Daruji panely
Nabízím k darování amorfní solární panely Canadian Solar 80Wp a Calyxo 70Wp, které mají drobné prasklinky, ale stále fungují. K panelům přidám zdarma koncovky MC4 a 1mm solární kabel. Panely jsou vhodné pro menší solární projekty nebo testování, i přes drobné poškození stále poskytují výkon.
ota
Reputace:514
Daruji panely
Nový příspěvek od ota »
Daruji různé amorfy
Canadian solar 80wp
Calyxo 70wp
Poškozené, s prasklinkami tu a tam. Výkon dávají. Přidám zdarma koncovky MC4 s 1mm solarního kabelu. Budu rad když ještě budou někde sloužit.
petrs
Reputace:30
Re: Daruji panely
Nový příspěvek od petrs »
Mel bych zajem,posilam PM.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: Daruji panely
Nový příspěvek od luky »
Možná bych měl zájem na přístřešek pro auto. Složí se z toho plocha 3x6m a/nebo alespoň 1kWp? Krmil bych tím akunádrž.
ota
Reputace:514
Re: Daruji panely
Tolik jich už není, Na plochu 3x6m je 25 panelů, tolik jich už nezbývá. Vlastně už jsou rozebrané.
Mezi lidmi z fóra je ale panelů od Martina (Calyxo 70Wp) nasyslených a nepoužitých nebo použitých a zase sundaných velmi mnoho.
Stačí dát dotaz a nabídky se jistě pohrnou.
luky
Reputace:104
Re: Daruji panely
Ok, zapomeň na to. Ještě si tím přístřeškěm nejsem úplně jistej a taky tam stíní jeden sloup ČEZu.
diablo007
Reputace:239
Re: Daruji panely
Nový příspěvek od diablo007 »
No tak i amorfu které jsou většinou vše paralelně je to zastínění menší zlo než když tam jsou stringy v sérii
jmachi88
Reputace:11
Re: Daruji panely
Nový příspěvek od jmachi88 »
jsou jeste nejake k mani?? potrebuju si udelat monitoring stridace, ale on se mi bez panelu an nezapne :-D
potrebuji udelat malou stanici na testovani..diky
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
