Istenie
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
StefanK
Istenie
Příspěvek od StefanK »
asi sa spytam blbost, ale kedze som prispel do fora mozem ;)
istit aj merne vodice k bms a ine ucely k Li-ion bateriam , zatial su na svorkovnici bez istenia?
ota
Re: Istenie
Příspěvek od ota »
Jištění zde nemá smysl.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Istenie
Příspěvek od Dagus »
Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
StefanK
Re: Istenie
ja mam k meraniu vedene 2.5mm kable na svorkovnicu k bms potom idu 0.5, ale mam v plane tam dat aj voltmetre, zatial bsm neviem rozchodit , ale tie 0.5 3.8vx300Ah len tak rozsvieti v pripade skratu :)
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Istenie
Příspěvek od kybos »
Dagus píše:Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.
Já jistím i měřící dráty co nejblíže u baterie ( Už jsem si také párkrát "brnknul").
StefanK
Re: Istenie
kybos píše:
ved to ja som si tym brnknutim odpalil aj nejake drobnosi v cenene desiatok E
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
