Úprava měniče grid on na grid off ?
Úprava solárního měniče typu grid on na provoz bez připojení k síti vyžaduje přítomnost baterií a vhodný invertor schopný fungovat off-grid. Provoz bez baterií není možný, je nutné zvážit výměnu stávajícího měniče, například Omniksol 2K TL2, za modely podporující ostrovní režim. K dispozici jsou různé konfigurace baterií (sériové či paralelní zapojení) a záložní plány s dalším invertorem pro případ výpadku sítě.
Elektrofil
Reputace:0
Nový příspěvek od Elektrofil »
Zdar všem,
nezkoušel někdo předělat , případně nějakou fintou upravit solární měnič grid on, co potřebuje k provozu síť do které se nafázuje, tak aby jel i samostatně bez sítě. Nebo mu vytvořit ten pocit , že je v síti?
Možná je to sci-fi , ale za zeptání snad nic nedám...
Dík
Elektrofil
Reputace:0
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Je to řešení v nouzi, protože nevím jak se levně a efektivně bránit přetokům do DS.
Dalo by se to řešit proudovým relé, které by střídač sepnulo, když je odběr vyšší než jmenovitý výkon měniče
a při poklesu ho odpojilo?
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
Elektrofil píše:
Než vymýšlet voloviny a kuchat měnič a snažit se, to ho raději rovnou prodej a kup si třeba Axperta.
Případně. Pokud máš nějakej měnič, mohlo by fungovat ten co chceš upravit připojit na jeho výstup. Ovšem za předpokladu že budeš mít zajištěno že tam bude vždy větší spotřeba než dokáže vyrobit ten ongrid. Jinak by se to tomu měniči nemuselo zamlouvat
Elektrofil
Reputace:0
No četl jsem návody různých měničů offgrid a ty nemají rády připojení sítě do svého výstupu.
A pak by to neuznali na záruku...
Musel bych ho pořídit.
To proudové relé problém s přetoky nevyřeší?
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Reakční doba relé bude delší než rychlost z jakou maká elektroměr
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
Studer XTS/XTM/XTH zapojení AC coupling. Prostě Studer bude hlídat napětí a změnou frekvence/nabitím akumulátorů bude regulovat výkon ongridu. Připojen k distribuční síti být vůbec nemusí.
RRR
Reputace:12
Nový příspěvek od RRR »
To stejné Victron Multiplus/Quatro. A vždy pravidlo 1.0 https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start.
Elektrofil
Reputace:0
Můžete mi to prosím trochu popsat co je to za zařízení a co to umí?
Mám solární střídač Fronius IG15 1,3kW a neplánuji akumulátory a chci to tlačit do domácí sítě,
bez hrozby přetoků do sítě...
Vím že za cca 7500Kč koupím 1kW nebo 10000Kč 2kW s limiterem a to by asi vyřešilo vše....
Jenže co s tím stávajícím ? Asi to za moc neprodám... Ikdyž je jako nový a moc nepoužívaný (dal jsem 4300Kč)
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Elektrofil píše:
Toto je bohužel úplně k ničemu, pokud nemáš nějakou serverovou farmu, nebo něco podobného s trvalým odběrem bezpečně větším, než je výkon toho střídače.
Možná snad pokud bys měl bojler tak 500l a nějakou slušnou spotřebu vody tak to nechat topit od východu slunce do západu. Těleso by bylo vhodné na jmenovitý výkon 1,3kw, ale je potřeba aby byla nějaká trvalá spotřeba doma k tomu.
To je snad jediné finančně dostupné řešení, co mě napadlo.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
diablo007
Reputace:239
Shrnu to a nepotěším tě koncepce je prostě špatně. A myšlenka že koupíš jiné zařízení které v sobě má limiter a budeš žít v naději že opravdu neudělá přetok je hezká ale realita bude taková že limiter opět bude pomalejší než elektroměr
brumlaj
Reputace:259
Elektrofil píše:
je to v obou případech hybridní měnič s celkem slušnou výbavou
Elektrofil píše:
Mám solární střídač Fronius IG15 1,3kW a neplánuji akumulátory a chci to tlačit do domácí sítě, bez hrozby přetoků do sítě...
tak si sežeň spotřebič o příkonu 1,3kW a spouštěj jej minutu před tím, než nastartuje Fronius
Elektrofil píše:
tím nevyřešíš vůbec nic. Přetoky budou. Budou v řádu stovek Wh denně, ale na buzeraci od distributora to stačí.
Elektrofil píše:
To už je na Tobě. Pořád v různých částech píšeš, že nechceš to co zde lidi vyšperkovali k dokonalosti a když není po Tvém tak založíš jiné vlákno aby ses dozvěděl to samé ;-) Inu distributorům vděčíme za to, že fotovoltaika není houska na krámě. Klidně jim také poděkuj. Třeba tak jako já s metr dlouhým palcovým dřevem v dlani jim mávám na uvítanou.
Elektrofil
Reputace:0
Mám elměr. ZE312 , nevíte jestli umí měřit přetoky?
brumlaj
Reputace:259
To není podstatné, pokud se Ti na střeše objeví panely, tak se Ti v elektroměrovém rozvaděči objeví ten který to umí.
Elektrofil
Reputace:0
Elektrofil píše:
Našel jsem...
Elektroměr řady ZE312 je třífázový jedno až čtyřtarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu. Přístroj je určen k přímému připojení do rozvodné sítě. Měří činnou energii ve třídách A nebo B podle norem EN 50470-1 a EN 50470-3 ve směru odběr i dodávka. Jeho konstrukce je navržena pro připojení do sítě typu TN-C dle ČSN 332000-3.
Přístroj je vybaven standardně optickým rozhraním a může být vybaven impulsním výstupem typu S0 a rozhraním RS485.
Takže přetok připočte k "dobru" , ale nevím jestli i nabonzuje...
beethowen
Reputace:153
Elektrofil píše:
Elektrofil píše:
Našel jsem...
Registr dodávky tam je a když budou chtít, tak to i vyčtou. Poslední dobou už to většinou vyčítají elektronicky a u distributora jim to dá vědět, to se neboj.
Pokud to nechceš slyšet, tak se neptej. Už ti to tu řeklo dost lidí, že to není dobrý nápad. Tak buď poslouchej, nebo se neptej.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Každý jeden člověk udělal v životě chybu a přišel o nějaké peníze. Proč prostě neudělat tlustou čáru, přiznat si že to byla jeho chyba a smířit se s tím jako miliardy lidí na tomto světě. Tady by ti asi mohli mnozí vyprávět kolik je stáo
prošlapání těch pěšinek.
Těch tvých 4300,- budou ve výsledku jen drobné.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
Pokud budes mit jakykoliv menic at ongrid, hybrid ... pripojen paralelne k siti distributora tak vzdy! hrozi pretok vzdy!
Co tam je za elektromer je nepodstatny jde o princip ze tak dlouho to bude prochazet az to halt jednou neprojde. Doba prochazeni je irelevantni.
Reseni? naprosto jednoduche a legalni. Nahlas si mikrozdroj a pores si rizeni vykonu tam kam potrebujes.
Elektrofil
Reputace:0
Ještě mám takový elektrotechnický dotaz,
jak by se choval systém s tím střídačem , ale kdyby mezi elměrem a odběrným místem bylo oddělovací trafo ? Dokázaly by se přetoky natlačit zpětně přes trafo do DS ? Asi jo že? Neberu v úvahu cenu trafa, kam ho umístit a ztráty v trafu..... Jen mě to teoreticky zajímá :)
diablo007
Reputace:239
Trafo funguje obousměrně takže to nic neřeší
Elektrofil
Reputace:0
Jo myslel jsem si to....
Dík za utvrzení :)
