Cu vodic na Al pasovinu
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Dobry vecer, ako prepojit Cu vodic na Al zbernicu akumulatorov. Staci pocinovane lisovacie oko ? nelisovat ale spajkovat,
pouzit radsej cupalove podlozky (Al/Cu), pouzivat kontaknu vazelinu atd ako ste riesili podobne instalacie ?
dik
dik
Re: Cu vodic na Al pasovinu
v zvracke boli Al pasoviny a cupalove podlozky, vyhodil som hlinik a nahradil medennym vodicom. ake prudy tam pojdu? co je to z konstrukciu?
su to Li ion akumulatory urcene do automobilov https://elektro.bazos.sk/inzerat/110230 ... amsung.php vyhodit Al a dat med nemozem, lebo su konstrupvane z Al. naskladene su na 24V 300Ah, menic je axpert 3kw
cize prud moze byt tak do 150 A
Vsetko je v datasheetoch. K lisovacim okam na kabel je tiez datasheet a tam sa uvadza aj ci su vhodne na pripojenie na AL zbernicu a na Cu kable. Jedna verzia je galvanicky pocinovane medene, to je vhodne na medenny kabel a univerzalne na strane skrutky (kontaktna vazelina sa aj tak odporuca najma vo vlhkom prostredi).
Su aj oka kde skrutkovacia cast je z Al a cast lisovacia na kabel je Cu.
prosim ta ak vies o nejakom eshope, ktory dobry sortiment a data sheety daj mi pls linkDanoP píše:Vsetko je v datasheetoch. K lisovacim okam na kabel je tiez datasheet a tam sa uvadza aj ci su vhodne na pripojenie na AL zbernicu a na Cu kable. Jedna verzia je galvanicky pocinovane medene, to je vhodne na medenny kabel a univerzalne na strane skrutky (kontaktna vazelina sa aj tak odporuca najma vo vlhkom prostredi).
napr tu https://www.sez.sk/produkty/kablove-oko-lisovacie-0
a tu https://sk.traconelectric.com/product/C ... m--d25-3mm
nic nieje, patram uz par dni a myslel som ze niekto poradi
Napr. katalog GPH (od nich je vacsina ok na cz/sk trhu http://www.nexans-power-accessories.com ... 15-web.pdf
Alebo napr. tu https://sk.traconelectric.com/categorie ... vaci-prvok
Alebo google zadat lisovacie oka ....
- Lokalita: Praha 6
Možná by stačilo si uvědomit, že aku jsou v suchém prostředí a el. koroze není v tom případě nijak zásadní. Mám life jeden pol je dle barvy Cu druhý Al a k tomu jsem dostal Al propojky. Pospojoval a nic mi nekoroduje ani po několika letech. Mám i stejné baterky, pro změnu s Cu propojkami a taky se nic nekazí.
Nemám rád tenhle stát.
Niekedy je proste menej viac
- 1 Odpovědi
- 279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sten
- 14 Odpovědi
- 1549 Zobrazení
- 30 Odpovědi
- 4150 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
zapojení měniče Victron v síti - vodič PE
od bc546 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 22 Odpovědi
- 2011 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 3 Odpovědi
- 819 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
