Spojení dvou axpertů a jejich monitoring
Měniče Axpert
Dobrý večer, řešil někdo z Vás nebo provozuje 2x Axpert nebo King 5048 MK ne v paralelu, ale tak že je každý zapojený na své fázi (částečné zapojení třífázového provozu, kdy není jedem zapojen)? Jde mi o to, že pokud zapojím dva v paralelu, tak při souběhu tří spotřebičů a zatížení nad 6 kW dojde při přepnutí na bypass k přetížení jištění DS. Pokud by byl každý na své fázi, byl by umožněn souběh více spotřebičů. Je mi jasné, že je takto mohu zapojit bez paralelních karet samostatně, jak ale s monitoringem. Provojuji ICC. Nebo potom se ještě zeptám jinak - jak provozovat dva samostatné axperty a zároveň je monitorovat pomocí jednoho ICC.
Re: Spojení dvou axpertů a jejich monitoring
Nelze. to jsem zjištoval, co axpert to ICC pokud jsou na jiných fázích. pokud to je paralel, chová se axpert jako jedna mašina, a tam se to loguje po jednom USB kabelu zapojeným do raspberry
Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
od fugas » » v Axpert
- 4 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 19 Odpovědi
- 1458 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzamo2
- 10 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomano79
- 18 Odpovědi
- 968 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 54 Odpovědi
- 4064 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
