Klimatizace jako topení - rady
Chtěl bych poradit od zkušenějších uživatelů, kteří využívají klimu na topení.
1. Je lepší stroj předimenzovat, nebo volit v mezích prostoru doporučeného.
Rozdíl v ceně je asi 1000,-Kč mezi 9000BTU a 12000BTU.
2. Potřeboval bych vytápět 2 místnosti, první 20m2 a druhá 12m2. Zvládne to jedna vnitřní jednotka?
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Re: Klimatizace jako topení - rady
12000 BTU jsem donedávna používal pro dvě místnosti 20m2 +25m2 celkem v pohodě. Ale stavba jinýho typu než má Volente, 10cm polystyrénu a trojskla... Podle výpočtu prodejců klimatizace je 9000BTU málo i na jednu 25m2 místnost, protože počítají 30W na 1m3, a ještě na to třicet procent přirazí, tenhle typ použití dokonce výrazně nedoporučují, protože chtějí prodat multisplit, kde je řádově jiná cenovka...
12000BTU není předimenzování, výrobci šetčří kde se dá, takže dnešní 12k jednotka je stejně velká jako 9k jednotka pře 5-10 ti lety, a spoléhají na to, že to nejede na plnej výkon, diky frekv. měniči u kompresoru...
Přesně, volil bych tu silnější 12000BTU..
https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 03240.html
Co tohle? Za 20k s montáží, dá se?
Vypada vcelku parametrama v pohode. Ale lepsi se optat kdo jednotku ma ;-(.volente píše:https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 03240.html
Ja mam zkusenost jen s LG a Gree.
Ahoj. no hele moje megaklima 8 kW na celej barák je tak výkonná že po 45 minutách mám 40 stupnu v podkroví. z klimy mi jde 45 stupnu vzduch a na trubce mám 56 při plným výkonu...
jestli chceš mužeš se pak někdy stavit ukažu ti to moje království, doufám že to do té doby učešu...
za 20 s montáží to musí vnitřní stát max 5 tis a venkovka taky. no to nevim co je venitř plastovej píst? šroub nebo co ? gumový trubky propojovací?
Moje 8 kW stala pod kilo..... je to hodně ale je to profi do obchodů... tak každý at si vybere co chce....
tím tě neodrazuju ale aby se nam vubec tohle zařízení vyplatilo... !!! o čemž u sebe pochybuju... ale za 45 minut mít vedro nebo mráz je fajn ne? nestojí to za to?
štastný výběr a fakt klidně přijed až budeš kolem prahy.... ( kolín )
Ak chce mat pokoj v dusi, tak 5kw s invertorom je jasna volba na tu rozlohu s nezistenou tepelnou stratou.volente píše:https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 03240.html
3,5kw su urcene do miestnosti individualne instalovane.
Ja poviem za seba, mam síce malú klímu daikin, ale vytopi mi celý dom v pohode. Mam ju síce v obyvacke, ale vo vedľajších izbách je chladnejšie o stupeň, max. dva.
Je pravda ze je to drevodom trojsklo a dobre zatepleny....
Ale pod mínus 5°C už sa každú chvíľu rozmarazuje a dom vytopy len na 20°C.
Co mi nevadí keďže topim drevom.
A púšťam ju len ako záloha keď nie sme doma. Moja ma výkon len 1500W co som videl ze brala max. keď sa nemýlim.
Říká se tomu příkon, neplést prosím.mobilik píše:Moja ma výkon len 1500W co som videl ze brala max. keď sa nemýlim.
Díky za rady,
U mne jde spíš o přitápění než topeni a chladit nepotřebuji téměř vůbec. Takže ta 12ka do hlavní obytné místnosti bude stačit, A v té kuchyni se stejně po příchodu z práce hodí nějaké polínko do šporheltu.
Žiju i bez toho, jen jsem čím dál lenivější.
Jinak ta cena je hodně sezonní, Jinak mám ještě nabídku na 13000BTU Toshibu za 26k. Nebo GREE 3,2kW za 13k bez montáže, jenže těžko honitelná záruka.
Já mám poslední klimu Panasonic https://www.klimalevne.cz/produkt/panas ... tke-25-kw/, i s instalací 22kKč...
ale to je 9kBTU varianta. Připadá mi, že oproti Acond a nezn. on/off nespotřebovává skoro žádnou elektriku a je fakt nehlučná, a to nepoužívám ani speciální tichej režim s minimálníma otáčkama ventilátoru vnitřní jednotky. U nás na ulici už je to někdy jak v Las Vegas, navzájem se přehlušují vnější jednotky klimatizací...
tady máš 12kBTU Panasonic, za pěkný prachy, já ji sice mám odjinud, ale to je asi jedno: https://www.klimalevne.cz/produkt/panas ... tke-35-kw/
Mám dva kousky od Sinclaira o výkonu 3,5kW o pět let starší typové řady (ASH-13AIM) a zatím fungují bez závad. V zimě přitápí a v létě chladí.volente píše:https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 03240.html
já mám tohleVitek píše:Ahoj. no hele moje megaklima 8 kW na celej barák je tak výkonná že po 45 minutách mám 40 stupnu v podkroví. z klimy mi jde 45 stupnu vzduch a na trubce mám 56 při plným výkonu...
https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... cification
chladí i topí do -20, dle aplikace. je to průmyslová sranda.... mám radši věci do průmyslu než věci spotřební...
topný faktor horší, chlazení supr.
Ale je nutné říct že to je jen venkovka… vnitřní ani v ceníku není. plus to řízení, plus další srandy kolem u mě sem se přiblížil ceníkovým 80 tisícům...
Pozor u levnějších klimatizací... chladit budou ale to přitápění může být s mizivou účinností., nevím jak se to reguluje atd... ale u mě byl požadavek na topení řízené 0-10V od začátku... co nedá elektrárna z přebytků tak mi dá dřevo. třeba nemaj ani invertor a budou vám vyhazovat při startu střídače, nevím nemám zkušenosti.... třeba je to OK...
At každý zváží, já jsem to trošku předimenzoval ! protože to mám na 230m2 barák
štastný výběr Víťa
EU už klimy bez frekvenčních měničů zakázala už několik let zpátky... Takže žádný vyhazování jističů se nekoná, neboť bylo úředně zakázáno... Předpokládám, že všichni výrobci už dnes uvádí stejný údaje jako ten panasonic, a kdo umí číst, tak se dočte, třeba hned na odkazu co jsem dával já. při -7°C 2.6kW při příkonu 1.05kW... Taky jsem kdysi kupoval ty nejlevnější klimy, ale ten Panasonic je oproti Acondu (sinclairu a pod) o dvě třídy jinde s hlučností, a to je to, kde se asi nevyplatí ušetřit pár drobnejch. K tomu panasonicu se dá dokoupit drátový ovládání a pak už není problém řídit výkon podle přebytků, ale v létě se těch 800-1000W určitě 12h denně navíc najde.
Mám 2 klimatizace, nějaké jednoduché samoinstalační (než to EU zakázala), jedna s frekvenčním měničem. A na přitápění to používám jen při teplotách nad +5 st.C, protože jinak venkovní chladič začne namrzat. Ono v zimě je té elektřiny tak málo, že přiložit polínko je vhodnější.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ten Panasonic pá vnitřní jednotku podle decibelů podstatně méně hlučnou to je pro Klímu celkem důležitý parametr mít v místnosti ticho
Ono když máš tichou neznamená že dokáže profouknout objem... moje vnitřní je široká 1,2 metru, a je to celkem fičák těch 150W vnitřní plnej knedlík.... ale zase na 10 procent výkonu kompresoru neslyšíš nic a do místnosti jde 30 stupnu….diablo007 píše:Ten Panasonic pá vnitřní jednotku podle decibelů podstatně méně hlučnou to je pro Klímu celkem důležitý parametr mít v místnosti ticho
nicméně souhlas že ticho léčí, doporučuju....
https://vas-pomocnik.cz/test-klimatizaci/
https://www.dtest.cz/testy-vyrobku-860/ ... limatizace
https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace ... ou-na-trhu
Před třema letama jsem zkusmo namontoval 2x Panasonic KIT-UE12RKE, vytápím s tím místnosti 49m2 a 35m2, pořizovací cena cca 15tis/ks. Předtím jsem topil olejákama, náklady na vytápení klesly z 21tis/rok. na 7tis/rok.
Letos jsem pořídil další, bohužel ty původní se již nevyrábějí, tak jsem pořídil KIT-DZ35VKE, pořizovací cena zase cca 15tis/ks., vytápím tím 2+KK/38m2. Náklady na vytápění opět klesly na 1/3 a očekávám úsporu cca 7tis/rok.
Montuju si to sám, klimošky jedou na 1/2 plynu, do -10°C venkovní teploty jedou oupnlě v pohodě, při -15°C je už podle mne COP kolem 1 a ztrácí to smysl, ale kolik dní v roce je celej den pod -15°C ?
Nejvýhodnější je to v době, kdy je nad nulou, což je převážná část topné sezony.
Odmrazování začne být otravné až při venkovních teplotách pod -10°C, jinak je to celkem nenápadné.
Každá klimatizace se mi zaplatila za necelé 2 sezony.
První rok jsem klimošky v době nepřítomnosti vypínal, ale nemělo to smysl a nyní jedou od října do dubna.
Co se týká hlučnosti, tak přes den je to uplně v pohodě, slabší povahy si to na noc vypínaj, mně to nevadí.
- 7 Odpovědi
- 1310 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 12 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 7 Odpovědi
- 497 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 826 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karmo999
- 13 Odpovědi
- 1439 Zobrazení
Poslední příspěvek od mapety
