Istenie
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Re: Istenie
Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
Re: Istenie
ja mam k meraniu vedene 2.5mm kable na svorkovnicu k bms potom idu 0.5, ale mam v plane tam dat aj voltmetre, zatial bsm neviem rozchodit , ale tie 0.5 3.8vx300Ah len tak rozsvieti v pripade skratu
Re: Istenie
Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.Dagus píše:Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
Já jistím i měřící dráty co nejblíže u baterie ( Už jsem si také párkrát "brnknul").
Re: Istenie
ved to ja som si tym brnknutim odpalil aj nejake drobnosi v cenene desiatok Ekybos píše:Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.Dagus píše:Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
- 15 Odpovědi
- 301 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
od Jarci » » v Plánované elektrárny
- 31 Odpovědi
- 968 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 627 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lui
- 17 Odpovědi
- 2360 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Istenie viacerých meničov a regulátorov
od shuty » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 4 Odpovědi
- 532 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
