Akumulace energie ve formě stlačeného vzduchu
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Ahoj, když tu padlo téma setrvačník s generátorem, zabýval se někdo alternativou a to tlaková nádrž, kompresor (dobíjení) a generátor (vybíjení)? Do jakých tlaků je to realizovatelné? A jakou kapacitu to má? Vzduch se bude dát patrně tlakovat do té doby dokud nezkapalní. Nedokážu si ale představit kolik energie z toho lze opět vytáhnout, když se to prožene něčím na principu tlak > kroutící moment > generátor > elektřina.
Re: Akumulace energie ve formě stlačeného vzduchu
Teoreticky lze uložit 50Wh do 1kg stlačeného vzduchu při použití superkvalitní tlakové nádoby z kevlarových vláken, do ocelové asi 20Wh/kg. Velké ztráty při stlačování i rozpínání zaručeny. Problémy s přehříváním při stlačování a mrznutím při rozpínání, nízká účinnost kompresoru a motoru atd.
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Zajimava moznost, ale to uz mi prijde jednodusi/rozumnejsi/bezpecnejsi/pouzitelnejsi vyuzit moznost setrvacniku
Pripadne udelat si mikro precerpavaci elektrarnu, prebytky tam lze narvat a tak podobne
Mikropřečerpávací elektrárna je tak trochu utopie. Počítal jsem to a aby to alespoň něco naakumulovalo, musela by to byt hrozně vysoká nebo hrozně nosná stavba... Tedy mít rybníček či přehradu, to by bylo něco jiného...
- Lokalita: Mělník
No vsak jasnee ... Vyuzit prirozene geologie pozemku a ne nejaky umely veze a tak podobne ...drama píše:Mikropřečerpávací elektrárna je tak trochu utopie. Počítal jsem to a aby to alespoň něco naakumulovalo, musela by to byt hrozně vysoká nebo hrozně nosná stavba... Tedy mít rybníček či přehradu, to by bylo něco jiného...
Napriklad ... Velmi svazity pozemek; nahore domek + zahrada - to vse na rovne casti na vrcholu; vedle toho nadrz na vodu (pro uzitkovou vodu a i precerpavacku); v nezamrzne hloubce "trubka/ky" dolu, kde bude elektrarnicka a spodni nadrz ...
Nemusi to byt hnedka za strasny prachy ...
Skúsim pár výpočtov k vodnej elektrárni a jej vlastnej akumulačnej nádrži, ide mi najmä o to, aké množstvo vody by bolo potrebné pre non-stop prevádzku 275W elektrárne. Od toho by sa mohli odvíjať predstavy o množstve vody, ktorú by bolo potrebné prečerpávať do akumulačnej nádrže.
Vychádzajme z parametrov malej vodnej elektrárne:
http://kremik.sk/vodna-elektraren-500w2 ... -5225.html
Cieľový výkon: 275W
Prevýšenie vody: 7 metrov
Prietok vody: 7,4 l/sec = 444 l/min = 26 640 l/hod = 639 360 l/den = 6 393.6 hl/den.
Takato cisterna:
http://www.bazar-roudnice.cz/pictures/4 ... iginal.jpg
...ma objem 200 hl, cize pre denny trvaly vykon 275W by sme denne spotrebovali cca 30 takychto cisterien.
Elektraren vyrobi 6.6 kWh denne spotrebujuc 6393 hl vody, cize 1 kWh sa da ulozit do 968 hl vody (96 800 l) pri prevyseni 7 metrov. Cize by sme spotrebovali asi 5 takych cisterien vody.
Cieľový výkon: 275W
Takato cisterna:
Stavět malou přečerpávačku jen pro akumulaci elekřiny nevidím jako moc reálné, ale jistý potenciál bych viděl tam, kde se voda tak jako tak už čerpá, tj, třeba nějaký lokální vodovod. Dneska spousta vododovodů jede na nízký tarif ze sítě, čerpá se do vodojemu jen za "levnou" elektřinu.
http://honzasl.blogspot.cz/
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
To ale už není akumulace... spíš přizpůsobení spotřebiče (toho čerpání) nestabilitě dodávek z FVE.
Mimochodem tohle považuju za nejlepší, co může být - přizpůsobit spotřebu výrobě EE. U většiny lidí je možné ohřívat bojler, pokud bych používal nějak víc studnu, tak bych určitě uvažoval nad akumulací i do tlakové nádrže na vodu (např. kubík by nebyl problém a energie do toho uložená není až tak malá).
Víc mě toho nenapadá - ostatní už je hodně explicitní/manuální...
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- 2 Odpovědi
- 761 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 21 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
- 40 Odpovědi
- 2011 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
od joseff » » v Zpracování vody
- 129 Odpovědi
- 7082 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
- 46 Odpovědi
- 1767 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
