Modifikovany sinus + pivni chlazeni
Uživatelé diskutují o provozu pivního chlazení s kompresorem napájeným z měniče s modifikovaným sinusovým průběhem. Někteří upozorňují na možné problémy s indukčními motory, které mohou při modifikovaném sinusu více vrčet, hřát se a mít vyšší spotřebu. Doporučuje se raději čistý sinus, který zajišťuje spolehlivější a úspornější provoz zejména u zařízení jako jsou kompresory a ledničky.
- dumi
- Reputace:157
kamarad se chysta si poridit Carspa s modif. sinusem a chce na tom nechat bezet kompresurek pivniho chlazeni, je presvedcenej o tom, ze to vydrzi, ja si tak uplne jisty nejsem.
Mate nekdo zkusenosti s provozem motoru na modif. sinus u carspa menicu?
diky
diky
- goodbie
- Reputace:73
Re: Modifikovany sinus + pivni chlazeni
jak silný je ten měnič?? kolik wattů má kompresor??
- dumi
- Reputace:157
3000W menic , spicka 6kW, kopresor netusim, ale 1500W sinus UPS ho davala v pohode.
spis mi jde o ten modifikovanej sinus.
- Brbla
- Reputace:72
Jakékoliv zařízení, jehož činnost je závislá na indukčnosti (na začátku napájecího řetězce je nějaké vinutí - transformátor, motor atd.) má s jiným, než sinusovým průběhem napětí problém. Nějaké drobné odchylky od čistě sinusového průběhu dobře dimenzovaný přístroj po omezenou dobu snese, obecně se ale musí počítat s tím, že chod nemusí být pravidelný, vinutí se bude zahřívat se všemi možnými důsledky.
Zrovna provozování kompresoru u pivního chlazení bych v zájmu udržení celostátního průměru spotřeby piva vyloučil. To to snad vypijte teplý.
- FRSO
- Reputace:163
Tak to bych určitě nedával, dal bych čistý sinus Victron 800VA stačí na všechny přenosné kostky chlazení piva, pokud by měla jet i lednice zároveň, tak pak 1200VA, mám to už vyzkoušené na více chatách !, Navíc je menší spotřeba energie při sinus o cca 35-40%.dumi píše:Ahoj,
diky
K 22.10.2025 16550kWh
- Brbla
- Reputace:72
Abychom věděli o čem se bavíme, tak takhle to zhruba vypadá
Rozdíl je zřejmý a dalších slov podle mne netřeba.
- goodbie
- Reputace:73
já sem provozoval ledničku na modifikovaný sínus měnič 2500W fungovala normálně,ale je fakt,že motory více vrčí a hřejí se,což má určitě vliv na výkon motoru a větší spotřebu
- Reputace:1095
Mě teda zvukový efekty nedovolily na modif. sinus připojit ani trafo, natožpak indukční motor...
Ostaně co je dražšího na čistým sinusu oproti modifikovanýmu? destička s EG8010? ta stojí dvě stovky. a i modif. musí mít nějaký řízení. Výstupní tlumivka a kondenzátor by měl být i na tom modif., jinak je to širokopásmovej generátor rušení.
Osobně tuhle kombinaci nedoporučuju.
- dumi
- Reputace:157
diky vsem za komenty, presvedcil jsem kolegu, ze koupil axpert VP 2000W PF1
ma to i s nabijeckou. maji to jako menic do autobusu na pivni strojek a lednicku. tak casem mozna na strechu busu pribudou i nejake panely
- dumi
- Reputace:157
Jinak ja mysslel, ze modif. sinus ma tech zubu vic..Brbla píše:Abychom věděli o čem se bavíme, tak takhle to zhruba vypadá
- goodbie
- Reputace:73
hele lepší bude čistej sínus,ono teď je to chlazení,pak najednou to bude třeba televize a další zařízení,silnej měnič se v autobuse určitě neztratí
