Dotujúci batériový zdroj
vlkazajac
Re: Dotujúci batériový zdroj
Příspěvek od vlkazajac »
Kapacitná skúška packu ukázala, ako sa ten môj zlepenec má k životu. Vybíjal som z 31,0 V na konečných 26,8 V po dobu 31 hodín. Konštantnou záťažou bola žiarovka na meniči Victron 350 VA. Spotrebu som odmeral na meráku na AC strane, v grafe je táto podelená účinnosťou meniča 0,87. Priemerný prúd batérie bol 3,62 A.
Menič nechcel kvôli prekročeniu limitu napätia štartovať a šiel do poruchy. Pripojil som teda ešte ako záťaž nabíjačku po dobu prvej hodiny, tým sa odber zvýšil a napätie už bolo OK.
Výsledok je :
Batéria dá v uvedenom rozsahu napätí za 30 hodín 3,2 kWh pri prúde 3,62 A. Po dobu prvých 24 hodín je úbytok napätia celkom vzorne lineárny, asi po 3,53 V na článok. Potom príde kolienko ...
V batérii sú aj 10 ročné kusy s neznámou minulosťou. Pre kvalifikáciu do finále museli vydržať záťaž 50 mA minimálne 12 hodín, pochopiteľne len tie najhoršie. Moje očakávania sú tomu primerané, uvidíme, koľko sa batéria dožije.
Po skúške nasledovalo dnes čiastočné dobitie z jedného panela.
vlkazajac
Batériu nabíjam panelom 280 Wp. Pre plánované max. napätie 31,2 V je tento panel evidentne so svojim Vmp mierne nepostačujúci. Sme však uprostred leta a vysoké teploty pominú, panel začne pri teplotách pod 10 °C dávať optimum, uvidíme.
Batéria je zatiaľ konsolidovaná, čo sa týka napätí jej ôsmich "P". Prevádzkovú potiaž mám v tom, že menič Victron 350 VA je použiteľný papierovo do 30 V, v skutočnosti znesie aj 30,4 V. Vo finále použijem Multiplus, ten umožní 34 V, k tomu samozrejme ešte druhý panel paralelne.
Aktuálne som nastavil float na 30,6 V. Skúšam svoj zámer dotovať olovo z tohto zdroja cez LM317. Pre prúd 0,61 A potrebujem rozdiel napätí aspoň 2,5 V, čo nie je po súmraku problém. Tento prúd budem zvyšovať, potrebujem cca 3 A kontinuálne počas noci.
Pripájam priebeh napätí, tam je vidieť " odlepenie " napätí panela a batérie počas floatu, tiež nastavenie regulátora.
Zatiaľ spokojnosť ...
LiIon.txt
(312 bajtů) Staženo 82 x
vlkazajac
Dnes je pekne, batéria sa dostala do floatu ( podľa nastavených napätí na regulátore ). Napätie som postupne vytunil na 30,8 V ( 3,85 V na článok ), po skončení nabíjania jemne odpruží dolu. Dá sa povedať, že pre toto napätie je Vmp paralelne pripojeného panela 280 Wp trochu nižšie, ale už akceptovateľné. Keď bude možnosť, skúsim to ešte s 300 Wp.
vlkazajac
Pripájam ďalší užitočný link, na ktorom môžete nájsť parametre aj starších článkov 18650 :
https://secondlifestorage.com/showthread.php?tid=2592
vlkazajac
Druhá batéria 99P8S čaká na letovanie, bude teoretická možnosť prejsť na 48 V, uvidíme .......
Na obrázku je v každej krabici zoradených 99 kusov, kapacita 30 hodín až 17 hodín pri vybíjaní 50 mA.
( 3,90 V - 3,40 V )
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Velice důležitá ráda pokud jde o navýšení výkonu baterie minimálně o 10-15% a to že to musíš hezky poskládat barvickama na stejno . Jinak hodně zábavy
vlkazajac
Kritéria sú :
1/ kapacita
2/ barvičky
Ak spočítaš "barvičky" v každej krabici, tak je to vyrovnané, kapacita je klesajúca z horného ľavého rohu dolu a potom doprava a zas dolu,.... Nájdeš totožné alebo veľmi podobné riadky naprieč ôsmimi krabicami.
Prvá batéria je po polroku prevádzky v každom článku 99P stále na stotinu totožná. Žiadne balancovanie nebolo doteraz potrebné.
diablo007
vlkazajac píše:Kritéria sú :
1/ kapacita
2/ barvičky
Doufám že jsme se pochopili že ty barvičky byla nadsázka :lol:
vlkazajac
Jasné, to je OK. Rovnomerné rozdelenie barvičiek do packov dáva predpoklad ich rovnakých vlastností.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Tos mě zklamal,já už začal schánět barvu ,že je natřu a získám nějakou kapacitu navíc....
vlkazajac
Nenápadne, ale celkom prirodzene sa mení funkcia dotujúceho zdroja. Batéria je už v trvalom pripojení na všetok drobný balast v trvalej prevádzke a trpezlivo čaká na svoj prerod na jedinú a hlavnú batériu LiIon. Ale tam ešte nie sme ....
Štatistika
Už som zložil s odstupom času dve batérie 99P8S a vytvoril som si mienku o použiteľnosti batérií 18650 z použitých NB batérií. Tentoraz som si niektoré dáta aj poznačil, aby sa z toho dala urobiť nejaká prezentácia. Pokúsim sa o zhrnutie poznatkov :
1/ Základom je skúška kapacity vybíjaním batérie v rozsahu 3,9 – 3,4 V cez odpor 68 Ohm. Priemerný prúd je cca 53 mA a zodpovedá zhruba prúdom v plánovanom nasadení. Priemerná kapacita použiteľných batérií bola 1184 mAh. Je na nás, akú minimálnu kapacitu jednotlivého článku do packu použijeme.
2/ Stav rozobratých batérií je tak rôznorodý, že kapacitná skúška je nevyhnutná. Nie je možné riadiť sa napätím v čase nálezu, vekom ani značkou.
3/ Najstaršie batérie boli štandardne zostavované z článkov 2000/2250 mAh, v novších sa objavujú aj lepšie kusy s kapacitou 2800/2900 mAh.
4/ Použiteľné sú aj kusy s nálezovým napätím pod 1 V, tu bola pravdepodobne rozhodujúca doba, počas ktorej boli batérie silne vybité. Niekedy sa dajú znova nabiť aj články veľmi blízke k 0,0 V, použitie však nájdu veľmi zriedka ( najmä Sanyo, Sony/Murata ).
5/ Uviedol som postup, ktorým skladám packy a celú batériu. Doterajšia skúsenosť je absolútne uspokojivá, čo sa týka potreby balancovania – žiadna neexistuje. Rozdiely sú v 0,01 V a sú trvalé a prakticky nemerateľné.
6/ Časom bude treba riešiť otázku konca životnosti článkov. Spoliehať sa na drôtiky asi nestačí, mám už v hlave nejaký nápad na odhalenie blížiaceho sa exitusu. O tom neskôr...
18650 štatistika.xls
(17.5 KiB) Staženo 91 x
vlkazajac
Keď čítate datalisty jednotlivých článkov, lebo plánujete napr. nákup na nkon.nl, máte za chvíľu v hlave chaos a je problém sa orientovať. Dnes som naďabil na túto stránku, ktorá môže veľmi pomôcť. Pozrite sami, študujte, nech si vyberiete správne pod stromček ))
Naozaj to stojí za pozornosť.
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... arator.php
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
No to je škoda že si túto stránku objavil až teraz... myslel som že o nej vieš.
Na základe nej som ja kúpil aj Liitokala nabíjačku+tester, ako aj niektoré články 18650
vlkazajac
Nevadí, ak preklopím na 48 V, najskôr na jar budem kupovať. Zatiaľ mám dosť *batt*
JJ, už vidím, že sa tu o nej píše.
Příspěvek od kodl69 »
Na nkon.nl jsem se díval nedávno, a dost mě vyděsily ty cenovky. Je na tom vidět, že drahý kovy si drží hodnotu i za krize, na rozdíl od peněz...
lubomirz
Příspěvek od lubomirz »
toto neni az take hrozne : https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 0-35e.html
viem ze v Polsku boli trosku lacnejsie, len... boli a uz nie su.
Lygte chalan je super, totalny manik. Som si s nim vymenil zopar emailov, odpoveda promptne. Palec hore !
no snad, ale já kupoval loni koncem roku tohle: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... -vtc6.html
a při 120ks jsem se dostal na 3.25E , teď by to bylo 4.8E, což je cca 47% inflace... schválně nepíšu zdražení, je potřeba nazávat věci pravými jmény, a to v tom nemám ani rozdíl kuzu koruny k euru v 12/2019: 25.52Kč/E, dnes cca 27Kč/E, tj dalších skoro 6% navíc, a to už je vlastně o polovinu dražší než před rokem. Ještě že nemám prakticky žádný peníze...
vlkazajac
Zložená batéria 198P8S je už overená, drží perfektne horné napätia jednotlivých blokov bez akéhokoľvek balancéra. Odopol som všetky spotrebiče a nabil batériu zo slnka z napätia 29,04 V na napätie 29,97 V ( sú to napätia naprázdno ), kedy začala nabiehať absorpcia a nabíjací prúd sa už začal znižovať. Sledoval som tiež prírastok napätia na prácu, odčítanú priamo z regulátora. Výsledok v grafe.
