V akom rozsahu používate lítium-iónové batérie ?
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
V akom rozsahu denne používate lítium-iónové batérie,
príp. aký rozsah máte nastavený v BMS.
Re: V akom rozsahu používate lítium-iónové batérie ?
Mal si tam dať rozsah napätia....môžeme sa dohadovať či do 4,05V je 80-85-90-95 % a kolko je 3,35V dole ?
Ja odhadujem ze 3,35V je cca 15%?...a 4,05 je 85% ? Takže dávam hlas za 15-85%
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
48 V (3,429V/článek) - 56,5 (4,036V/článek). Jinak teď, za dobrého počasí se pohybuju někde mezi 55,5 (3,964V/článek) a 56,5 (4,036V/článek), což je pokles přez noc. Kdybych věděl, že bude dlouhodobě pěkný počasí, stálo by za to to posunout klidně o 3V dolu, ale pak se najednou zatáhne, ale já nebudu mít rezervu......
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Ja tú rezervu mám v druhej časti systému, kde mám olovo. Ak je ráno zlá predpoveď, môžem prepnúť niektoré spotrebiče na olovo, čím sa zníži podiel vyťažovania, ale idem na istotu, že LiIon dobijem. Pri aspoň trochu modrej oblohe nemusím robiť nič.
Typické hodnoty mám ako dnes takéto :
3,75 V maximum pri nabíjaní včera, bude aj dnes,
3,65 V aktuálne o 7:40, možno trochu klesne o nejakú stotinku,
3,475 V špička v minime pri zopnutí mraziaku
Nazatiaľ sa nevôjdem do žiadneho rozsahu v ankete.
Já mám nastaveno 0%=3.35V, 100%=4.1V, dlouhodobě se pohybuji 60-93%.
Spodek určuje počasí, hořejšek vytěžování, 4.05V. takže většinou se přes 4.05V nedostávám.
- 136 Odpovědi
- 11129 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
- 27 Odpovědi
- 633 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
- 6 Odpovědi
- 239 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Čo používate na incializáciu LIFEPO4 3,2V článkov?
od slavo » » v LiFe*
- 8 Odpovědi
- 708 Zobrazení
Poslední příspěvek od havran2
Jaký mikrokontroler používáte pro elektroniku?
od marsal64 » » v Elektroporadna
- 11 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
