Poškozený panel?
Uživatelé diskutují o poškozeném solárním panelu starém od roku 2009, který má viditelné mechanické poškození a změnu barvy na článku. Přestože výkon panelu zůstává přibližně stejný, řeší, zda je nutná výměna nebo oprava. V diskusi zaznívají tipy na kontrolu těsnosti, měření teplot infračerveným teploměrem a možnosti reklamace či opravy panelu bez nutnosti demontáže.
- Mirek DV
Re: Poškozený panel?
no dejme tomu že panel zmeřím a bude to jakože zanedbatelný,ale při představě,že ješte 15let po tom budu chtít funkční věc si říkám, co ten panel ješte provede , proto to jaksi řeším, ale uznávám, že bejt to na střeše přidelané na taškách tak si toho nevšimnu, protože výkonove se drží +- stejně ale panely mám na konstrukci takže vidím všude.
FVE 4,95kWp Fronius IG40
- NOPARasito
- Reputace:192
Tomuhle rikam poskozenej panel.
A to ho zkusim jeste opravit a uvidime co da.
- Mirek DV
jo tak to je peknej hnus, to asi není panel co by vydělaval 15kč za kilovatu co? jinak by byl dávno na šrotáku
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Pokud to je dobře přístupný zkontroloval bych vnější stranu, jestli není poškozena a nezatéká tam v tom rohu. I to by mohla být původní příčina, nebo následná závada. Stačí přelepit tenkou "bankovní "páskou, je proti vodě zcela odolná a drží roky.
Nemám rád tenhle stát.
- rasto1
- Reputace:43
Ono ten panel mohol byt v takom stave uz nainastalovany cize mechanicky poskodeny, nemuselo to poskodenie sa zviditelnit prehrievanim daneho miesta.
- Mirek DV
predni strana je v pořádku,tam dira není,,a zadni stranu jsem přelepil izolepou spíš jako zjištní teploty, mám aji infra teplomer takže to někdy promeřím teploty.
