Prasárny na občany
Fórum se věnuje kritice plánovaných podvodů na odběratele elektřiny, které mohou negativně dopadnout na všechny občany. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a obavy ohledně nových energetických zákonů a bezpečnostních rizik v praxi. Diskuze také obsahuje příběhy z energetického sektoru a komentáře k byrokratickým překážkám.
- Reputace:551
Re: Prasárny na občany
Osobně EV považuji za dokonalé úložiště ČR ,protože v té práci právě většinou stojí.Jen to chce netmetering,solidní nabíječku v autě , dostupné zásuvky a hlavně baterku v autě s dostatečnou kapacitou jak na jízdu 200km/den,tak zásobou pro dům do druhého dne. Takže pokuď bude v každém autě 60-70kWh baterka už žádné elektrárny z jádra ale panel kam se podíváš na každé budově.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- dumi
- Reputace:157
takze z toho auta udelame stacionarni baterku? nezapominate, ze se s nim taky muze jezdit?
kdyz s nim odjedu tak ty co zustali doma co
nehlede na to, ze treba vecer prijedu a tu super akumulaci mam prazdnou a chci ji presnoc nabit....
- Reputace:239
Když by jsme hodně fantazirovali a přesunuli se do možné budoucnosti tak i dnes má.vetsina domácnosti více aut některé jsou doma některé v práci a některé stojí u firmy pak 8h než skončíš. Další úvaha je že pokud baterie nebude výkonnostně již do automobilu vhodná stane se ze staré stacionární baterie pro důmdumi píše:takze z toho auta udelame stacionarni baterku? nezapominate, ze se s nim taky muze jezdit?kdyz s nim odjedu tak ty co zustali doma co
- Reputace:551
Osobní automobily přez 5 mil. máš pocit ,že jsou všechny ve stejném čase na cestě?Když odjedeš z domu ,pořád tam bude elektřina z netmeteringu,ty jen přemisťuješ úložiště na jiné místo nedaleko a tam zase stojí celou šichtu.Samozřejmě jsou auta celou šichtu v pohybu,ale 90% jedinců funguje stylem z místa A do místa B(5-40km) a pak to parkuje.Není přeci problém si nastavit dojezdovou část vyhraněné kapacity co potřebuji na den a zbytek sdílet a používat přez noc.Problém je teplota u těchto baterek během střídání ročních období,ale když už se bude jezdit elektricky,proč toho nevyužít.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
Riešenie bude niekde uprostred. Domáca baterka je nevyhnutná, v aute primeraná kapacita tiež. Keď to vezmeme bilančne, v zimných mesiacoch bude pre čistý ostrov malej až strednej veľkosti nevyhnutné elektrinu "kradnúť" za peniaze a voziť domov. Alebo tradične odoberať chýbajúce množstvo zo siete.
Rozvoj elektromobility sa pravdepodobne zastaví tam, kde bude už nerentabilné budovať verejné batériové ale aj okamžité zdroje ( elektrárne ). Kapacita v batériach elektromobilu je dokonalé úložisko len sezónne, bohužiaľ. Potom sa karta obracia a elektromobil je v tomto zmysle jednoúčelový, pýta nažrať.
Netmetering je len technicko/obchodné vybavenie pre fakturáciu a má neobmedzené možnosti, povedal by som.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pát čer 26, 2020 9:43 am, celkem upraveno 1 x.
- dumi
- Reputace:157
se jeste trosku vratim, ta GPS uz zavedena je a lidi tomu dost casto jeste tleskaji. Jmenuje se to E-Call a je to jak jinak prezentovana jako vec, ktera chrani bezpeci.Nasr*t...Matess píše:podle mě to bude spíše se platba daně nově na základě ujetých km... prostě se zavedou gps krabičky místo dálničních známek a to už bude jen kousek od platby dle ujetých km.
- Reputace:551
73,9TWh je roční spotřeba ČR.To je 6.2TWH měsíc.Do 5mil. osobních aut(70kWh) by se vešlo 0.35TWh k dispozici by bylo jen 0.2TWh denně x30=6TWhx12=72TWh/rok.A to jen v autech,která tady počtově jsou již dnes.Takže velmi hrubým výpočtem jsem zjistil,že osobní auta pokryjí akumulací roční spotřebu ČR komplet ,včetně Světlíka a podobných fabrik.Teď ještě spočíst plochu decentralizovaně rozložených FV panelů v ČR ,co by ty 0.35TWh dodaly během zimních dnů do těch 5mil. aut , co fungují stylem parkuji doma, popojedu a zase parkuji v práci.A to se bavím jen o té uložené,né o energii přímé spotřeby z přepanelování.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:551
Teď k panelům,když vemu jen a pouze rodinné domy v ČR (2mil.),na které jde navěšet běžně 10kWp panelů co dají za slunného dne v pohodě 50kWh, tak jen tyto by daly 0.1TWh denně.Bohužel to je v nejhorších dnech v zimě průměrná 1/3 co se podaří získat a tak potřebujeme 10x větší FV pole.Osadit každou budovu v ČR,nejen rodinné domy a je to vyřešeno. A od února do listopadu budeme energetická velmoc a dráty do okolních zemí budou bílé
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Vitek
- Reputace:310
Myšlenka to není špatná.... trochu upřesním problém je ten že lidem asi tak 98 procentům lidi je to uplně u zadku, budou remcat a chlastat pivko hulit jak dřív bylo líp , dnes už jen u Ulice a Ordinace. Nějaký panely je nebudou zajímat ani kdyby to někdo namontoval zadarmo !!!! a i kdyby se stalo burou remcat že jsou modré, nebo černé a proč to musej mít.... dal bych to jako povinnost 16 panelů a střídač, ale staral by se o to čez který by bral do kapsy energii za přetoky. takhle bych to viděl.marko250 píše:Teď k panelům,když vemu jen a pouze rodinné domy v ČR (2mil.),na které jde navěšet běžně 10kWp panelů co dají za slunného dne v pohodě 50kWh, tak jen tyto by daly 0.1TWh denně.Bohužel to je v nejhorších dnech v zimě průměrná 1/3 co se podaří získat a tak potřebujeme 10x větší FV pole.Osadit každou budovu v ČR,nejen rodinné domy a je to vyřešeno. A od února do listopadu budeme energetická velmoc a dráty do okolních zemí budou bílé.
takže asi tak.
Me to jedno není a fakt ty střechy chci pokrýt všade kde se dá.
- Plazivec
- Reputace:39
Doporučil bych podívat se na tohle, kolonka energie.
https://www.worldometers.info/
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- jahodovák
- Reputace:235
Něco pro zamyšlení https://tadesco.org/elektromagneticke-z ... k-kysliku/
- Reputace:451
- Reputace:427
Radiové frekvence jež obsazuje 5G - v pořadí pátá Generace mobilní sítě pouze přebírá frekvence po DVB-T1 . Proto televizní vysílání uhýbá na DVB-T2 , jen aby chytrácký serepetičky měli ve vzduchu víc místa
Čili jinak řečeno , vysílání v radiových frekvencích nynější 5G je tu s námi už od roku tuším 2009 kdy začalo pozemní televizní vysílání DVB-T .
Nedělejte z tohoto seriózního fóra ňáký zprdelený Parlamentní Listy !!!
ať nad tím přemýšlím jak chci , tak mi pokaždé výjde podobný výsledek -> je to hoax sedmé kategórie říznutý psím průjmem po třešníchjahodovák píše:Něco pro zamyšlení https://tadesco.org/elektromagneticke-z ... k-kysliku/
Naposledy upravil(a) abrams dne ned čer 28, 2020 10:12 am, celkem upraveno 1 x.
- josse
- Reputace:160
Palec nahoru.abrams píše:Zdravím ,ať nad tím přemýšlím jak chci , tak mi pokaždé výjde podobný výsledek -> je to hoax sedmé kategórie říznutý psím průjmem po třešníchjahodovák píše:Něco pro zamyšlení https://tadesco.org/elektromagneticke-z ... k-kysliku/.
Radiové frekvence jež obsazuje 5G - v pořadí pátá Generace mobilní sítě pouze přebírá frekvence po DVB-T1 . Proto televizní vysílání uhýbá na DVB-T2 , jen aby chytrácký serepetičky měli ve vzduchu víc místa.
Nedějte z tohoto seriózního fóra ňáký zprdelený Parlamentní Listy !!!
- dumi
- Reputace:157
to abrams:
O clanku si take myslum, ze je to.snuska nesmuslu. Nicmene nemas tak.uplne pravdu. Cast spektra prevezme, ale zavadi i nove na 26GHz a to je ten kamen urazu. To jeste plosne v provozu nikdy nebylo.
Osobne necekam takoveho fatalni veci jak popisuji, ale radost z toho teda rozhodne nemam. Je to dle meho zbytecne.
Je klidne mozny ze takto vysoke frekvence skodit muzou vic nez ty co se ted pouzivaji. Nejsem biolog ani.nic podobnyho, ale.cetl.jsem dost serioznich studii o vlivu takto vysokych frekvenci na lidsky organismum. Prospesne urcite nebudou....
- Reputace:427
. Také vůbec nechápu kam furt spěchají , proč neustále zrychlují . Jako Skynetu a terminátorům se to bude hodit , ale pro lidi je to už zbytečné
4G zombíků je víc než dost a kolik jich bude na 5G ?
Už teď mám co dělat abych si těmi 4Gčkami nepoškrábal auto
No , to sem opoměl , že mobilům většina místa DVB-T1 je málo a serou se do dalších vyšších kmitočtůdumi píše:to abrams:
- Reputace:451
Ale bylo. Článek z roku 2000: https://www.lupa.cz/clanky/fwa-26-ghz-uz-je-rozhodnuto/ Pak se to v konkurenci 10.5 GHz point-point moc neujalo, protože to bylo drahé jak technologicky, tak licenčně, ale to pásmo se reálně plošně používalo.dumi píše:Cast spektra prevezme, ale zavadi i nove na 26GHz a to je ten kamen urazu. To jeste plosne v provozu nikdy nebylo.
- dumi
- Reputace:157
O tom sem tedy nevedel. Diky.
Kazdopadne plosne sem mel namysli pokryti velke llochy uzemi. V podstate to bude vetsina CR, ne? Coz tohle asi ani.nahodou nebylo. nebavim se tu o P2P spojich ktere maji smerovy paprsek, ale.o vysilani nad plochou uzemi.
- Reputace:451
To, co se rozjíždělo v roce 2000, bylo point-multipoint, s tím, že byla pokryta větší města a občas i něco dalšího.
- josse
- Reputace:160
Staré GSM se špatnou implementací ( dlouhé vzdálenosti, staré telefony, ... ) Jsou mnohem nebezpečnější než 5G 26GHz...
Studie na vliv RF na lidské tělo moc nejsou, každopádně na rakovinu to vliv má, existují určité případy z minulosti, které to potvrzují, jsou ale spojeny s extrémy, jako například že se dotyčný vystavoval 16h denně... Nedá se to aplikovat na lidi plošně. 5G nevím že by přinášelo nějaké vysoké výkony a tudíž bude šetrnější. Je to pásmo pouze na krátkou vzdálenost a přímou viditelnost.
Problémy souvisí hlavně s vyzářeným výkonem a pohlcením v tkáních.
Berte to tak, že někdo se krátkodobě nechá vystavovat a těžce že to platí... Jedna z metod odtučnění je právě spalování tuku pod kůží RF zářením anténou přiloženou na kůži, některé pracují kolem 27MHz. Tělo se pak škvarků zbaví vyloučit přes ledviny. Nesmí se to přehánět... Různé tkáně, různé frekvence.
