Klimatizace pro přitápění - umístění
Re: Klimatizace pro přitápění - umístění
Je to tak:goodbie píše:Hele a když je ta bedna přednaplněná,kohouty zavřený což je jasný když nejsou napojený trubky,tak se tím plnícím ventilem v uzavřeném stavu po montáži trubek a vnitřní jednotky dá ten vzduch odsát jo??
Namontujes mechanicky vse, dopojis trubky na venkovni i vnitrni jednotku. Pak na ten "ventilek"(plnici/odsavaci) odsajes celou cestu "vnitrni jednotka+trubky vst./vyst. az k venkovni jednotce vakuovackou. "Prej staci na cas cigarety". -vakouovacku vypnes pockas na cas 2 cigaret a pokud nepadne "podltak", tak jistota zapnout na "cigaretu" opet vakuovacku. Odpojis vakuovacku. A pak na ventilech nizkeho tlaku a vysokeho tlaku otevres vetsinou "imbusaky" z venkovni jednotky chladivo. Zakryjes krytkama a hotovo. Dle vyrobce je naplneno v dokumentaci.(vetsinou 5-7m).
Neni to slozite, ne?
ne složitý to není,spíš je teda otázka proč to výrobce nepožaduje dělat,
Vetsinou pozaduje .goodbie píše:ne složitý to není,spíš je teda otázka proč to výrobce nepožaduje dělat,
Klidne ti poslu od me jednotky a to je usoplena komercni znacka LG.
Jak budu u dokumentace nafotim, co bylo v dokumentaci k jednotce . Mozna by i Volente potvrdil u sve jednotky, ze to tam bylo (a to je jednotka za 5 svestek)
Co je odbytý, to je levný. A co je levný, to se dobře prodává.goodbie píše:....... proč to výrobce nepožaduje dělat,
Když vlezeš do superhypermegacokoli a vedle sebe máš dvě klimatizace a u jedné je napsáno, že je uživatelsky sestavitelná a spustitelná a ta vedle, že si na zprovoznění musíš zavolat firmu, tak kterou si 90% obyvatel Země vybere? Hádej!
Tu z Ameriky !
jak to není z USA tak se to pánům nelíbí sem si hned na ty pelíšky vzpomenul.
Midea:
U me jednotky LG bylo: Spis bych videl problem v montazni firme, jako ve vyrobku
Dobra vakuovacka muze byt i 10tis. A je to 10-20min casu dle delky trubek coz by stejne mel zaplatit zakaznik .
Pokud se tim zivi dnes a denne tak nechapu, pokud posusty cca.10 klimatizaci do roka, tak je to pochopitelne v urcitem rozsahu.
Tusim jsem spravne dohledal dle Volenteho odkazu na typ U me jednotky LG bylo: Spis bych videl problem v montazni firme, jako ve vyrobku
Kdysi jsem klimu zapojil a otevřel ventilky, podle návodu chlaďaře, kterej zrovna neměl čas... Je ale fakt, že trubky měly cca 1.5m, a klimatizace tehdy stála tuším 8kKč, to byla doba, tuším tak před desíti lety... Podle chlaďaře prej je té vlhkosti a kyslíku v takovým kousku tak málo, že to nemám řešit, snad kdybych byl detailista, tak drobek upustit na druhé trubce před otevřením druhýho ventilu, prej je to na tak krátkou trubku stejně přednaplněný až moc a zároveň vyženu ten zbytek vlhkosti a vzduchu. Tu klimu už nemám, ale ne že by odešla díky tomuhle, ale vnitřní jednotka nevydržela teplotu přes 100°C při mimořádné události...
Všechny ostatní byly po montáži s vakuováním před spuštěním a kontrolou tlaků za provozu.
jak často je třeba čistit venkovní chladič,teď co lítá chmíří je tam za týden toho hromada.
Rekl bych, ze spravna odpoved bude dle potreby. Nelze urcit. Kazda instalace bude mit jinak .goodbie píše:jak často je třeba čistit venkovní chladič,teď co lítá chmíří je tam za týden toho hromada.
asi ano,taky to mohlo být vychytáno v jednotce aby to občas foukalo opačně
A jak bys to chtěl udělat. viděl jsi jak jsou tvarovaný lopatky? to opačně prostě foukat nebude a nebo bude ale s mizernou učinností.... a děat to univerzálně? ne to je vážně blbost. já mám klimu 3 měsíce a čištění není třeba není to vůbec zasrané, a přitápím a chladím dle toho jak je venku... vpostatě každý den.goodbie píše:asi ano,taky to mohlo být vychytáno v jednotce aby to občas foukalo opačně
prostě to vyfoukej stlačeným vzduchem, a nebo omeť jemným smetáčkem máš to práci na 10 minut i s vytahnutím kompresoru pokud to nemáš na střeše jako Noparasito, ten musí přistavit žebřík ...
jo vyfoukal jsem to jasný ,s tím není problém,jen sem chtěl říct ,že už to mohlo být vymakaný ,no jasný ,že opačně by ta vrtule foukala míň,to mi právě napadlo jak to čistí ty co to mají blbě přístupný,možná to nečistí vůbec.
Ja to mam na strese, ale je to neco za neco. Je to kua vic na povetrnostnich vlivech, ale vykoupeno tim, ze je to proplachovano komplet pri desti . U me bude problem asi po delsi dobe degradace "antikoroznich" nateru a pozinku.Vitek píše:A jak bys to chtěl udělat. viděl jsi jak jsou tvarovaný lopatky? to opačně prostě foukat nebude a nebo bude ale s mizernou učinností.... a děat to univerzálně? ne to je vážně blbost. já mám klimu 3 měsíce a čištění není třeba není to vůbec zasrané, a přitápím a chladím dle toho jak je venku... vpostatě každý den.goodbie píše:asi ano,taky to mohlo být vychytáno v jednotce aby to občas foukalo opačně
Jak rikal Vitek, nemoznost konstrukce na profuk opacnym smerem a taky uvedomit si kolik m3 projde jednim smerem a to vycistit chvilkovym prutokem vzduchu opacne?!! Kdyz je hodne znecisteno muze se pouzit Wapka, ale pozor jen z dalky a rozprachem, jinak porezete vsechny lamely.(u instalace na zdi asi pro Wapku nic moc) Ps.: Uz jsem videl na automobilu, porezanech chladicu a tam je to vyrobeno na par let tenkym matrosem od vyrobce schvalne (dost uzivatelu si ani neuvedomi kdyz cisti predek od "hmyzaku".)
Vitku: u me je to cajk, mam to instalovano s prihledem na polohu stresniho okna . To tu hadici 3m mam na obou (wapka, kompresor)
Tak udelejte nejake DYI s hadic a trysek + casovac ,ventil.....Mate tech udelatek na FVE hromadu tak co resite ?
- 20 Odpovědi
- 1626 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 8 Odpovědi
- 1171 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobik600
- 17 Odpovědi
- 1045 Zobrazení
Poslední příspěvek od Banung
- 3 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel66
- 9 Odpovědi
- 539 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
