinikovej chladic z CPU s ventilatorem, na nem zespoda pridelanej jeden nebo vice tranzisotru, treba TO220. pozadovany vykon max cca 100W, v pohode uchladitelny tim chladicem, puvodni CPU melo vic.
2] palic prebytecneho vykonu na FVE. pripojil bych to na DC vystup 20A regulatoru a pouzival to jako externi ovladanou zatez. V pripade, ze budu chtit snizit nabijeci proud a nebo nabijeci napeti. Tim ze to zapnu odvedu cas prebytecneho vykonu mimo baterie. v podstate byu na to stacil ten odpor, ale....
dejme tomu 27V, 20A to je z ohmova zakona cca 540W, odpor by musel bejt tedy cca 1,35Ohmu 540 W a to uz je slusnej macek, nehlede na to jak ho pridelat na chladic, ten chladic z toho CPUcka to krasne zvladne s dostatecne vykonym ventilatorem. :-)
Vem v úvahu taky spolehlivost a co se stane v případě poruchy toho polovodičového monstra. Když tranzistor uhoří tak se neděje skoro nic. Horší když se utaví do zkratu.
Přiznávám, že jsem výkonové odpory už delší dobu nekupoval, takže cenu neznám. Přesto si dovolím hádat, že realizace pomocí pasivních odporů nebude celkově složitější ani dražší. Určitě ale bude spolehlivější.
Pokud nechceš kupovat odpor jako hotovou součástku, což takhle něco vyrobit? Ceny odporových drátů nejsou až tak závratné.
Kdysi dávno jsem potřeboval vyrobit výkonový odpor řádově ohmů. Skvěle se mi osvědčil obyčejný železný drát. Výběr je veliký, cena minimální. Chce to jen trochu počítání a měření.
Z plotového napínacího drátu jsem vyrobil topný odpor na 12W, který sloužil dlouho a spolehlivě.
Jako topítko do akvária (rovněž na 12V) jsem požíval rezistor ve sklenici od kečupu, který také fungoval naprosto spolehlivě dlouhá léta, než jsem zainvestoval do "profi" výrobku.
Pro odpor s parametry desetin ohmu a pro proudy cca 50A jsem s úspěchem použil instalační Cu vodič.
Takže možností je moře.
dumi
Reputace:157
Ano moznosti je spousta, jde o to, ze tranzisotr mam sdkladem a chladice taky, proc kupovat neco dalsiho.
To ze tranzistor selze a pujde do zkratu mi nevadi, protoze cele to bude spinane pres Rele, takze se proste vypne rele pri prekroceni teploty prostoru/chladice. Napajeny to bude necim co bude mit odolnost prosi zkratu nebo se tam proste da pojistka a je to.
Chci vyuzit maximum veci co se mi tu vali, nez kupovat dalsi...
rimi
Reputace:23
