Počasí
Počasí s kompletním zatažením a deštěm výrazně snižuje výkon solárních panelů, což může vést k vypnutí spotřebičů regulátorem. Přesto i při oblačnosti lze dosáhnout výkonu až 4 kW díky dostatečnému počtu panelů. Akumulace dešťové vody v regenerativní půdě umožňuje dlouhodobé samo-zavlažování a snižuje teplotu půdy, což je výhodné při suchu.
- rasto1
- Reputace:44
Re: Počasí
To co mas za pekelny stroj tolko vyfukovych tlmicov nemaju ani v mototechnegoodbie píše:vždy připraven
- KubisKV
- Reputace:64
Re: Počasí
Mám dobito ze slunce a doplna. Okres KV svítilo jak sviň. Snad neděle a pondělí bude bez následků.
- goodbie
- Reputace:73
Re: Počasí
kolik si toho do baterky dostal??KubisKV píše:Mám dobito ze slunce a doplna. Okres KV svítilo jak sviň. Snad neděle a pondělí bude bez následků.
- goodbie
- Reputace:73
Re: Počasí
je to motor KVD1 je to vlastně multicar m22 akorát jednoválec,tlumiče jsou tam tři to jo ale jde to potichu zaserasto1 píše:To co mas za pekelny stroj tolko vyfukovych tlmicov nemaju ani v mototechnegoodbie píše:vždy připraven
- mobilik
- Reputace:266
Re: Počasí
Parádny Stroj!
- dracekvo
- Reputace:155
Re: Počasí
Máš tam detektor CO2?
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
dracekvo píše:Máš tam detektor CO2?
CO2 - oxid ( kyslčník ) uhličitý. nejedovatý, nedýchatelný bezbarvy a bez zápachu.... tady není problém
CO detektor chybí !!!!!!!! CO - oxid uhelnatý, jedovatý, bezbarvý, bez zápachu....
drží se při zemi...
Tzn kdo chce být otráven dýchá zplodiny ve sklepě.
Kdybych neležel kvuli tomu na plicnim tam vas neupozornuju..
Je to fakt pruser, jsi v pohodě jsi v pohodě, 5 minut stačí...., vyšel jsem ven po schodech ze sklepa, pak sem s sebou švihnul na beton, chvíli si nepamatuju a vzpomínám na příjezd do nemocnice...
pobyl jsem tam asi půl den, a pak mě propustili. dosmíchu mi tenkrát nebylo....
Se spalovákama fakt opatrně, stačí malá netěsnost na výfukovým potrubí.....
Ahoj at jste zdraví a opatrně s takovejma mašinama....
- kvako1
- Reputace:122
Re: Počasí
tak co zatim všuchni redy ? co vítr ?
citace ze seznamu..
6:14
Bez proudu jsou desetitisíce domácností
ČEZ eviduje 43 poruch na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny je přes 34 tisíc odběrných míst. Největší problémy jsou v Plzeňském kraji, kde je bez proudu 12 tisíc domácností, a ve Středočeském kraji (9 tisíc domácností). Za většinu poruch mohou stromy nebo větve popadané na vedení.
citace ze seznamu..
6:14
- Reputace:962
Re: Počasí
U Kolína fouká, ale není to (zatím) tak strašné. ČEZ tu stále funguje
- kvako1
- Reputace:122
Re: Počasí
ja teť seděl v Nymburce asi 5 minut bez elektriky. byl jsem přeparkovat auto z dosahu stromů
- mopadzi
- Reputace:64
Re: Počasí
Pánové řeší nějaká pojistka utržení panelů ze střechy a následné škody na cizím majetku?
kdo si hraje nezlobí
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
Ono asi záleží jakou máš pojistku,ono je asi jedno co ti ulítne a udělá škodu,je třeba se zeptat pojištováka,pokud vím,tak něco se dá i z pojistky na blbost....
- dumi
- Reputace:157
Re: Počasí
Bavil sem se o tom s pojistovakem, a resi se to bud pojistkou odpovednosti za skodu (blbostka) a nebo pojistenim nemovistosti pro zpusobeni skody. ja mam jen tu blbostku, rtikam mi ze to staci, ze se rekne ze sem to neumyslne blbe prisrouboval. Verim, ze to nikdy nebudu muset resit.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
U nás se zatáhlo a začalo pršet,vítr skoro žádný jen velice mírný,snad to tak zůstane,včera svítilo celý den,tak baterky skoro na max,auto též takže snad nic nehrozí,hezký den všem
- dumi
- Reputace:157
Re: Počasí
Tady ted vitr zeslabnul a vylezlo slunicko. takze zatim cajk
ale to nejhorsi ma prijit v 10 hodin
- josse
- Reputace:160
Re: Počasí
Tak Plzeňsko asi dost velká část bez elektriky, možná jen některé části obcí, na jih i na sever od Plzně. Já jsem ztratil přístup do sledování, ale docela tu svítí a naposledy co jsem viděl bylo dobito i skoro dohřáto. Dvě dočasné plachty to přežili.
- xmasin
- Reputace:103
Re: Počasí
Kolem poledne prošla vichřice Libereckem, takže od půl jedné jedu na baterky. Panely ještě nemám zapojené, tak uvidím, jak dlouho vydržím.
- goodbie
- Reputace:73
Re: Počasí
tak na západní hranici v Hranicích v Čechách fouká prší sněží čez už dávno v noci chcípl ale mě to nevadí elektřiny dost občas svítí sluníčko baterie plné nemusí to jít klidně měsíc,je mi to tak nějak jedno.
- dumi
- Reputace:157
Re: Počasí
Tady u nas bez jedinyho vypadku, jen mi asi 2x prepla UPS na desetinu vteriny, axperta jsem drzel v utility modu, abych setril baterky, ale vylezlo slunicko tak uz jedu z baterii
- DanoP
- Reputace:216
Re: Počasí
Trnava - doobeda zamracene, pofukovalo, naobed dazd, teraz jasno a uplne bezvetrie, velmi teplo (10 stupnov) na dane obdobie.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel, TomHC
