Vytěžovač
Re: Vytěžovač
To rele sa dá nastaviť aj na viac podmienok, myslím ze až na stiry. Je to v manuále pekne napísané.
Šlo by to riadiť ak soc bude viac ako x a U viac ako X zapni rele.
Re: Vytěžovač
A neni lepsi vytezovat podle toho ze zacne ubirat regulator na panelech a tim padem je tam vykonova rrzerva? Nevim co tu porad vymyslite.
Re: Vytěžovač
Je to určite lepšie. Ale stále niekto chce objaviť niečo nové a ideál zadarmo.
Ale podľa mňa tie najlepšie riešenia už tu su.
Re: Vytěžovač
chystám se ke Studeru udělat Kybosův vytěžovač. Co máte proti němu? jednoduché a funkční řešení
kdo si hraje nezlobí
Re: Vytěžovač
Odstraň ze svého sortimentu zdrojů osvětlení tepelné koule a bude po problému. LED se stabilizací proudu nemají problém s kolísajícím napětím sítě.
Re: Vytěžovač
To ale neni reseni problemu. To je jak .. "hele praskla mi trubka a kape voda". "Tak sniz tlak v rozvodech vody, ono to prestane kapat". Mit neplechu na siti zpusobujici ruseni .. nevim.. Ac vytezovac dle grafu funguje dobre, tenhle neduh by se mel resit na strane vytezovace coby priciny problemu. Osobne si myslim ze vytezovat na urovni vln nebo pulvln je zbytecny overkill.
Re: Vytěžovač
a ktore zariadenie toto dokaze zabezpecovat alebo ako sa to riesi?dumi píše:A neni lepsi vytezovat podle toho ze zacne ubirat regulator na panelech a tim padem je tam vykonova rrzerva? Nevim co tu porad vymyslite.
Re: Vytěžovač
Jasně, řešením problému by bylo třeba fázové řízení. Ale to je zase metoda, kdy problém jen přenesu do jiné oblasti. Flickering se změní na generování rušení v širším spektru, jehož dokonalé odstranění je podstatně složitější problém než náhrada tepelných koulí moderním osvětlovacím zdrojem.mypower.cz píše:To ale neni reseni problemu. To je jak .. "hele praskla mi trubka a kape voda". "Tak sniz tlak v rozvodech vody, ono to prestane kapat". Mit neplechu na siti zpusobujici ruseni .. nevim.. Ac vytezovac dle grafu funguje dobre, tenhle neduh by se mel resit na strane vytezovace coby priciny problemu. Osobne si myslim ze vytezovat na urovni vln nebo pulvln je zbytecny overkill.
Odstranění tepelných koulí ze sortimentu osvětlení přinese hned dvojí užitek. Jednak je to odstranění flickeringu a za druhé i podstatné zvýšení účinnosti světelného zdroje, což je asi ten podstatnější efekt. Výrazného zmírnění flickeringu lze také dosáhnout zvýšením poměru výkon střídače/příkon řízené zátěže. A to třeba jen rozdělením řízené zátěže na několik segmentů s menším příkonem řízených samostatně. Míra flickeringu je totiž daná poměrem vnitřní impedance zdroje k impedanci řízené části zátěže.
Re: Vytěžovač
Dumi,dumi píše:A neni lepsi vytezovat podle toho ze zacne ubirat regulator na panelech a tim padem je tam vykonova rrzerva? Nevim co tu porad vymyslite.
1) Prosím Tě, můžeš trochu rozepsat, jak si to myslel?
Například tato situace:
- Baterka je nabitá.
- Na panely svítí 1000W.
- Chci vytěžovat do bojleru, příkon 2000W.
2) Máš prosím někde ve vlákně popsáno, jakým systémem aktuálně vytěžuješ svoje přebytky Ty?
Díky!
Re: Vytěžovač
mobilik píše:Áno to je. Len ten flicker je neznesiteľný.
Většina led na trhu jsou bohužel dioda, resistor, X x LED. Takže tahle rada nepomůže...kybos píše:Odstraň ze svého sortimentu zdrojů osvětlení tepelné koule a bude po problému. LED se stabilizací proudu nemají problém s kolísajícím napětím sítě.
Je jedno jestli trubice Osram, nebo E14 noname, musí si to člověk vyzkoušet...
Re: Vytěžovač
Asi myslel, když se napětí na panelech zvýší nad Vppt tak vytěžovat, když se sníží na Vmpp přestat...youda píše:Dumi,dumi píše:A neni lepsi vytezovat podle toho ze zacne ubirat regulator na panelech a tim padem je tam vykonova rrzerva? Nevim co tu porad vymyslite.
Díky!
Šlo by to, uměl bych si to představit napsat. Budou to dva MPPT jeden pomalejší ve vytěžovači, druhý rychlejší v regulátoru, HW na straně panelů není potřeba, pokud má regulátor komunikaci.
Nevýhodou je, že přijdu o malou část výkonu, ono rozpoznávání jestli regulátor využívá MPP. Každopádně to neřeší potřebu plynulé regulace zátěže (ideálně).
Nezkoušel někdo zapojit VFD do jednoho odporu? Vždycky jsem to chtěl zkusit, ten komunikaci má, jenže nemá PFC a tudíž při těchto výkonech to Axpertu bude asi taky vadit... Spíš ale méně než samotné SSR. Usměrňovač si bere relativně symetrickou špičku a symetricky obě půlvlny. SSR si bere od startu až do konce, občas půlvlnu vynechá, nebo šest půlvln a pak 4 vynechá, ten usměrňovač (neřízený) mi přijde jako nejsnazší zátěž měniče. Ale taky nejméně efektivní...
Re: Vytěžovač
Bez fickeru a rušení by mohl být:
Spojitý sínusový regulátor výkonu SRVS 10/230AC nebo SRV
https://www.vonsch.sk/riesenia_fv.php?lang=sk#srvs
Re: Vytěžovač
Kdyby napsali kosínusfí tolik a tolik, nebo THD tolik, pak možná, z technických údajů to není nic jiného než SSR...tomas píše:Bez fickeru a rušení by mohl být:
Re: Vytěžovač
No a proc vlastne kluci bojlery regulujete striktne pulvlnove a u plotynkoveho varice nikomu nevadi ze termostat sepne jednou za minutu a dalsi minutu vypne ? Jako treba u me na chate vytezovani je : rano v 8 kouknu jak je venku, kdyz azuro, zapnu menic a bojler a nasledne jdu delat nejakou praci a zapomenu na neho. Vypne ho termostat a voda je na 90 stupnich - 60L bojler na lezato. Pohoda. Nasledne udelam kafe na rychlovarce a vypinam menic, pac jede pak zbytecne, pokud tedy nepotrebuju cerpadlo (klasika domaci vodarna) treba na umyti nadobi. To samozrejme sepne a vypne, zadna plynula regulace se taky nedeje. Stejne tak u te rychlovarky, ta tam pere z menice 2kW regulace neregulace.
Dodavam ze velky menic jede z olova, to je ta tmave cervena. Svetle cervena jsou Life krmene z olova pres 50A PWM regulator s nastavitelnym napetim na vystupu.
Re: Vytěžovač
Nene. Je tam psáno, že na výstupu je 50Hz a mění se výstupní napětí 0-230V.josse píše:Kdyby napsali kosínusfí tolik a tolik, nebo THD tolik, pak možná, z technických údajů to není nic jiného než SSR...tomas píše:Bez fickeru a rušení by mohl být:
Je to tedy regulace amplitudou a uvnitř bude nějaký menší sinusový střídač.
Re: Vytěžovač
porizovat si stridac solo pro bojler me pripadne jako masochismus. To uz radsi steampunk co psal youda
Re: Vytěžovač
To ještě nic neznamená, rozhodující by bylo THD a cosFi!youda píše:Nene. Je tam psáno, že na výstupu je 50Hz a mění se výstupní napětí 0-230V.josse píše:Kdyby napsali kosínusfí tolik a tolik, nebo THD tolik, pak možná, z technických údajů to není nic jiného než SSR...tomas píše:Bez fickeru a rušení by mohl být:
0-230V je pouze tepelný ekvivalent.
Re: Vytěžovač
To jako souhlas!PavelR píše:porizovat si stridac solo pro bojler me pripadne jako masochismus. To uz radsi steampunk co psal youda
Re: Vytěžovač
Jako první přišel se Steampunkovým řešením Bert. Škoda, že Bert už na forum nepíše, protože má kopu zkušeností a doma super strojovnu.
Jo, sólo střídač s proměnným výstupním napětím je asi overkill, ale když čtu v poslední době některé příspěvky, tak mám sto chutí po někom hodit právě takovouhle těžkou krabici. Všechna rozumná řešení jsou už dávno vymyšlená, ale když je tu naservíruješ jako na stříbrném podnose, tak odezva je:
Jdu si vzít nějakej prášek, ať se trochu uklidním
- éé, zero-cross dělá flicker a já nechci měnit žárovky
éé, phase-angle asi bude rušit
éé, GreenBono je tovární řešení a já si to chci ubastlit
éé, komutace stykačů + SSR je sice bastl, ale drahej a na mne složitej
éé, DC vytěžování se mi bude hřát, rezivět a musel bych předělat spirálu
éé, relátko mi cykluje baterku
- 2 Odpovědi
- 1167 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 136 Odpovědi
- 11202 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
Vytěžovač s teplotním senzorem?
od Mydlo52 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 1 Odpovědi
- 220 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
Fázově řízený vytěžovač alá Marek
od Marek_Kuřim » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 201 Odpovědi
- 11249 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
od wimpi » » v Elektroporadna
- 41 Odpovědi
- 1760 Zobrazení
