Modifikovany sinus + pivni chlazeni
kamarad se chysta si poridit Carspa s modif. sinusem a chce na tom nechat bezet kompresurek pivniho chlazeni, je presvedcenej o tom, ze to vydrzi, ja si tak uplne jisty nejsem.
Mate nekdo zkusenosti s provozem motoru na modif. sinus u carspa menicu?
diky
diky
Re: Modifikovany sinus + pivni chlazeni
jak silný je ten měnič?? kolik wattů má kompresor??
3000W menic , spicka 6kW, kopresor netusim, ale 1500W sinus UPS ho davala v pohode.
spis mi jde o ten modifikovanej sinus.
Jakékoliv zařízení, jehož činnost je závislá na indukčnosti (na začátku napájecího řetězce je nějaké vinutí - transformátor, motor atd.) má s jiným, než sinusovým průběhem napětí problém. Nějaké drobné odchylky od čistě sinusového průběhu dobře dimenzovaný přístroj po omezenou dobu snese, obecně se ale musí počítat s tím, že chod nemusí být pravidelný, vinutí se bude zahřívat se všemi možnými důsledky.
Zrovna provozování kompresoru u pivního chlazení bych v zájmu udržení celostátního průměru spotřeby piva vyloučil. To to snad vypijte teplý.
Tak to bych určitě nedával, dal bych čistý sinus Victron 800VA stačí na všechny přenosné kostky chlazení piva, pokud by měla jet i lednice zároveň, tak pak 1200VA, mám to už vyzkoušené na více chatách !, Navíc je menší spotřeba energie při sinus o cca 35-40%.dumi píše:Ahoj,
diky
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Abychom věděli o čem se bavíme, tak takhle to zhruba vypadá
Rozdíl je zřejmý a dalších slov podle mne netřeba.
já sem provozoval ledničku na modifikovaný sínus měnič 2500W fungovala normálně,ale je fakt,že motory více vrčí a hřejí se,což má určitě vliv na výkon motoru a větší spotřebu
Mě teda zvukový efekty nedovolily na modif. sinus připojit ani trafo, natožpak indukční motor...
Ostaně co je dražšího na čistým sinusu oproti modifikovanýmu? destička s EG8010? ta stojí dvě stovky. a i modif. musí mít nějaký řízení. Výstupní tlumivka a kondenzátor by měl být i na tom modif., jinak je to širokopásmovej generátor rušení.
Osobně tuhle kombinaci nedoporučuju.
diky vsem za komenty, presvedcil jsem kolegu, ze koupil axpert VP 2000W PF1
ma to i s nabijeckou. maji to jako menic do autobusu na pivni strojek a lednicku. tak casem mozna na strechu busu pribudou i nejake panely
Jinak ja mysslel, ze modif. sinus ma tech zubu vic..Brbla píše:Abychom věděli o čem se bavíme, tak takhle to zhruba vypadá
hele lepší bude čistej sínus,ono teď je to chlazení,pak najednou to bude třeba televize a další zařízení,silnej měnič se v autobuse určitě neztratí
Měnič 24/230V 2500W modifikovaný sinus, částečně funkční
od berounskygrizly » » v Daruji
berounskygrizly: Takže měnič poputuje do Aše... - 2 Odpovědi
- 605 Zobrazení
Poslední příspěvek od berounskygrizly
- 37 Odpovědi
- 2366 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 55 Odpovědi
- 1995 Zobrazení
Poslední příspěvek od vk_1
- 13 Odpovědi
- 1356 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
- 26 Odpovědi
- 3477 Zobrazení
Poslední příspěvek od free35
