Akumulace energie ve formě stlačeného vzduchu
Petr
Příspěvek od Petr »
Ahoj, když tu padlo téma setrvačník s generátorem, zabýval se někdo alternativou a to tlaková nádrž, kompresor (dobíjení) a generátor (vybíjení)? Do jakých tlaků je to realizovatelné? A jakou kapacitu to má? Vzduch se bude dát patrně tlakovat do té doby dokud nezkapalní. Nedokážu si ale představit kolik energie z toho lze opět vytáhnout, když se to prožene něčím na principu tlak > kroutící moment > generátor > elektřina.
drama
Re: Akumulace energie ve formě stlačeného vzduchu
Příspěvek od drama »
Teoreticky lze uložit 50Wh do 1kg stlačeného vzduchu při použití superkvalitní tlakové nádoby z kevlarových vláken, do ocelové asi 20Wh/kg. Velké ztráty při stlačování i rozpínání zaručeny. Problémy s přehříváním při stlačování a mrznutím při rozpínání, nízká účinnost kompresoru a motoru atd.
lwq
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od lwq »
Zajimava moznost, ale to uz mi prijde jednodusi/rozumnejsi/bezpecnejsi/pouzitelnejsi vyuzit moznost setrvacniku :-)
Pripadne udelat si mikro precerpavaci elektrarnu, prebytky tam lze narvat a tak podobne :-)
drama
Mikropřečerpávací elektrárna je tak trochu utopie. Počítal jsem to a aby to alespoň něco naakumulovalo, musela by to byt hrozně vysoká nebo hrozně nosná stavba... Tedy mít rybníček či přehradu, to by bylo něco jiného...
lwq
Lokalita: Mělník
Příspěvek od lwq »
drama píše:Mikropřečerpávací elektrárna je tak trochu utopie. Počítal jsem to a aby to alespoň něco naakumulovalo, musela by to byt hrozně vysoká nebo hrozně nosná stavba... Tedy mít rybníček či přehradu, to by bylo něco jiného...
No vsak jasnee ... Vyuzit prirozene geologie pozemku a ne nejaky umely veze a tak podobne ... :write:
Napriklad ... Velmi svazity pozemek; nahore domek + zahrada - to vse na rovne casti na vrcholu; vedle toho nadrz na vodu (pro uzitkovou vodu a i precerpavacku); v nezamrzne hloubce "trubka/ky" dolu, kde bude elektrarnicka a spodni nadrz ...
Nemusi to byt hnedka za strasny prachy ... :wood:
ixo
Příspěvek od ixo »
Skúsim pár výpočtov k vodnej elektrárni a jej vlastnej akumulačnej nádrži, ide mi najmä o to, aké množstvo vody by bolo potrebné pre non-stop prevádzku 275W elektrárne. Od toho by sa mohli odvíjať predstavy o množstve vody, ktorú by bolo potrebné prečerpávať do akumulačnej nádrže.
Vychádzajme z parametrov malej vodnej elektrárne:
http://kremik.sk/vodna-elektraren-500w2 ... -5225.html
Cieľový výkon: 275W
Prevýšenie vody: 7 metrov
Prietok vody: 7,4 l/sec = 444 l/min = 26 640 l/hod = 639 360 l/den = 6 393.6 hl/den.
Takato cisterna:
http://www.bazar-roudnice.cz/pictures/4 ... iginal.jpg
...ma objem 200 hl, cize pre denny trvaly vykon 275W by sme denne spotrebovali cca 30 takychto cisterien.
Elektraren vyrobi 6.6 kWh denne spotrebujuc 6393 hl vody, cize 1 kWh sa da ulozit do 968 hl vody (96 800 l) pri prevyseni 7 metrov. Cize by sme spotrebovali asi 5 takych cisterien vody.
honzasl
Příspěvek od honzasl »
Stavět malou přečerpávačku jen pro akumulaci elekřiny nevidím jako moc reálné, ale jistý potenciál bych viděl tam, kde se voda tak jako tak už čerpá, tj, třeba nějaký lokální vodovod. Dneska spousta vododovodů jede na nízký tarif ze sítě, čerpá se do vodojemu jen za "levnou" elektřinu.
http://honzasl.blogspot.cz/
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od camel1cz »
To ale už není akumulace... spíš přizpůsobení spotřebiče (toho čerpání) nestabilitě dodávek z FVE.
Mimochodem tohle považuju za nejlepší, co může být - přizpůsobit spotřebu výrobě EE. U většiny lidí je možné ohřívat bojler, pokud bych používal nějak víc studnu, tak bych určitě uvažoval nad akumulací i do tlakové nádrže na vodu (např. kubík by nebyl problém a energie do toho uložená není až tak malá).
Víc mě toho nenapadá - ostatní už je hodně explicitní/manuální...
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
