Oprava victron MPPT 150/60
Diskuze o regulátorech Victron
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Ahoj,
letos mi bourka odpalila jeden regl tak jsem se v tom zacal vrtat a zadarilo se. Zavada byla v jednom propalenym smd tranzistoru ktery zvysoval napajeci napeti mikroprocesoru skoro na dvojnasobek. Ten to kupodivu prezil, ale meril nesmysly. Prikladam fotky at je pekne videt jak to zamerne vyrabi aby to bylo neopravitelny a clovek si musel koupit novy kus. Bohuzel jsou fotky v zipu pac jsou budto velky a nebo to ma problem s pixelama a na to nemam nervy.
ps. Admine neslo by udelat neco s tou velikosti prilohy? Me telefon dela fotky 5m + a asi nebudu sam. Nebo s tema pixelama to je taky takovy divny.
Admin edit: Staniž se: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=10&t=5251
IMG_20190829_174530_optimized.zip
zkouska po oprave
(1.17 MiB) Staženo 293 x
IMG_20190830_200241_optimized.zip
schema 1/2 vykonove casti
(637.32 KiB) Staženo 227 x
IMG_20190830_195040_optimized.zip
(982.83 KiB) Staženo 222 x
IMG_20190829_174534_optimized.zip
funguje :-)
(570.64 KiB) Staženo 218 x
IMG_20190827_192515_optimized.zip
chladic po "demontazi"
(730.14 KiB) Staženo 235 x
IMG_20190827_192501_optimized.zip
Zality tlumivky v deklu
(825.93 KiB) Staženo 239 x
Jarik
Re: Oprava victron MPPT 150/60
Příspěvek od Jarik »
Ahoj. Ma niekto zkusenosti ako otvorit victron mppt? Podarilo sa mi prepolovat vystup na baterku na Victron Blue Solar 150/35. Z netu som sa dozvedel, ze vydunela vnutri poistka, kt. ale nie je uzivatelsky pristupna. Nedari sa mi regulator otvorit a nechcem sa s nim rozlucit, kvoli blbej poistke. Ma niekto prosim radu?
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
Příspěvek od mobilik »
Je to komplet zaliate. Toto už neotvorí bez deštrukcie...
Lokalita: Žabčice
Podivej se na fotky co jsem daval ja u te 150/60 bude to podobny.
Urizni kus modryho deklu nekde na krajim podivej se kde je zalita tlumivka a rozrez to. Radsi funkcni regl bez deklu nez to rozpajsrovat a utrhat polovodice jak ja.
Marcus81
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Příspěvek od Marcus81 »
Stalo sa mi nieco podobneho, odfajcil som si smart solar 150/100, su tam dve tlmivky a kondiky, ktore su zaliate nejakym sajrajtom, ktore nejdu ani teplovzdusnou pistolou uvolnit. Podarilo sa mi tiez prepolovat ho, poistka 70A je ok, odisli nejake polovodice na vstupe PV, myslim ze 3 ks. Display fungoval, vsetko pekne zobrazoval, bluetooth tiež, akurat nenabijal z FV.
Ale bohuzial pri rozoberani sa mi podarilo poodtrhat nejake fety co si na chladici, tak neviem, ci sa to bude dat vobec opravit, ci nie su nahodou naparovane...
Oni vedia preco to tak robia, naco pisu o ochrane proti prepolovaniu ked 70A ani nezareagovala a zaruka je v cudu. :?
zatial vsetko vo výstavbe...
Lokalita: Žabčice
Ono to neni uvnitr zase zadna raketova veda. Naparovany uricte nebudou. Proc to tak delaji netusim.
Pokud tika procesor coz v Tvym pripade jo tak by to melo jit. Jen je potreba se zamerit i na budici obvody. Idealně oscilo a najet to na zdroji s proudovým omezením...
Marcus81
Lokalita: Senec
PavelR píše:Ono to neni uvnitr zase zadna raketova veda. Naparovany uricte nebudou. Proc to tak delaji netusim.
No ked som poodtrhal nejake nozicky polovodicom, tak tikat uz asi nebude :lol:
Nemam momentalne na to cas, obal som rozrezal na cipr campr, mozem dat nejake foto ak sa k tomu dostanem a mozem tym varovat buducich potencialnych odpalovacov mppt victronov.
To co pises dalej, to uz je pre mna raketova veda a nemam na to ani ziadne zariadenie kde by som to vedel overit, slaboprud bol vzdy mimo mna :?
Jarik
PavelR píše:Podivej se na fotky co jsem daval ja u te 150/60 bude to podobny.
Videl som tvoje foto a tusil som, ze to nebude jednoduche otvorit. Oni to tak podla mna robia aj preto, aby to vydrzalo otrasy a narocne podmienky. Pride mi, ze je to skor dizajnovane do obytnych aut a na luxusne jachty. Uz som mal nasetrene na dalsi Victron 250/100 ale po tejto skusenosti radsej otestujem MakeSkyBlue 60A mppt za par korun. Mate niekto zkusenost, ci sa oplati priplatit za tu novu verziu s wifi?
Tibor889
Příspěvek od Tibor889 »
Ahoj, ja dom kúpil MSB v. 119 s WiFi, dúfajúc že ho rozumne pripojím. Veľké sklamanie. Neumožňuje pripojenie do siete. Len priame pripojenie telefónom, čiže obdoba Bluetooth, len na väčšiu vzdialenosť. Prikladám návod co k tomu dali.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Jarik
Tibor889 píše:Ahoj, ja dom kúpil MSB v. 119 s WiFi, dúfajúc že ho rozumne pripojím. Veľké sklamanie. Neumožňuje pripojenie do siete. Len priame pripojenie telefónom, čiže obdoba Bluetooth, len na väčšiu vzdialenosť. Prikladám návod co k tomu dali.
Dakujem Tibor :) Ten s wifi stoji o usd60 viac, tak asi radsej zoberiem 2 bez.
Toto je z ich stranky:
"60A MPPT Solar Charge Controller with Wifi function for Android
The Wifi is between MPPT Controller and Android phones only.
Not the internet or cloud connection."
Zvladne 60 clankove panely 3s2p na 24v baterku? S tymi voltami od panelov je to na hrane.
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Pokial to nema pristup na cloud tak je uplne jedno aka je pouzita bezdrotova technologia.
Stale som poskuloval po tom makeskyblue a vzdy chcem a priplacam za to najlepsie, ale uz dlhsie z toho triezviem :-)
A preto asi kupim za 1/2 PowMR, alebo toto co ma i plnohodnotne pripojenie do lokalnej WiFi ci cloud a stoji o par grosov viac.
https://www.ebay.com/itm/MPPT-Solarlade ... SwXAFeHRla
Vitek
Příspěvek od Vitek »
rasto1 píše:
Dej si pozor udajně mr powr je klon makesky, a slyšel jsem že to občas buchne. každopádně snad budeš spokojen. V.
rasto1
Vitek píše:
rasto1 píše:
A ja som klon mojho otca a este som nebuchol :lol:
Kupujem 60A verziu a pojde cez neho max 30, cize moznost rozsirenia do buducna a zaroven si bude len tak sepkat bez ventilatora ;-)
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Lenze zatial som nenasiel MPPT regulator co zvladne 160-170V Voc, co je pri novych paneloch a 3S zapojeni bezna hodnota a dokaze dynamicky regulovat (obmedzovat) maximalny prud podla poziadaviek BMSky (Victron, Studer to vie, ale cena). Prejst na 2S sa mi nechce lebo prudy, a musia byt nasobky 2 (ako naschval tam kde vojdu 3 panely).
shuty
Příspěvek od shuty »
Jarik píše:Zvladne 60 clankove panely 3s2p na 24v baterku? S tymi voltami od panelov je to na hrane.
myslim ze to nezvladne. tusim to tu na fore ludia pisali ze ak je Voc nad 105V pre 24V tak bude piskat ze ma overvoltage a nespusti nabijanie. ale ak sa mylim, opravte ma. to zapojenie 3s2p by bolo najlepsie.
toto by riesil eSmart3, ten ma 150V aj pre 24V, vykon 1560W a je mozne nan pripojit aj vacsi vykon, regulator to oreze na tych 1560W. viac by isto o tom vedel povedat volente.
Tiez ma eSmart3 wifi adapter cloudbox, mozno by isiel napojit aj na ten internet no presnejsi popis o tom som nikde nenasiel...
Obrázek
Jarik
DanoP píše:Lenze zatial som nenasiel MPPT regulator co zvladne 160-170V Voc, co je pri novych paneloch a 3S zapojeni bezna hodnota a dokaze dynamicky regulovat (obmedzovat) maximalny prud podla poziadaviek BMSky (Victron, Studer to vie, ale cena). Prejst na 2S sa mi nechce lebo prudy, a musia byt nasobky 2 (ako naschval tam kde vojdu 3 panely).
Ahoj Dano. Mam Victron 250/100 a 240ah lifepo4 24v bez BMS. Aku potrebujem BMS, aby komunikovala s Victron mppt ohladne maximalnych prudov? Nemam zapojene ani teplotne cidlo. Je to tak, ze victron mppt dokaze pustat max prud podla teploty baterky? Mam aj bmv712 a victron color control, da sa to nejak nastavit tam, ze by nebolo treba ani bms? dakujem
Jarik
Chcem sa este vratit naspat k oprave Victron 150/35. Mne sa nezda, ze sa to da opravit iba tym, ze clovek ten predny kryt cely rozbije. To akoze k oficialnemu servisakovi pride victron250/100 za 25tis Kc a on ti to vrati opravene bez predneho krytu alebo ti povie, ze si mas kupit druhy?? :)
Vsimol som si, ze zospodu na chladici su okrem zeleznych srobov este "2 plastove", ked chladic trochu priotvorim, tak su tam 2 plastove pasky, kt. akoby drzali spodok a vrch k sebe. Najde sa tu niekto, kto s tym ma skusenost? Nechcem to doje.at este viac ako to je :D
DanoP
Regulator ma na to prikazy, ked sa da prekonfigurovat do EMS, resp. BMS modu a riadit napatie/prud prikazmy (vid popis VE.Direct Protocol cca strana 19), ak vypadne komunikacia tak prejde na default hodnoty.
Priamo s plnym riesenim victron nemam skusenosti, treba pohladat u nich.
Z pylontechmi a CCGX to vraj funguje, MPPT da vacsi prud aj na pokrytie zataze a pylontech riadi nabijaci prud.
Tu je riesenie pomocou Venus https://community.victronenergy.com/que ... ystem.html
Alebo aj tiez bmv rpi a venus https://community.victronenergy.com/que ... -ccgx.html.
Lokalita: Žabčice
Jarik píše:Chcem sa este vratit naspat k oprave Victron 150/35. Mne sa nezda, ze sa to da opravit iba tym, ze clovek ten predny kryt cely rozbije. To akoze k oficialnemu servisakovi pride victron250/100 za 25tis Kc a on ti to vrati opravene bez predneho krytu alebo ti povie, ze si mas kupit druhy?? :)
Ne nejde to rozdelat normalne.
Tlumivky jsou zalepeny do deklu ty drzi na dps a dps je pres distancni sloupky a polovodice pripevnena k chladici.
Tipuju ze pri montazi proste do deklu napustili tu modrou sracku a otocili na to osazenej chladic s dps.
V zaruce ti to vymeni po zaruce si kup druhej. Stridace opravit jdou. Proc volili takovou cestu u reglu netusim.
Nejhumanejsi cesta jak to rozdelat je podle me flexa a rozrezat kryt mimo tlumivky.
dano
Příspěvek od dano »
Je uplne bezne, ze vyrobca nieco vyrobi tak aby to bolo prakticky neopravitelne, bohuzial dnes je doba, ze sa maloco uz opravuje, hlavne pri vyrobnych nakladoch v Azii. Victron ma svoje produkty urcene aj pre lode a do aut, tam ma vyznam tlmivky (suciastky) zalievat, kvoli mechanickej a klimatickej odolnosti. Ak by bol vyrobok zle navrhnuty a vyrobeny a kazil by sa v zaruke, tak ma vyrobca smolu. Victron dava 5 rokov zaruku, takze by to v prevadzke malo nieco vydrzat.
Maximalny prud, (prudove obmedzenie) si vies nastavit v MPPT regulatore. Ak mas CCGX, tak potom ten vie riadit MPPT regulator.
Maximalny prud podla teploty baterie, je zrejme blbost. Teplotne cidlo sa pouziva na regulaciu napatia podla teploty pre olovene baterie.
Ak chces obmedzit nabijaci prud pre bateriu, tak to jednoducho nastavis v CCGX v nastaveni DVCC, tak ako je na obrazku, tym padom ti do baterie pojde iba 50A, ale MPPT moze dodavat podla potreby maximalny prud pre invertor.
Obrázek
Uloha BMS je chranit bateriu a nieje bezpodmienecne nutne aby komunikoval z CCGX.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
