Začátečník
Energetikzacatecnik
Začátečník
Příspěvek od Energetikzacatecnik »
Dobrý den.
Rád bych se věnoval výrobě vlastní el. energie.
Chtěl bych Vás poprosit, jestli se Vám doma neválí nějaké věci k výrobě el. energie, které už vám nejsou k ničemu a mohl by je využít někdo další. Pokud nic nemáte, ocením alespoň rady, kde začít.
Zdůrazňuji, že je mi kolem sedmnácti, takže nemám úplně moc prostředků a také se nejspíš vylučuje běhání rodičům po střeše a montáž solárních panelů.
Za jakékoliv vstřícné reakce děkuji. :comp:
Ať Vám slunce svítí a vítr fouká!!! ::pv:: *batt*
diablo007
Re: Začátečník
Příspěvek od diablo007 »
A jakou máš vůbec konkrétnější představu o tom z čeho tu energii chceš získávat pokud panely na střechu nejdou dají se maximálně dát na zábradlí nebo nějaký pidi na okno a dobíjet powerbanku
Energetikzacatecnik
Re: Začátečník
diablo007 píše:A jakou máš vůbec konkrétnější představu o tom z čeho tu energii chceš získávat
Tak myslel jsem, že vítr by byl fajn, ale byl jsem vyveden z omylu. Takže jsem myslel, že bych dal panely na zahradu nebo na balkón. Pro začátek by možná stačily i ty pidi do okna. Pro začátek mi stačí, když to utáhne nějaký ten miniservřík ( Raspberry). Pokud by to bylo na zahradě,tak jsem myslel, že by se tím dalo pohánět nějaké zbastlené zalévání kytek.
Zatím mi stačí si klidně jen tak hrát ( třeba solární lampička ). Podle možností, které budu mít v budoucnu se potom uvidí.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Začátečník
Příspěvek od rottenkiwi »
Chce to najprv veľa študovať, hlavne mat., fyz. a informatiku + jazyky.
Potom sa naučiť energiu šetriť.
Potom ju uskladniť.
Až nakoniec je jej výroba, ale keď už ju šetrím
a mám aj uskladnenú, / keď je lacná /,
tak ju možem predať, keď je drahá
a z toho si našetriť na jej výrobu.
Ja som mal sen, v r. 1992/93, že mi pojde na olovenú baterku 486-ka.
Chcelo to potom veľa štúdia, kým som v r. 2014 nezačal s jedným 250 Wp panelom,
EpSolarom 40 A a 180 Ah Banner, ktorú som predtým nabíjal a používal ako záložný zdroj.
V r. 2015 som sa dostal na cca. 1300 kWh ročne s pomocou panelov na vozíku.
Je rok. 2019, mám 6.6 kWp a stále nie som schopný pokryť 24/7 jednu
mrazničku/chladničku a jedno PC + router + switch a LED 6W x 32.
Ešte to nejaký rok potrvá, kým odstrihnem DS.
KubisKV
Re: Začátečník
Příspěvek od KubisKV »
Zdravím, odkud jsi? Něco bych tu našel co by pro začátek mohlo stačit. Rady dostaneš zde na fóru, pro ostatní si budeš muset přijet. Panely se dají použít i na zahradě, někdo z nich udělal plot, někdo je má v koutě podepřeny vidlema a vesele nabíjí baterky. Pokud chceš živit rapsbery, tak to by opravdu stačil nějakej menší panel a nějaký vyjetý olovo. Studovat se dá i při praxi, Já než abych deset let studoval, raději něco koupím a pak se blbě ptám.
mypower.cz
Re: Začátečník
Příspěvek od mypower.cz »
Staci tu chvilku cist na mypower a uz to jede samo.
Ad matika, fyzika, informatika, ja jsem obuvnik s maturitou (stredni kozarska prumyslovka ve Zline) a vic toho nevim. Oficialne. Pohoda :D A to mam na strese chaty 2.24kWp FVE a jak jsem dnes uz v jinem vlakne o Pocasi psal, v lete si s tim chrochtam blahem.
Kdyz jsem naposled pred lety potreboval do jednoho sveho grafickeho programku delat otaceni bitmapy, musel jsem otevrit knihu Bartsch Matematické vzorce a znovu zjistit, jak se dela otaceni kartezske soustavy souradnic (a navic si vyhrat s antialiasingem, aby to po otoceni nebylo zubate).
Stejne tak jsem pri vyvoji micrologu u funkci, ktere pocitaji s 64bitovou matematikou na 8mi bitovem arduinu (funkce i64divW ve zdrojaku micrologu) vcetne postupneho nasobeni (i64mul64), musel zopakovat ucivo 4. - 5. ZS o postupnem deleni, pac jsem uplne zapomel, jak se to dela.
Aneb: "Co se v mladi naucis, ve stari jako kdyz zapomenes."
To znamena ani neni potreba prilis biflovat, spise si dokazat informace samostatne dohledat. No a na fotovoltaiku a dohledani informací tu mame preci mypower.cz :))
Nejaky zacatek uz je? Nejaka baterka, nejaky panel, nebo regl? Nebo zatim vubec nic?
volente
Re: Začátečník
Příspěvek od volente »
No ono s tím studiem to nemusí být tak žhavý jak píše rottenkiwi.
Pokud máš nějakou povědomost ze základů elektrotechniky a nepleteš si Volty s Ampérama a máš po ruce aspoň nějaký jednoduchý měřící přístroj, tak to nemusí být ani nijak nákladné (pro začátek).
Já třeba používám úspěšně již několik let jeden 20W panýlek + DC step-down měnič a čerpadýlko na 12V na ohřev bazénu.
Na zalévání kytiček nebo plodin na zahrádce by to jistě stačilo (pokud by nebylo nějak omezeno, tak by bylo i přelito). Celkové náklady kolem 1000,-Kč.
Systém co by živil nějaký mikro server RPI by také neměl být problém, ale už to chce nějakou baterku.
A tady se právě dostáváme k potřebě několika základních znalostí z elektrotechniky. To už není solar lampička s jedním NiMh AAA článkem. Je potřeba se věnovat nějakému jištění, dodržení nabíjecich proudů a napětí a pod. protože i malá baterie má docela velký zkratový proud který je schopen způsobit požár.
To není strašení, a nemá to nic společného s některým konkrétním druhem baterie.
Co se týká baterie mohl bych poskytnout pár u mne nevyužitých Li-Ion článků na menší baterii.
svango
Re: Začátečník
Příspěvek od svango »
s mladymi nohami by som skusil obehat firmy . Kazda ma nejaku UPSku v ktorej sa menia baterky a ako take ich firma musi likvidovat ako nebezpecny odpad. Popytaj sa v rodine ci nemozu od ITkov vydindat nejake tie zakladne 7Ah 12V baterie, ktore uz toho moc neutiahnu, ale pre tvoje hranie to bude stacit. K tomu 20W pane,l ktory ma vystup na 18V a mozes to napriamo napojit aj bez regulatora.
No a casom pridas regulator za 300, kupis na aliexpresse dalsi "20W" panel, ktory v idealnych podmienkach doda tak 10W, ale postupne si najdes co to vydrzi, a ze aj maly odber nasobeny cely dnom je sakra moc, a chce to viac nez si na zaciatku myslel.
Nasledne by som pocital s obdobim, kedy zacnes stavat vlastne acupacky z 18650 a nakoniec pride prvy 60 clankovy panel :D Potom to uz pojde len v slucke viac bateriek, viec panelov, viac bateriek, viac panelov, menic, viac bateriek, viac panelov, silnejsi menic, viac bateriek...
Energetikzacatecnik
Re: Začátečník
volente píše: Co se týká baterie mohl bych poskytnout pár u mne nevyužitých Li-Ion článků na menší baterii.
Moc děkuji za nabídku. Pár li-ion článků doma už mám (starý ntb akumulátor) v poslední době čekám příliv nějakých dalších(likvidace ntb v jedné firmě). Tak uvidím, co z toho bude. Prozatím nemám ani panel, takže se uvidí.
Energetikzacatecnik
Re: Začátečník
svango píše:Ahoj,
Děkuji. Jaké firmy by mohly používat UPS? Jinak v garáži je jedno vyježděné automobilové olovo, to by mělo jít použít také, ne?
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Začátečník
Příspěvek od PavelR »
Pokud mas nejaky 18650 liion tak se na olovo vykasli a nech si dat k vanocum nabijecku co umi merit kapacitu ... treba nejakou od litokalla z ali a vytrid si lionky co zrecyklujes z ntb baterii jak jsi psal.
Olovo z upskes byva dle me zkusenosti uplne ko. UPSky z principu prebiji. Aku byvaji nafoukly, mnohdy roztrhly na to bych nakaslal.
Regl bud nejaky levny z ali nebo nejaky stepdown to stoji par korun (dle napeti panelu). Takto by se dalo uspesne zacit a nakazit se poradnou solaritidou.
Kazdopadne rikal si ze mas liion z ntb takze durazne doporucuju si o tech aku neco precist hlavne o bezpecnem pouzivani. Informaci je tady spousta - projdi ty vlakna cela (jen preskakuj flame :) )
Nevim jaky mas elektrovzdelani - vesmes jakykoliv akumulator je schopen dodat zkratovy proud ktery nejaky kdyz proleti tenkym vodicem dokaze zapalit okoli takze si precti nejakou ucebnici stredni skoly o zakladech elektrotechniky a hlavne pouzivej pojistky at neni pruser. BMS z ali stoji taky nejsou drahy a dokazou ti pohlidat pracne vydobity lionky pred nevhodnym provozem-.
A klidne sem hod sem tam nejakou fotku Tveho vytvoru - zdejsi akademici urcite radi poradi.
ota
Re: Začátečník
Příspěvek od ota »
Daroval bych na prvotní pokusy amorfní panel 70Wp.
Předání Praha, Příbram případně po dohodě někde jinde.
Energetikzacatecnik
Re: Začátečník
ota píše:Daroval bych na prvotní pokusy amorfní panel 70Wp.
Praha je daleko a nebe vysoko. :D
Každopádně děkuji za nabídku.
youda
Re: Začátečník
Příspěvek od youda »
Aha, takže ono by to muselo být s dovozem a předáním na stříbrném podnose :(
V tom případě doporučuji rozjet proces, který začíná zde:
https://www.prace.cz/nabidky/brigady/
...a místo naříkání si těch pár stovek na panel z Bazoše vydělat vlastníma rukama. Možná si ho pak člověk bude i víc vážit.
diablo007
Re: Začátečník
Možná by ještě mohl říct odkud je ať se tu tedy nedělá sbírka kterou má daleko
youda
Re: Začátečník
Ale kdepak, však se na to podívej - stačí poslat nějaké VTC do kryptowalletu.
Fuj to sem se nakrk.
diablo007
Re: Začátečník
youda píše:Ale kdepak, však se na to podívej - stačí poslat nějaké VTC do kryptowalletu.
Naštěstí nevím co to znamená tak to neřeším :lol:
Energetikzacatecnik
Re: Začátečník
youda píše:Aha, takže ono by to muselo být s dovozem a předáním na stříbrném podnose :(
Dobrá poznámka. Jsem z Bohumína. Takže Praha je opravdu mimo. Jinak tu VTC peněženku jsem tam dal spíš jako reklamu na samotný Vertcoin, vypadá jako fajn měna. Taky jsem nikdy netvrdil, že chci všechno zdarma. ;)
Jinak pěkná laboratoř. :yes:
FíraD
Re: Začátečník
Příspěvek od FíraD »
Máš jako student slevu na vlak. Cesta do Prahy by tě snad tolik nestála a jeden panel by se asi dal přepravit. Jízdenka nejspíš vyjde levněji něž panel někde s ali.
Energetikzacatecnik
Re: Začátečník
FíraD píše:Máš jako student slevu na vlak. Cesta do Prahy by tě snad tolik nestála a jeden panel by se asi dal přepravit. Jízdenka nejspíš vyjde levněji něž panel někde s ali.
Máte pravdu. Akorát jsem takové rozmazlené dítko a rodičům se nechce mě pustit. :-(
Hold, chápu je. :dontknow:
