Victron MPPT 250/100
Zdravim koukal jsem že podle normy může být napětí VOC 120V. Ma Victron MPPT 250/100 hlidac izolacniho stavu? Chtěl jsem použít panely 4S3P s VOC panel 50V pres Victron MPPT 250/100 a kinga jako menic tak nevím zda nepoužít MPPT Kinga i když se bojím účinosti při nízkém napětí.
Re: Victron MPPT 250/100
Mam 250/60, a nema "hlidac izolacneho stavu" a je mi to.... Pracovne napatie je aj tak pod 200V, lebo VOC v zime.
Prinos "hlidac izolacneho stavu" je v tomto pripade sporny, pokial nevie automaticky odpojit privod pri paneloch.
Asi se na něj taky vykašlu a dám taky 250/100. To odpojení by se dalo vyřešit ale nechci kupovat ještě hlídač. Nevím jestli vůbec zkoušet zapojit MPPT u kinga. Další varianta je udělat 2s stahat do rozvaděče na půdě vyzkoušet na kinga a když to nebude ono propojit to v rozvaděči na 4S a použít 250/100. Protože jak panely dám na střechu už je nebudu chtít sundavat kvůli přepojení sklon 35°.
Když udělám na střeše zapojení 2S4P a v případě mizerného výkonu MPPT Kinga, přepojím v rozvaděči na půdě na 4S2P aniž bych to přepojoval přímo na panelech na střeše a hodím na victrona je to problém? Vádí panelům pokud jsou dlouho(několik dnů) na střeše nepřipojené k regulátoru? Díky:-)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nicemu to nevadi, ani odpojeni ani prepojeni nekde dole. Jen budes mit o chlup vetsi ztraty na delsich kabelech.Kolik píše:Když udělám na střeše zapojení 2S4P a v případě mizerného výkonu MPPT Kinga, přepojím v rozvaděči na půdě na 4S2P aniž bych to přepojoval přímo na panelech na střeše a hodím na victrona je to problém? Vádí panelům pokud jsou dlouho(několik dnů) na střeše nepřipojené k regulátoru? Díky:-)
Ty ztraty je mi jasne zase to neni takova delka kabelu. Jde mi o to ze nemusim pak znova na strechu. Muze byt panel nepripojeny na strese treba 2mesice bez poskozeni?
muze, nicemu to nevadiKolik píše:Ty ztraty je mi jasne zase to neni takova delka kabelu. Jde mi o to ze nemusim pak znova na strechu. Muze byt panel nepripojeny na strese treba 2mesice bez poskozeni?
Myslel jsem si to nekdo mi tvrdil že musí být připojené jinak se zníčí ale zdálo se mi to jako nesmysl tohle je u kolektoru na ohrev ty nesmi byt bez kapaliny osvicene.
ano, teplovodni kolektory, klasicke bys asi znicil. U FV panelu je to jedno. Jen nezapomenout, ze je na kabelech napeti a idelane to mit nekde blizko panelu odpojene pres pojitky nebo jistic. Aby az si vpozmenes to zapojit ti to nenabilo nebo jsi nezacal svaretKolik píše:Myslel jsem si to nekdo mi tvrdil že musí být připojené jinak se zníčí ale zdálo se mi to jako nesmysl tohle je u kolektoru na ohrev ty nesmi byt bez kapaliny osvicene.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Naopak, v pohode vydrzia.glottis píše:ano, teplovodni kolektory, klasicke bys asi znicil.
Budou ukonceny v odpinaci
- 10 Odpovědi
- 1608 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto
- 31 Odpovědi
- 1500 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 20 Odpovědi
- 2453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarik
- 26 Odpovědi
- 1241 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 864 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
