Využití přebytků, k výrobě vodíku.
Popisuje se výroba vodíku elektrolýzou s využitím přebytků solární energie z malých fotovoltaických panelů. Používají se korozivzdorné elektrody a roztok vody s louhem jako elektrolyt. Vodík je skladován v tlakových lahvích a kompresován 12V kompresorem napájeným z baterie dobíjené panely. Zmiňuje se i možnost využití palivových článků a sledování efektivity celého systému pomocí Arduina.
- Reputace:1101
Re: Využití přebytků, k výrobě vodíku.
Kdybys ho získal "bezpracně", tak s ním můžeš topit třeba v kamnech. Zase utopie...
- Brbla
- Reputace:72
Mně se jako nejsmysluplnější jeví ukládání přebytků FV energie v léťe do špiritusu. Nikoliv do vodíku, ale do vodky.
Prostě v létě, až bude svítit, pustíš destilák a v zimě se budeš mít čím zahřejvat. Ale do lihovejch kamínek by to bylo škoda, spaloval bych to přímo.
- j0hn
- Reputace:17
Tahle varianta by se mi taky líbila, ale má to pár drobných nevýhod. Nezahřeju tím děti. Dál asi nemá cenu vyjmenovávat další nevýhody zimního permanentního nasycení nemrznoucí směsí.
Zajímalo by mě, jestli se někdy podaří dotáhnout do zdárnýho konce přeměnu C02 na alkohol:
https://ekonom.ihned.cz/c1-65500150-nad ... -v-alkohol
Baterka v podobě jedný kubíkovky plný etanolu by pak měla kapacitu ca 6 MWh. Při 50ti procentní účinnosti by mi stačilo 20 kWp panelů a moh bych se odstřihnout.
No nic. Zpátky do reality.
- brumlaj
V tom alkoholu vidím problém. To celní správa nikdy nedovolí aby lidé vlastnili. A pět let mlčení po objevu (3roky od zveřejnění) dává tušit, že asi jde o něco většího tedy již umlčeného
- j0hn
- Reputace:17
Tady bych, alespoň zatím, konspiraci nehledal.
Pokud vezmu rovnici přeměny CO2 na etanol:
2 C02 + 3 H2O -> 3 O2 + CH3-CH2-OH
Vodu a kyslík neřešíme. Molární hmotnost etanolu je 46 g/mol. Molární hmotnost CO2 je díky vysoké hmotnosti dvou kyslíků 44 g/mol. Pro výrobu jednoho molu etanolu tedy potřebujeme dva moly CO2. Litr etanolu má hmotnost 789 g/l a je to tedy 789/46 = 17 mol. 17 mol etanolu = 34 mol CO2 a to je 1,5 kg CO2.
Vzduch při hmotnosti 1,29 kg/m3 a obsahu CO2 0,04 % obsahuje ca 0,5 g CO2 v jednom m3.
Na získání 1,5 kg CO2 potřebujeme přefiltrovat 3000 m3 vzduchu, pokud nám při filtraci vzduchu neunikne ani molekula CO2.
Metanol je na tom na první pohled poněkud lépe, protože obsahuje jen jeden uhlík a na jeden mol metanolu tedy potřebujeme jen jeden mol CO2. Na litr metanolu tedy "jen" ca 1,1 kg O2. Díky nižší výhřevnosti (metanol 23 MJ/kg, etanol 30 MJ/kg), ale vychází uložená energie u obou přibližně stejně okolo 20 MJ / kg CO2.
Pro uskladnění 10 kWh (36 MJ) potřebujeme ca 2 kg CO2 a tedy přefiltrovat nejméně 6000 m3. Pro výkon 10 kW to je tedy 6000 m3 za hodinu.
A to nezabíhám do technických detailů. Například to, že při výrobě se uvolňuje nechtěný O2, kterého se potřebujeme zbavit, abysme mohli do vody dostat CO2 na pokračování reakce.
Teď čtu, že průmyslově to prý zvládnou za $100 / tunu CO2:
https://www.sciencemag.org/news/2018/06 ... ioxide-air
Původně jsem chtěl brumlajovi odpovědět, že se celníků ptát nebudu, ale mít tohle na zahradě, tak se neptají oni;-)
- tomas
- Reputace:243
Jeden známý si nedávno koupil destilační přístroj v eshopu a dostal pozvánku od celníků k výslechu. Teď u něj doma mohou udělat kdykoliv prohlídku, dokud nedoloží že se toho destilátoru zbavil.brumlaj píše:V tom alkoholu vidím problém. To celní správa nikdy nedovolí aby lidé vlastnili. A pět let mlčení po objevu (3roky od zveřejnění) dává tušit, že asi jde o něco většího tedy již umlčeného
Etanol nebo metanol asi překonala kyselina mravenčí ta má vlastnosti vody, je nehořlavá a nedá se pít
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/98 ... ta-a-plyn/
http://www.busportal.cz/modules.php?nam ... &sid=13905
- jahodovák
- Reputace:235
destilační přístroj se dá použít i na destilaci vody na destilku a to snad zakázané není...jen nesmí mít plný sklep slivovice bez účtenky z nabytí té slivovice...
- Reputace:576
Ehm, obávám se, že od té doby, co je pálení i držení příslušného zařízení jen přestupkem se sazbou do 3000 Kč pokuty , to s tou prohlídkou nebudou celníci mít zase tak jednoduché...tomas píše:Jeden známý si nedávno koupil destilační přístroj v eshopu a dostal pozvánku od celníků k výslechu. Teď u něj doma mohou udělat kdykoliv prohlídku, dokud nedoloží že se toho destilátoru zbavil.
- NOPARasito
- Reputace:192
Zkousel to nekdo???youda píše:Všichni víme, že vodík bouchá. On to zmákne.
Ferko do toho!
https://youtu.be/kfYiQVzB3Cg
- Reputace:576
Proč se ptáš? Vyrobit elektrolýzou vodík je trivální, ten udělátor fungovat s jistotou bude. Problém je jinde. Energetická účinnost takového procesu je příliš nízká na to, aby to dávalo smysl. Jediná výhoda vodíku je ve velké energetické hustotě na jednotku hmotnosti, jinak je s ním akorát velká spousta potíží při praktickém použítí.
- dumi
- Reputace:157
Chapu to tak, ze spalenim toho vodiku nevyrobim dost energie na to abych mohl s tou energii ziskat dalsi vodik (stejne mnozstvi nebo vice).
Ale i tak by se to dalo pouzit jako ulozeni energie slunicka na zimni casy temna, napriklad s tim nejak rizene topit.
ale do baraku bych si to asi nedal
pekne nekde na zahrade a trubkama vest az teplou vodu
- NOPARasito
- Reputace:192
Problem bude na 100% to ulozeni. Porad nechapu, proc by to chteli cpat do aut. Ale jako hracka pro decka by to bylo dobreunicast píše:Proč se ptáš? Vyrobit elektrolýzou vodík je trivální, ten udělátor fungovat s jistotou bude. Problém je jinde. Energetická účinnost takového procesu je příliš nízká na to, aby to dávalo smysl. Jediná výhoda vodíku je ve velké energetické hustotě na jednotku hmotnosti, jinak je s ním akorát velká spousta potíží při praktickém použítí.
- brumlaj
To máš asi velkou zahradu. Nádrž o objemové velikosti 2x 18650 kde je uvnitř vodík chemicky vázán na nějaký materiál udělá kráter v průměru tak 2 metry. Takže při iniciaci na pozemku běžných rozměrů by střecha, tepelná izolace a otvorové výplně v Tvém železobetonovém baráku neexistovaly.dumi píše:....... pekne nekde na zahrade .....
