Klimatizace pro přitápění - umístění
Re: Klimatizace pro přitápění - umístění
Tak u me na 100%, mam pod panelama cernej matnej plech .kodl69 píše:nemusí to být docela pravda, protože místo černejch panelů můžeš mít lesklej plech, kterej většinu energie vrátí zpátky do nebe ale to už řešíme nesmrtelnost chrousta, která v toku energie celé planety nemá nejmenší vliv.
Jsou stejne veci ktere jeste lidstvo nepochopilo a to, ze dle me i planeta v jadru je ohrivana jako microvlnka ohreje napr. lzicku. Podud je teda zemske jadro vicemene Fe (zelezo). Ale jak jsi rikal. To uz je cholericke
A kolik stupňů má vzduch za vrtulí venkovní jednotky v létě při 26-28°C venku?Když klima jede uvnitř na 23°C plným výkonem.
Pocitej o 3-8 stupnu stupnu podle typu jednotky.
Tezko rict bez mereni.marko250 píše:A kolik stupňů má vzduch za vrtulí venkovní jednotky v létě při 26-28°C venku?Když klima jede uvnitř na 23°C plným výkonem.
https://images.app.goo.gl/VvV3dmUQ88gLpRdVA
Tech 15 stupnu dT je docela masakr, je to hodne velkej rozdil, by me zajimala ucinnost takovyho stroje.
Obrazek byl ilustrační, a tuším by byl srovnatelnej s klimatizaci v aute. Takze ucinnost asi mala jako vse ve fosilech
Ale rozdil mezi vnitrni a venkovni jednotkou muze byt dost velkej, na to kdyz srovnas lednicku.
Jj pri normalnim provozu to potvrdi i prirucka maleho sviste.dumi píše:Pocitej o 3-8 stupnu stupnu podle typu jednotky.
Jinak jsem se přidal do klubu násobičů.
Díky Volente za inspiraci
Tusim by na vakuovani stacilo:
https://youtu.be/O0YWyqtqNao
Dneska už se žádné vákuování nedělá ,mě přijela firma natáhla trubky sešroubovalo se potrubí pustil plyn z nové venkovní jednotky do té vnitřní a sbohem,ani žádné plnění nebo doplňování ,chladí to i topí bez problémů.
a co vodni pary v tom novym potrubi? to uz dneska expanznim ventilum nevadi?
Tak to cumim. V trubkach bylo vlhkosti na zamrznuti dost.(vakuovacka kourila aspon 15sec).Pokud resis zivotnost 2roky tak pohoda. Jinak se modlit, aby se po zaruce nic neodehralo.goodbie píše:Dneska už se žádné vákuování nedělá ,mě přijela firma natáhla trubky sešroubovalo se potrubí pustil plyn z nové venkovní jednotky do té vnitřní a sbohem,ani žádné plnění nebo doplňování ,chladí to i topí bez problémů.
ono asi záleží co je tam za použité chladivo
Asi te zklamu, nezalezi na chladivu, mam znameho kterej montuje a dela prestavby klimatizaci. Vzdy vakuuje. A to kvuli zivotnosti. (Asi poctivec) osobne bych taky vakuoval, i ty bazmeky na rychlospojky (pokud teda neni cca 3cm ve vedeni rychlospojek na celej rozvod).goodbie píše:ono asi záleží co je tam za použité chladivo
Jak jiz bylo tady na foru receno. Samoinstalace se snazi vyrobci zavrhnout ;-(.
Ps.: Proto jsem hodil navrh na vakuovani samodomo z lednicoveho kompresoru.(asi neudela uplnou "0", ale podstatne lepsi jako nic)=>osobne jsem videl z 8+8m vedeni (10/6mm) valit pri vakuovani 2minuty pary. To asi pro ventily a kompresor nic moc ;-(.
taky jsem se trochu divil,ale montér říkal že s tím dlouhodobě žádný potíže nejsou,tak nevím hele uvidíme no
Ty klimy mají náplň přednaplněnou do 5m potrubí,před otevřením ventilů na venkovní jednotce se má vakuovat a pokud se prodlužuje vedení,tak se dává 20g na metr navíc.Vakuuje se kvůli vzdušné vlhkosti a je jedno jaké chladivo 134/R32.
na tý venkovní bedně jsou ty kohouty na připojení trubek na jednom je ještě plnící vstup,ale jestli je otevřený aby se dal vzduch jen z trubek tudy dostat a nebo z celého okruhu netuším.marko250 píše:Ty klimy mají náplň přednaplněnou do 5m potrubí,před otevřením ventilů na venkovní jednotce se má vakuovat a pokud se prodlužuje vedení,tak se dává 20g na metr navíc.Vakuuje se kvůli vzdušné vlhkosti a je jedno jaké chladivo 134/R32.
Bingo, je to i na to i na to. Tama vakuovat i plnit.goodbie píše:na tý venkovní bedně jsou ty kohouty na připojení trubek na jednom je ještě plnící vstup,ale jestli je otevřený aby se dal vzduch jen z trubek tudy dostat a nebo z celého okruhu netuším.marko250 píše:Ty klimy mají náplň přednaplněnou do 5m potrubí,před otevřením ventilů na venkovní jednotce se má vakuovat a pokud se prodlužuje vedení,tak se dává 20g na metr navíc.Vakuuje se kvůli vzdušné vlhkosti a je jedno jaké chladivo 134/R32.
Hele a když je ta bedna přednaplněná,kohouty zavřený což je jasný když nejsou napojený trubky,tak se tím plnícím ventilem v uzavřeném stavu po montáži trubek a vnitřní jednotky dá ten vzduch odsát jo??
https://www.youtube.com/watch?v=DzVJiSQNbew
A tady to máš i s doplňováním pro delší potrubí.
https://www.youtube.com/watch?v=k9uohbYDuRs
Naposledy upravil(a) marko250 dne ned kvě 10, 2020 7:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- 20 Odpovědi
- 1626 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 8 Odpovědi
- 1171 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobik600
- 17 Odpovědi
- 1045 Zobrazení
Poslední příspěvek od Banung
- 3 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel66
- 9 Odpovědi
- 539 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
