Panelšmejd, aneb problematické panely a jejich výrobci.
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Se zájmem jsem si přečetl vlákno o reinkarnaci mrtvých panelů. Proto považuji za vhodné založit vlákno týkající se vadných panelů a jejich výrobců. Pro případné kupující panelů toto vlákno může být varováním čemu se vyhnout, na co si při nákupu panelů dát pozor a jestli lze případné vady odstranit a jakým způsobem (pokud má panely již doma).
Tak s chutí do toho,
ať víme co se výrobcům nepovedlo.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Panelšmejd, aneb problematické panely a jejich výrobci.
To ale musíš napsat, výrobce, model, šarže a jestli to není nějakej fejk.
Přátelé, pozor ovšem na jednu věc:
do vlákna tohoto typu má smysl dávat jen panely, které jste zakoupili jako NOVÉ a sami jste na nich později zaznamenali nějakou závadu.
Proč?
Představte si, že třeba v nějaké velké FVE bylo použito několik vagonů panelů CanadianSolar nebo Jinko. V této FVE byla závada LPS a tudíž po úderu blesku odešly všechny měniče a třeba 500 panelů. Pojišťovna to zaplatila, panely se dostaly do šrotu, a odtud zpět k nám. No a nyní se začnou ze všech koutů Česko-Slovenska hlásit uživatelé, že mají vadné Canadiany a že to tedy asi bude šmejd značka.
Úplně stejný problém může nastat, pokud se mezi uživatele dostane kamion panelů demontovaných z FVE, která byla v záplavové oblasti. Spodky panelů tam třeba dva měsíce stály ponořené ve vodě a pracovala elektrolýza.
To, že se na bazarovém trhu vyskytne velké množství poškozených panelů jedné značky, nemá valnou vypovídací hodnotu. Proto je vhodné hlásit jen ty případy, kdy jste panely zakoupili jako nové a následně došlo k závadě.
Proč?
Případně je možné napsat že panel byl koupen jako použitý, v jakém stavu a co se dělo dál. To, že je panel použitý bude pro ostatní upozornění, že vada mohla nastat z jiných vlivů než z výrobních.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Absolutní souhlas s Youdou a navíc by bylo dobré popsat metodiku hodnocení. A to z důvodu několika případů kdy zdejší uživatelé ke škodě komunity nezdiagnostikovali o co vlastně v panelu kráčelo. Absence metodiky posune výsledky k šamanství a víře.
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
+ je zde také nemalé riziko popotahování ať už autora příspěvku nebo provozovatele fóra ze strany výrobce či dovozce panelů dané značky.
V kontextu komentáře Youdy bych do toho nešel.
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Ono zas nemuze byt takovej problem sem hodit napr.:
Mam panely xx, jsou cca stare xx a objevilo se mi na nich xxx.
Proc se tak stalo nevim, poradte???
To nemuze byt napadnutelna formulace nebo???
(U "Frankensteina" bylo zmineno, ze panely pravdepodobne byly provozovany v potopenem stavu.)
Degradace Tedlaru nema vliv na zateceni, EVA folie pod prasklinou byla cajk. Pozn.: Vetsinou bila barva se dela spatne UV stabilni. To jde videt na jakemkoli vyrobku
Zjištěn vypálený kontakt na jednom z panelů.
Jedná se 210w panely se zdejšího bazaru. Kupované někdy před rokem na jaře.
Je to docela kurvítko, protože to na mě celkově působí tak že o špatnej kontakt a následné vyhřívání není až tak nouze.
Aspoň podle googlu.
Přemýšlím že u všech těchto panelů připájím káblíky natvrdo.
Co vy na to.
Jo taky to na mne u stejného panelů vykouklo je to škoda jinak ty panely vypadají jako nové ale ty kontakty tomu hoří
To jsou ty 210W?
klasický design určený k rychlé montáži negramotnými vopicemi , nebo že by snad pro roboty ? To je jedno , cokoli zrychlí výrobu je kvapně implementováno .
Mimochodem , je-li popraskaná pouze TEDLAR fólie bez poškození EVA (to čirý okolo za tepla matlavě patlavý) , není nutno ony trhliny zapatlávat , budou-li používány na nízkých systémových napětích .
Pripadne mi, ze panely vyrobeny v EU jsou vzdy se zlepsovaky na snizeni vyroby, vzdy s nejakym k.......em. Tak jako u me na spanelskych panelech svorkovnice s diodami pritlacenymi jen plastem k propojum. Proste a jasne chtela EU chvili cenove udrzet krok s Cinou, ale nedala to a pak to dopadne na kvalituFíraD píše:Při kontrole výroby jsem zjistil že žádná neprobýhá.
Aspoň podle googlu.
Co vy na to.
Dle me Canadian v dnesni dobe bude kvalitou jinde (bez dohledani je jasna Cina), jak kdyz byl vyraben ve "vyspelych" cti "vychcanych" kapitalistickych zemich.
A to je tak, ze kontajner z Ciny dovezes na cenu panelu na 0,15$/Wp ale prodejni cena u nas po Ecodani, dani, Clu a zisku pro prodejce hopne na 0,42$ a to se nedavno domluvili z EU na cene 0,50$/Wp nebo kolem teto ceny. Tomu rikam podpora "nekonecne" energie .
Zda se mi to nebo to snad tak ani nechteji podporovat ,protoze jim to bere zisky a odebira ovcany, "nezavislosti"??????
Jakákoliv nezávislost ,nebo i jen náznak je ihned likvidován,neb nezávislý člověk je systémem neovladatelný a nedá se předpokládat jeho činnost a tím je k zíkávání kapitálu nevhodný,je třeba mít řádně zadluženého a vystresovaného a bojícího se tvora,který bude ochoten makat a splácet velký dluh,který si pořídil aby byl lepší než soused a na nic jiného než na splácení mu pokud možno nezbyl čas.Takovýto je vítán a žádan,ale nezávislého je třeba za každou cenu bud přidat k davu,nebo jinak zlikvidovat,to by tak hrálo aby si někdo žil po svém...probuzený človíček je trnem v patě současného systému,tudíž je třeba víc takto postižených aby se podařilo tento systém zlomit,nejhorší je,že málokdo si to je ochoten přiznat a natož opustit zažité a jít i když krátkodobě menším komfortem aby se od systému odpojil...pokud sledujete dění,tak se dnes rozhoduje zda všichni zůstanou otroky systému,nebo se stanou opravdovým člověkem,jiná možnost není...
Taky sem jeden takovej mel. Zjistil sem to jeste pred montazi. Daval.napeti naprazdno, ale proud 0. Vyhorela svorkovnice. Tenkrat mi ho prodejce vymenil. 4 tyhle kusy mam jeste na strese tak doufam, ze nebudou mit stejnej osud. Zatim davaj vykon dobrej. Jsou zapojeny 2s2p. kdyz tak.je vsechny sundam a dam misto nich neco silnejsiho.diablo007 píše:Ano
Taky mi odešly dva. Naštěstí je nemám na střeše ale na konstrukci na zemi a prodejce poskytnul náhradní tišťáky zdarma. Z těch dvou vyřazených jsem ještě poletoval jeden provizorní náhradní a všechny ostatní panely jsem prošel a kontakty vyčistil a přišponoval. Zajímavé je, že na všech je vždycky horší plusový kontakt.FíraD píše:Při kontrole výroby jsem zjistil že žádná neprobýhá.
Aspoň podle googlu.
Co vy na to.
Přidávám do sbírky. Elektrárna kterou jsem kontroloval 1.7.2020 z roku asi 2011-2012.
Ze 75 panelů měl jeden vypálený připojovaní box a asi 5-10 kusů vadu v zapájení horního busbaru. Vše na stejném místě, zřejmě robot špatně pájel. Jeden panel se v tom místě tak přehřál, že prasklo sklo. Je to škoda takové chyby při pájení, jinak ty panely vypadali jako nové.
Ten vypálený box by se snad dal opravit výměnou z toho rozbitého a možná by se dali zapájet i ty busbary a zatmelit.
Další závady:
- chybějící spojování, konstrukce byla na nedefinovaném potenciálu, konstrukce nespojena se svodiči přepětí
- nespojeno s hromosvodem aniž by byla dodržena dostatečná vzdálenost od hromosvodu
- DC pojistky 16A, 500Vac, dle dokumentace měli být 12A a navíc na DC
- AC a DC rozvaděč od sebe vzdálený asi 4m propojený jen CYA6 - prakticky nefunkční ochrana proti přepětí
- chybějící pospojování kovových kabelových žlabů, střídačů, konstrukcí, atd..
- střídače s monitoringem ale monitoring nenapojen, přitom je datový RACk asi 5m metrů od střídačů.
Další závady:
Hm, tusim, ze jak se zacnou kontrolovat panely na strechach zacne panelsmejd boom. Proznejte se kdo ma moznost kontroly panelu co rok a dela to.
Tezko odspoda.
Leda jiz zminovany nejhezci projekt "Ota DREVNIK"
Tezko odspoda.
Ted zrovna montuju novy panwly na vedlejsi strechu. Co sem tak okukoval ty stary 2ks uplne novy z eshopu, 2ks udajne novy od projdece a 4ks bazarpvy 210W z fora. A prijdou mi zatim vsechny OK. Zkusim je prozkounat detailne.
Hele Tomasi, asi bych juknul hlavne na panel u spodku, pokud je teda krabicema k nebi.tomas píše:Přidávám do sbírky. Elektrárna kterou jsem kontroloval 1.7.2020 z roku asi 2011-2012.
Další závady:
U spodku jsou sbernice z clanku blize k ramu a tam by vlhkost mohla delat neplechu. U tech co jsem opravoval vnikla voda prave tama, a ze to zezelena je otazka casu.
- 94 Odpovědi
- 16695 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 34 Odpovědi
- 15314 Zobrazení
Spojení dvou axpertů a jejich monitoring
od kadlos » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 315 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
od redcrown » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 2 Odpovědi
- 2014 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
od fugas » » v Axpert
- 4 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
